Alex8213
Весь контент Alex8213
  1. Alex8213
    Prado 150
    Дд. На прадо 150 2.7 нет искры на первом цилиндре. Вскрытие показало что пробит канал драйвера denso sf212. Кто может подсказать в каких блоках ещё такие стоят?
  2. Доброго дня Помогите активировать 17.20.013 74FDEB8D20C84C15CB9DD88966C45B05 спасибо
  3. Спасибо всем. Решил заменой оптопар с другого замка
  4. Alex8213
    W212
    Подскажите на w212 замок не включается зажигание. Защелки нет. Кнопки на ключе работают. Ключ видит но нет разрешения на старт и видит только клемму 15с. Ошибка еще в ism не стирается нарушена связь по кан с ezs. Новый ключ добавил толку нет. Также работает но не вкл.
  5. Все подготовлено Не опрашивает даже и пин не просит.
  6. Alex8213
    Santa fe 2019
    Дд Подскажите как на новой санта фе при полной утере прописать новый ключ? Пин есть, нажимаю сохранение кода пишет вставьте ключ зажигание выкл а потом даже пин не просит пишет smart key security has not been released Накачки в это время нет
  7. Пин считали у дилера. Он не подходит
  8. А А если проц закрыт? Тогда как?
  9. Защелка отъезжает только когда ключ ляжет и никак наоборот
  10. Забыл отписаться. Проблема решена. Тему можно закрывать
  11. Нет откуда там они? Просто пин есть ли там?
  12. Делал off надпись пропадала. Но у меня замена моторника была. Ключики на месте остались
  13. Alex8213
    Kia optima
    Имеется kia optima на кнопке. Требовалось добавить ещё смарт. Пин по вину не подходит. Какие варианты можно попробовать? В smk spc5605 скорее всего закрыт. Моторник sim2k-250. Есть смысл читать его в bsl?
  14. Как быть теперь? По защелке ошибок нет. По бодику тоже.
  15. Защелка не отъезжает. Ключи стерлись
  16. Нет. Как её открыть? На машинах где 4 значный пин была такая функция. Тут её нет
  17. Прикладываю эмблемой, прикладываю обратной стороной прикладываю без корпуса. Воткнул отдельное кольцо тоже с сопротивление 7ом. Ничего не помогает
  18. Процедура выглядит так: просит выкл зажигание и вкл аварийку, потом просит открыть вод дверь и пишет что все ключи уже стерты, потом просит нажать на кнопку ключем и отпустить и держать ключ возле неё 10 сёк. Должно вкл зажигание. Должно пикнуть 2 раза и вкл зажигание. У меня же кнопка моргает и потом пикает раз 5. Ничего не прописывается
  19. Теперь во время программирования если подержать кнопку пишет key system fault.
  20. Подниму тему. Привезли ори ключ, результата нет. Накачка слабая и не принимает. До этого обходчик вырезали в провода антенны. Может что-то с микрухой atic случилось?
