fos-kr
Весь контент fos-kr
  1. fos-kr
    Ford 2
    Дайте распиновку датчика
  2. fos-kr
    Ford 2
    Спасибо, попробую. Так вот схема есть а распиновки датчика нету.
  3. fos-kr
    Ford 2
    А точнее куда подключать к эбу или к приборке на прямую.
  4. fos-kr
    Ford 2
    Спасибо за подсказку по приборке, больше интересует как к этому аппарату подключить датчик скорости
  5. fos-kr
    Ford 2
    Коробка с датчиком скорости
  6. fos-kr
    Ford 2
    http://www.focus-club.com/forum/showthread.php?t=4172 я правда не совсем уверен, что эта схема правильная. Подскажите на пальцах куда его подключить.
  7. fos-kr
    Ford 2
    Так если изменить конфиг панели то все равно надо приборке с чего то сигнал брать. а тут нет абс зато есть датчик скорости
  8. fos-kr
    Ford 2
    Доброго времени всем суток! форд фокус2 vin x9f4xxeed46p24901, эбу 7м51-12а650-DB суть вопроса такова. Данное авто после дтп, меняли морду, заменили проводку, приборка установлена вот такая https://a-a.d-cd.net/a59f03cs-960.jpg, все эти опции были проделаны хозяевами где то на другой станции. К нам это авто попало с просьбой подключить спидометр. Полазив в толерансе по схеме понял, что с датчика скорости выходят три провода +12v, другие два идут на эбу на разьем F28 и M13. В машине с эбу на разъеме этих проводов нету как и на датчике нету фишки с проводами. Так вот суть вопроса такова если кинуть провода с датчика на эбу будет ли эта приборка отображать скорость и есть ли у Вас распиновка датчика скорости, куда подключать какой провод.
  9. Всем спасибо огромное! Разобрался накрылась приборка перепаял tja 1050 и tja1040 все завелась.
  10. Доброго времени суток! Суть вопроса, ищу распиновку данного блока для подключения на столе. Блок на связь на машине не выходит, авто не заводится, приборка работает нормально. Или подскажите куда копать.
  11. http://www.drive2.ru/b/1725916/
  12. Значит была проблема по заднему блоку SAM, блок не выходи на связь по диагностике, когда пригнали машину у него горели стопы, не выкл свет в багажнике, горела подсветка номера, задний блок был снят, пропаян, заменил кондюки на блоке были вздуты, . После ремонта все нормализовалось, теперь думаю проделать туже операцию и с передним блоком, туда еще руки не дошли.
  13. Отловили проблему, включается карлсон радиатора. Ночью вышли во двор перекурить а вентилятор гудит, машина замкнута и стоит на сигналке. Подскажите куда копать.
  14. Даже на сигналке стоит, на капоте замки закрыты, багажник закрыт лампа в багажнике спит,в бардачке лампа спит.
  15. А схемки нету по распиновки 19 фишки куда провода пошли
  16. это уже все проделано остался пред 57 а на нём висит замок, 112, и т д. фишка на блока предов 19 снимаешь и все становиться в норму а фишка это и есть 57 пред
  17. Прошу помощи. Мерс WDB2030421F40595 большая утечка тока, за ночь сажает акум процентов 80. Обнаруженные были причины подкапотный блок предов, на предахранителях 44,57,64. 44 пред утечка убрана -0mV, 64 пред утечка убрана 0mV, остался 57 пред, посоветуйте куда дальше копать и как убрать ТЕЧЬ ЭЛ.
  18. Ну пришли деталюшки отчет по работе выложул тут http://www.drive2.ru/b/1725916/
  19. Если найду тот форум по которому делал то выложу
  20. fos-kr
    W Toureg
    Ой да ладно, я и так уже додумался кой код. СПАСИБО patuk82 .
  21. fos-kr
    W Toureg
    ПРОШУ ПОМОЩИ ПОДСКАЖИТЕ
  22. fos-kr
    W Toureg
    Как код рассчитать подскажите пожалуйста по русски.
  23. блок этот в сборе
  24. fos-kr
    W Toureg
    Ребят прошу прощения, не таурег а тауран адаптация буду делать в VAS
  25. Да
