borifan
Весь контент borifan
  1. смотрел таету ярис помоему 99 года все видит, параметры гибридной установки кажет, но вместо ошибок просит обратится к руководству, может поправят или поправили в обновах смотрел еще осенью.
  2. Мужики у кого есть схема распиновки по цветам на диагностический разъем, приехал человек на диагностику, заглядываю вниз а там обрезанные провода от колодки диагностики и самой колодки нет, надо восстановить, нафига это надо было делать не пойму?
  3. На корпусе русским по английски написано что это электро усилитель руля MANDO
  4. Проблема была в заднем аккумуляторе, после зарядки блок BSI, ABS, климат стали выходить на связь, по ошибкам во всех блоках "отсутствует связь с моторным" лампа чек на панели не горит, питание на моторном есть +после замка, и все массы а постоянного B+ найти не могу, вообще оно должно там быть или нет? У кого есть распиновка блока MM IAW 4mp2
  5. Мужики, сильно не пинайте, кто нибудь сможет проверить дамп от BSI на целостность. Стоит 93с66. Пред история такая, по словам хозяина сел аккумулятор машина не заводится, стеклоподъемники и дворники не работают, лампа чек не горит, ECU и BSI на связь не выходят пробовал DD2000, питания все на месте. peugeot 607 bsi.rar
  6. может там lpc стоит, потаму и через STMicroelectronics flash loader не определяется надо пробовать NXP Flash Magic но он автоматом не определяет тип контроллера, что то из серии lpc178x может ошибаюсь конечно. И нет ли защиты от считывания??? на плате idiag при подключении в obd разъем появляется 3,3в на дырочке, внешнее питание может и не нужно.
  7. подрезал потихоньку со стороны разъёма по швам, заклеен чем то типа супер клея, делится на две части сначала окантовка снимается та что с серийным номером, потом только часть с контактами вместе с платой. Идеально все равно не получится.
  8. у меня вообще ни одной машины не видел, снял маленький контроллер ( и поставил на место, видно где то непропай был.
  9. alexey234 как не странно но серийник остался прежним Вот это больше всего и интересно, почему серийник не поменялся, значит он здесь не при чем?
  10. Видать упал. Откатились на резерв. alexey234: Адаптер так и не починил уперся в контроллер (маленькая микросхема заказная).
  11. http://yadi.sk/d/6iLwC3wtG4xvL снял со всех сторон, там отдельный выход скорей всего для прошивки, сверху четыре отверстия +3,3в, минус и два сигнальных уходящих сразу на контроллер он наверное и есть для прошивки на заводе.
  12. Рассмотрел сегодня на обоих микросхемах несколько цифр и надпись launch. Значит сделаны под заказ для launch.
  13. не видно, надо половинить нет, по виду перегреты при пайке потому что пятаки уже были припаяны боком
  14. не соединяется ни с одной машиной пробовал на разных с разными протоколами. При диагностике по обд когда перебирает протоколы появляется опрос на ногах, но размах на кане не больше 3в, к лайне 1-1,5в l-line 12в светодиод красным мигает при опросе, синий горит постоянно. Завтра осцил подключу гляну размахи. Изначально были оборваны дороги на 16 2 3 пины обд разъема. Подключаю к мозгам на столе.
