Alex8213
Весь контент Alex8213
  1. Здравствуйте. Проблема в следующем. На камри 2010 2,4 автомат на холодную едет нормально. Но когда прогреется начинается следующее. После остановки отпускаешь тормоз катится медленно нажимаешь газ толчок и поехала. Разгоняется все нормально плавно. Отпускаешь газ накатом едет через секунду опять толчок переключается на пониженную сама. После остановки если переключить с d на n и обратно может тронуться нормально. Постоит остынет опять все норм. По компу ошибок нет сброс памяти лаунчем делал. Куда копать?
  2. bdm в комплекте есть?
  3. Alex8213
    Patrol zd30
    Заглохла на ходу говорят. Мне пришла уже после других они там иммо перепахали думали из-за него. С иммо все норм проверил
  4. Alex8213
    Patrol zd30
    Проблема такая patrol zd30 не заводится. Иммо проверили ключ на месте накачка есть в моторном ошибка 23. Подскажите куда копать
  5. Alex8213
    Patrol zd30
  6. куплю openport 2.0 оригинал предлагайте
  7. За эту цену сейчас фвди2 можно купить. У них акция
  8. вроде mazda6 без пина пишет лично не проверял на cx5 если зайти через mazda 6 пин не спрашивает но потом пишет неверный пин
  9. Alex8213
    cx-5
    Кто может посчитать incode mazda cx-5 2013?
  10. Alex8213
    w220 AMG
    w220 AMG M113 E55 поменяли двигатель на E50 в компе кодировку сменил на 5.0 теперь нет ХХ заводится работает пока жмешь педаль газа отпускаешь глохнет, волюметр рабочий. Может есть какие отличия в проводке блок ME2.8
  11. Alex8213
    x5 e70
    Здравствуйте подскажите кто сталкивался. На х5 после мойки горит пред в багажнике f129 5a. После этого перестает работать открывание машины с пульта. Где копать?
  12. Alex8213
    E70 EMF
    Здравствуйте. Кто сталкивался пните в нужном направлении пожалуйста. Пригнали Е70 2008 года. Горит park. В dme 2 ошибки 2f63 2f64. В emf ошибка 6022. Провод до dsc проверяли целый. Лягушку меняли на новую проблема не исчезла. При нажатии на тормоз стопаки моргают примерно 1 раз в сек. Если едешь просто моргают быстро. После удаления ошибок в dme если педаль тормоза нажата ошибка ручника я лягушки не появляется. Стоит только отпустить все появляется тоже самое.
  13. помогите сделать включение вентиллятора 95-90 градусов спасибо A317DH03 АВТЕЛ.bin
  14. Если не продан заберу за 6000 с доставкой до Новосибирска
  15. Ошибок нет искра есть. Импульсов нет. Пробовал комп от японки без иммо импульсов нет все равно
  16. Да почему вы так сразу накинулись то? Мотор менял не я а хозяин. Это было его решение а не мое. Накачка на иммо есть только если снять аккум. Один раз потом накачки нет лампа иммо не горит машина заводится если залить бензин вручную
  17. Иммо пин код принимает ключи прописывает
  18. На форсунках плюс есть. Насос срабатывает. Иммо нет отдельно в сканере. В моторнике ошибки по иммо вылазят если отключить иммо
  19. Ошибок нет. Просто перестала заводиться в один момент. Хозяин подумал что движок, поменял движок а толку? Кстати стояла сигналка и пиндосовский обходчик 8с для автозавода. Все вырезал толку нет. Пробовал от мпв праворукой комп без иммо который все равно не заводится. Вручную закинешь топливо заводится Вручную закинешь топливо заводится Вручную закинешь топливо заводится
  20. Alex8213
    mazda mpv
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста может кто сталкивался Mazda mpv 2000 года 2.5 бензин притащили не заводится. Нет импульсов на форсах. Иммо ведет себя странно. только после снятия аккумулятора моргает один раз потом все накачки нет и импульсов тоже нет. ключи в иммо и моторнике лежат. пробовал под автопривязку. привязывается и перестает лампа иммо загораться. машина вообще не заводится. нет такого что заводится и глохнет. другой комп подцепили то же самое. стираешь ключ в моторнике или в иммо лампа иммо начинает гореть
  21. Я думал что добавили в обновлении как на 4d67. С мастер ключом его можно хоть чем добавить Подскажите можно ли добавить чем-нибудь g чип на тойоту при полной утере без разбора
