vlad73s
Весь контент vlad73s
  1. Нет, это к сожалению не помогает((( Распиновку то зачем смотреть ? ничего же не изменилось , питание на эбу посмотрю
  2. Доброго времени суток ! Имеется сабж с отключенным иммо, при повороте ключа в замке зажигания бензонасос не качает, загорается значок ESP. При замене ЭБУ на подменный рабочий блок - та же ситуация. Иногда помогает скидывание клемм с аккумулятора - когда запускается авто - на приборке значок ESP не загорается. Посоветуйте,плиз, куда копать.
  3. Доброго времени суток ! Куплю сабж. Писать сюда или в личку. Спасибо.
  4. Который в акриловом корпусе?
  5. Куплю адаптер J2534 Lite , может кому он не нужен . Писать сюда или в личку .
  6. Перемычка на иммо решила все проблемы)) всем спасибо))
  7. Интресует программа. Она еще в продаже?
  8. Спасибо всем, проблема решилась давно и просто)) Всем спасибо))
  9. бортового компьютера нет. перемычку на 9 и 18 контакт на каком разъеме ?
  10. Доброго времени суток. Не могу продиагностировать опендиагом ( бесплатным) 21102 . комплектацию видит ( САОУ/САУКУ ) а ЭБУ в упор отказывается видеть. Также не видит опендиаг мобайл в связке с андроидом - пишет "установлена связь с OBD II" а через некоторое время - нет связи с ЭБУ. Подскажите в каком направлении двигаться. Спасибо.
  11. Доброго времени суток ! Куплю сабж. Рассмотрю все варианты. Пишите в личку.
  12. яcно . пытаюсь этот епром залить опенбоксом в блок - пишет ошибка программирования , хотя с блока читает епром . Что сделать что бы этот епром загрузить в блок опенбоксом ? может формат не тот ? A373DA02.rar
  13. ок , спасибо. попробую . А это ошибка В0033 связана именно со стиранием в ЭСУД епрома ?
  14. опенбоксом . я так понимаю нужно найти необученный епром на А373DA02 и прописать его в блок ?
  15. Доброго времени суток. Заглючил иммо приоры - вставляешь рабочий ключ , сразу загорается на панели машинка в течении 3 сек и тухнет - поворачиваешь ключ - не заводится , затем тоже самое с мастер ключом . Снял ЭСУД и стер епром - хотел заново обучить ключи но ситуация не изменилась. Сделал диагностику электропакета - вылезла ошибка В0033 " ошибка связи с КСУД - нет связи по W-line". Скрин прилагаю . Куда копать посоветуйте ?
  16. на хх все параметры в норме если добавить оборотов до 3000 -то расход воздуха становится занижен как и длительность впрыска данные АЦП ДМРВ я уже приводил
  17. Пробег рельный 72000 км , свечи менялись 1000 назад - сейчас стоят бриск . В смысле свалился в аварию ? вроде на хх при 3000 об длительность впрыска 2.1 -5.3 мсек а расход воздуха как минимум 27 кг /час ВВ часть проверялась какое значение должно быть коррекции по топливу ? сильно прошу не пинать так как новичок
  18. Добрый вечер. На диагностике оказалась приора 16 клапан ме17.9.7 . По словам владельца как температура дойдет до 80 С движок начинает подтраивать. Сам владелец промывал дроссельный узел. Была сделана диагностика опендиагом - ошибок не было . Смущает что при оборотах 3000 на ХХ длительность впрыска менее 2.0 мс и расход воздуха на этих оборотах составляет 24 кг. Лог прикладываю. Свидетельствуют ли последние два фактора о подсосе воздуха ? Сначала думал на ДМРВ но АЦП показало 1.01 и на холостом ходу при снятии разъема дмрв двигатель явно работает хуже. 29042014.rar
  19. Пропадание напряжение может быть из-за плохой массы ? А по ДД низкий уровень куда копать не подскажете ?
