Весь контент KVA71780
Как раскодировать магнитолу ECLIPSE UCNV884RE
Добрый день или вечер. Нужно раскодировать магнитолу ECLIPSE UCNV884RE (стояла на MAZDA Premacy), поискал по интернету - все пишут что нужен загрузочный диск. Может у кого завалялся или ссылку (только рабочею). Заранее блогадарю.
Добрый день или вечер. Нужно раскодировать магнитолу ECLIPSE UCNV884RE (стояла на MAZDA Premacy), поискал по интернету - все пишут что нужен загрузочный диск. Может у кого заваляся или ссылку (только рабочею). Заранее блогадарю.
Lexus RX 300 по CAN-шине
как по аналогу знаю, просто подумал есть-ли возможность в этой машине по CAN-шине, ну если нет - то поставим по аналогу.
Всем добрый день или вечер. Предстоит установка на Lexus RX 300 2000 года (бензин), клиент хочет поставить SCHER-KHAN LOGICAR 4. Хочу узнать можно-ли поставить на эту машину по CAN-шине, может кто сталкивался? Заранее благодарен.
PSA DiagBox V7
Добрый день, хотелось бы попробовать 7.11 ( установил уже на три компьютера на XP два ноута и один на симерку, прописать ключи смогли только на 7.10)
Mitsubishi Space Star 2002г. MR912127DPB
Иначе бы не спрашивал.
Хочу сам попробовать, потом пригодится.
Добрый день. стоит чип SC508704CFU8 B 59086, каким программатором можно считать дамп?
я не нашел такую микросхему, вот на одной смог прочитать SC508704CFU8 (все залито лаком)
Я машину купил такую , у нее были сработавшие обе подушки, в сидениях нет подушек, водительскую подушку я уже заменил, сейчас ищу пассажирскую. Заодно и про блок, хочу узнать что с ним делать и с чего начать.
Добрый вечер. хочу восстановить подушки на Mitsubishi Space Star 2002г. Стоит блок MR912127DPB 0285001375 хочу узнать, нужно ли блок пере прошивать или он много разовый.
PSA DiagBox V7
Добрый день или вечер. Появилась проблема, первоначально установилась нормально, запустилась все отлично. Но когда стал пробовать на машинах просить активировать прибор, выскакивает окно об активации но ручной активации уже нет. Если нажать на эту активацию пишет что нет интернета, и дальше никаких движений.(обновления до версии 7.10 пока не устанавливал, оставил 7.02) Что может быть или опять переустановить по новой.
PSA DiagBox V7
Я прежде чем переустанавливать почистил реестр программой "CCleaner", и посмотри на диске "С" остается папка "AWRoot" , а также остаются обновления их то же надо удалить. либо программой "CCleaner" , либо панель управления - установка и удаление программ, после этого у меня все установилось, но пока на машинах не проверял.
PSA DiagBox V7
[Эта программа устанавливается и работает без подключения к интернет, читаем внимательно инструкцию и все будет ОК! Я тоже поначалу ] Спасибо, все получилось. Теперь буду пробовать на машинах.
PSA DiagBox V7
Добрый день. Программа запрашивает активацию, но ручной активации уже нет. До того как установил патч программа запускалась, но с интернетом. установил патч, без инета просит активацию , а с инетом выдает ошибку. Где я сделал что то не так, подскажите. Обновления пока не ставил. Спасибо.
PSA DiagBox V7
т.е в момент установки должен быть подключен к интернету. я правильно понял? ............. Спасибо большее пошел процесс установки дальше
PSA DiagBox V7
Добрый день или вечер, не могу установить программу после ввода кода установки ( кода клиента) "scary01" выдает ошибку "0" и далее установка прекращается. Может я неправильно что то делаю не правильно, при установке адаптер должен быть подключен к компу или его можно подключит после установки программы.
Схемы и точки подключения к авто
Добый вечер ! есть укого точкиподключения Mercedes С220СDI - машина 2006 года.
подключение доводчика SATURN AU-93 к TOMAHAWK TW-9000
Хочу поинтересоваться: после постановки на охрану нужно нажать кнопку "2" на брелке с ЖК и удерживает пока несработает закрытие окон, а разве нет функции - чтобы после постановки на охрану окна закрывались автоматом, а недержать кнопку. Или для этого надо подцеплять по другому (подцелено как в инструкции сказано: 2-ой доп. канал желто-красный к желтому проводу доводчика - вход " минус при включенной охране " от охранной системы) Или так ипридется после постановки на охрану даржать кнопку "2".
оторвать что? доводчик или провод
Добрый день помогите разобраться, подключение доводчика SATURN AU-93 к TOMAHAWK TW-9000. Немогу понять куда подключать оранжевый провод от доводчика ( минус- слаботочный выход при включенной охране), и если правильно понял - желтый провод от доводчика к желто-красному от сиги (2-ой доп. канал минус 300 мА) (машина MITSUBISHI Delica 1994 г.) Заренее спасибо.
