mannol
Весь контент mannol
  1. Никто никого не заставляет, я готов помочь кому нужен фул, за темой не слежу кому интересно пишите в личку, не кого кидать не собирался, тоже человек и все прекрасно понимаю!!
  2. Есть решение чтобы сделать фулл, но не бесплатно пишите в личку если интересно
  3. Пытался не получается в упи вообще не сходиться с даташитом!!!
  4. Привет всем!!! Может есть у кого точки подключения блок Temic 30773401 внутри 9s12dg128!!1 Буду очень признателен а то по монуалу от UPA USB не читается!!
  5. Привет всем!! Вопрос такой блок 98221SC090 DENSO внутри процессор RENESANS его обязательно чистить или достаточно по диагностике скинуть ошибки???
  6. mannol
    BSI Citroen C5
    Какая версия программы FVDI и как поднял авто?
  7. Вчера делал X-Treil 2012 года, такая-же панель по бдму не сделал а подпоялся по схеме и усе!!!
  8. Да не посмотрел с другой стороны pcf16f876
  9. Тоже попалась такая, может уже есть решение? Внутри стоит PCF8566t
  10. Приобрел у gt_1 коммандр для Opel все прекрасно работает, проверено!!!
  11. Мой Code Evo тоже не копирует cruze говорит ошибка, пытался скопировать astra H заводит 2 раза и все больше не хочет!!! Может все зависит от самого tpx4? А в целом прибор хороший!!! Cruze и астры я 7936 прописываю в bcm проше и быстрее получается!!!
  12. Всем спасибо проблему решил!! Машина уехала к дилеру.
  13. Привет всем!! Подскажите пожалуйста Chevrole Cruze блок MT80.1 нужно перезалить инфу с одного блока в другой. В блоке стоит проц инфинион, какой прогой можно пере залить. И можно сделать это опен портом? Оба блока на диагностику выходят!!!
  14. Он полежал день и вообще перестал определяться! Тему можно закрыть я заказал новый!!!
  15. Я что-то не нашел предохранитель!! Я попробовал тест запустить не проходит даже тест!!!
  16. Перестал работать, программой определяется, но не читает ничего!!! При чтении красная лампочка моргнет и все почему??? У знакомого взял такую-же упу переставил верхнюю часть там где 24с128 все работает, слил дамп из 24с128 и залил в свою, все равно не работает!! Кто сталкивался с такой проблемой подскажите??? Заранее спасибо.
  17. Лампа тухнет и загореться! Вот еще проба 25128_picanto_95910-1Y110v2.4_proba.BIN
  18. Привет всем!! Не стал создавать новую тему, попался такой-же блок посмотрите пожалуйста правильно потер или нет??? Picanto 11-.rar
  19. Привет всем а что делать если там где должно быть 0.25 в там 5 ??? и на 86 ноге не прыгает напряжение, а обновы самые новые?
