pcel
Весь контент pcel
  1. Спасибо, это я уже понял, вчера вечером проверял - не пошло. Ребят выручайте, времени нет, клиент кипишует.. Скиньте с крашем, или могу предложить обменяться на проверенный дамп Kia Sportage 2012
  2. Уважаемые коллеги гляньте у кого есть время на пробу, походу вариант косячный, делал по образцу мегана но у них комплектация разная, а лучше будет если сбросите дампик с крашем от выше указанного блока Проба Scenic III 2009 continen 285589834R (96640).rar
  3. Cудя по диагностике блок бортовой электроники поддерживает круиз, KTS видит в фактических параметрах статус круиз-контроля - не запрограммирован, и соответственно блок не видит состояния кнопок. Сплести косичку - имеете ввиду что нет соединения переключателя с борником? И самый, наверное главный в моём случае вопрос смогу ли закодировать соотв. блоки VCDS 10.6
  4. На данном автомобиле менял подрулевой переключатель (стрекоза), привезли новый с кнопками управления круиз - контролем, сейчас стоит вопрос как его активировать, и нужны ли ещё дополнительные соединения и к-либо манипуляции. В наличии VCDS. Заранее багодарен
  5. KIA Sorento R 2009 VIN - KNAKU814CA5048638 после диагностики и осмотра выяснилось, что отсутствует блок SRS а также стреляны практически все пиропатроны, несмотря на мои рекомендации владелец всё-таки желает восстановить систему и оставить себе автомобиль. Собственно вопрос: 1) интересует номер блока, 2) может у кого имеется предложение по соответствующему блоку и подушкам (в регионе Белорусь, Литва). Заранее благодарен
  6. Благодарю VeDis! Твой файлик мне очень помог. В моторнике была 1 ошибка которую я игнорировал, а она-то и была причиной, короче фишка слетела..
  7. Пришла машина со следующими ошибками в блоке ESP: U042800- Cвязь с датчиком угла поворота руля - Ошибка при передачи данны, U040168- Связь с системой управления двигателем - Компонент не запрограммирован. Спервой ошибкой в принципе разобрался-поменял соответствующий датчик, а вот вторая не удаляется. Диагностировал KTS-540, из опыта, сталкивался с подобными ошибками на SAAB, FORD так там приходилось привязавать блоки с аналогичными ошибками дилерским оборудованием, хотелось-бы выяснить в моём случае тоже нужно отправлять машину к дилеру или проблему можно решить, и прав ли я вообще с толкованием второй ошибки (U040168)
  8. Похоже что уже не актуально, но похоже что проблема в мозгах, если я не ошибаюсь блок там установлен Simtec, а они грешат подобными проблемами, несколько раз встречался на опелях и на 9-3SS
  9. Обоснуйте пожалуйста почему unik не прав
  10. Понял позже вылажу
  11. Авто утопленник, почти всем блокам хана со слов владельца меняли BCM,NATS-6,панель приборов, мастер по иммо привязал ключи к BCM и сказав что далее нужно устранить проблемы по электрике после чего мотор заведётся. Вот после этого машина и попала ко мне, пошаманив с проводкой блок движка и все остальные блоки вышли на связь, в блоке висят две ошибки по иммо Р1610 и Р1614 и на панели гаснет потом загорается аварийная лампа иммо а чек начинает мигать. Связался с мастером по иммо он пояснил что владелец привез б/у ВСМ и с помощью танго он сгенерировал пин и привязал ключи, то есть по его части всё в норме а дальше сражайтесь сами . Старый ВСМ владелец оказывается выбросил, если я правильно понимаю проблема в синхронизации ВСМ и ЕСU (Hitachi BEM353-000 A1 2803) и нужно сделать reset блока. Если я прав, то с помощью какого оборудования можно это сделать?
  12. Скажите а на nissan rogue 2012 г заменить BSI с такой-же процедурой прокатит?
  13. Залей стоковую прошивку. Читай личку
  14. Сопротивление проводов на пиропатроны и их разъёмов может пляшет, прозванивай, о других вариантах говорили выше
  15. Привет форумчанам! Хотелось-бы спросить у аудитории, кто пользовал данный девайс, что он реально может от заявленного и чем он существенно отличается от аналогичных китаев
  16. Тему можно закрывать. Машина вернулась всё сделал, проблема была в криво считанном дампе. Благодарен всем откликнувшимся..
  17. Читал Xprog-M 5.0, и сам понимал вроде что хрень какая-то, а сейчас есть мысль откуда такая хрень и почему могла возникнуть. Короче попробую пепечитать память. И если у кого вдруг найдётся дампик от приборки с аналогичным номером оч. попрошу сбросить мне в личку для образца, дабы более не выкладывать подобное для всеобщего обозрения.
  18. Приветствую всех форумчан, и с Новым годом. Нужно было смотать пробег на данном авто, считал дамп приборки, но в имеющихся версиях TachoSoft алгоритмы явно не подходили к данной панели, по номеру в поиске тоже ничего полезного не нашёл. Вот хочу спросить более опытных в данном вопросе, чем посчитать пробег? Или с данным дампом априори в раздел платных услуг? Sharan 1,9 TDI2006г7M3920840T (93С86) V64 400000.rar
  19. Chips_Masks_Bosch codes.rar Вот табличка у меня с масками нашлась какая
  20. Благодарю profiavto за советы, проблема решилась заменой G263 (датчика температура испарителя) на новый, вот только поискать где он установлен пришлось.. Тему можно считать закрытой.
  21. Всем привет! У кого есть возможность посмотрите пробы пожалуйста, а то поиск по этому блоку ничего не предлагает кроме стреляных дампов, а блок нужно сегодня позарез отдать - завтра уезжаю отдыхать Twingo II 2009 temic 8200 89 68 11.rar
  22. Всем спасибо за внимание, разобрался. Тему можно закрыть.
  23. Я не просил готовое решение а оказать посильную помошь в виде полезной информации или дампов схожей конфигурации. По моему форум для того и существует чтобы задавать вопросы и иметь возможность получить на них ответы, и не обязательно исчерпывающие. Собирая информацию по крупицам можно прийти к желаемому результату, получить подсказку и сделать своими руками это тоже опыт, и я полагаю у каждого был такой период..
  24. Nj То что неправильно это понятно, там ещё и лишнего тиранул, бьёт 2 внутренних ошибки по блоку. Так сравнить не с чем дамп
