gari444
Весь контент gari444
  1. Проблема была с форсунками вклинили все четыре распылителя! Отдельно распылителей не нашли хозяин купил новые форсунки! Грешили на соляру слили залили другую поменяли фильтр! Прописали завели работает отлично уехал! Через день притянули с той же проблемой! Подскажите куда рыть!
  2. Нет не завел!
  3. Подскажите какое давление должно быть в планке?
  4. Распредвала норм!
  5. Осциком посмотрели дпк все норм!
  6. Подскажите где стоит дпк!
  7. Появилась ошибка p0230 Неисправность в первичной цепи топливного насоса! Там на топливной планке есть датчик давления топлива если насос не будет докачивать форсы может отрубать?
  8. Нет оборотов я не вижу!
  9. При прокрутке стартером стрелка тахометра поднимается!
  10. А где на них ДПК ?
  11. При включенном зажигании на форсы идет 1.5 V
  12. Спасибо огромное! Это он!
  13. А питание должно идти с ЭБУ! И возле акб нет никакой кнопки!
  14. Насос качает! просто нет питания на форсы!
  15. Поделитесь пожалуйста распинновкой ЭБУ
  16. Ланчем смотрел все чисто!
  17. Добрый вечер! Притянули сегодня этого монстра 2010г 2.2 мотор не заводиться! Хозяин сказал что заглох на перекрестке и больше не завелся! Комп подключал ошибок нет! Только смущает один момент на форсунки не приходит питание а импульс управления есть! Предохранители все целые! Эбу VP6C1U14A638AD
  18. ДАЙ ЭЛЕКТРОНКУ ! Чем смогу помогу
  19. Ну скинь копию своей флехи а я свою! И у меня 5.5 Чери есть! И еще куча китайцев только нет бид и джели блин!
  20. Подскажите у кого есть обновы на диаган 980541077900
  21. Доброй ночи! Есть обновления для 980544061000
  22. 1.9 DTI 2000г. Проблема такая! Заводиться с пол пня на холостых отлично на 2000 об загораеться лампа свечей и перестает тянуть! Развиваеш обороты свыше 3000 тыс лампа тухнет и появляеться тяга! Пробывал диаагностику DDT2000 пишет Unknown DTC ##103f## и ##103e## подскажите где искать!
  23. gari444
    Fiat Brava
    Добрый вечер ! Заехала вчера машинка Fiat Brava 97г 1.6 16v с троящим мотором! Выкрутили свечи 1 и 4 цилиндр свечи черные! Искра есть форсунки мыли компрессия норм! Модуль и провода подкидывали ! Закручиваеш новые свечи 5 минут и они черные! Помогите советом что может быть! Да хозяин ее недавно купил и говорит что была пробита прокладка под головой и ее снимали! Заодно подкинули колечки!
  24. Решили проблему корректировкой параметров Gob заводские должны быть 170 а стояли 1 !
