garry111
Активные пользователи-
142 -
Весь контент garry111
Ну так то и покупают все, не у дилеров же затариваться. Спокойно можно взять на Ниссан 1.6 на 7055 за 1500-2000₽. Сам брал, да и на форпосте др сих пор множество предложений, но ждать долго. Может у кого поблизости валяется без надобности
Ищу Nissan Consult 3+ Жду предложений в личку.
до какого года берет авто? и какие марки помимо ниссана? датчики тпмс прописываешь?
Куплю не дороже 2000
Продиагностировал частично AV-media 08IT с hdd 2011 г. с помощью обычного клона, Consult3 21.02 Удалось подключиться только с Японским регионом, там эти магнитолы появились видимо раньше Удалось скинуть все ошибки и провести конфигурацию, чтобы ошибка конфигурации пропала. Конфигурация блока включает 3 параметра: 1. Руль, правый/левый (вручную не меняется), 2. Подключенный вариант камер зх, 3. Система с усилителем Bose или просто Base. Возможно изменение 2-го параметра - без камеры, камера зх, боковая + зх, простой AVM (Arround view monitor).
3. в ебу двс отличий нет, только код иммо разный
Крайняя цена - 100000₽
105000₽
110000
115000
Тему переоформляю по правилам, согласно требованиям администратора. Итак. Имею абсолютно новый дилерский Nissan Consult MI в полной комплектации, всё, включая наклеечки (шнуры, шупы, крокодилы, блок питания, провода юсб и синхронизации с VI, тестер). Работает с Consult 3+, а также с обычным Consult 3. Обменяю на что-нибудь интересное (конкретно не знаю на что, вдруг всплывет что-то интересное, заинтересующее меня) или продаю, цена обсуждаема, отталкиваюсь от 120000₽. Предложение действует в течении недели. Потом снимается. Место нахождения аппарата - Москва. Предложения в личку. За фотографии извиняйте, я их поворачивал, поворачивал и так и этак, но форум упорно кладёт их боком. Предыдущие обсуждения прочитать не успел, если есть неотвеченные вопросы - спрашивайте еще раз! Всем добра!
а если бсм перепрошить?
Хотя интересует и настройка навороченных по нашим меркам мультимедиа с настоящих японцев. параметры эквалайзера, усилителей, линейных выводов, видеокамер, радаров и пр.
Вопрос по теме: допустим есть ниссан тиида с11, прописаны 2 штатных кейлесс ключа, завод машины осуществляется барашком есть плоская смарт-ключ-карта от ниссан теана 32, механическое жало естественно другое Вопрос - реально ли прописать дополнительный ключ, чтобы им открывались замки кнопками на нём и на ручках дверей, а заводился авто с этой картой - барашком? Если реально, что нужно для этого? В наличии есть оригинал Consult II with NATS card и Consult III китайский клон. Вот этот алгоритм что прописывает, кнопки или запуск? Summary: -CONSULT-2 или 3 -Находишь блок ВСМ; -Touch “MULTI REMOTE ENT”. -Touch “WORK SUPPORT” -“REMO CONT ID REGIST” -Use this mode to register a key fob ID code. NOTE: Register the ID code when key fob or BCM is replaced, or when additional key fob is required. “REMO CONT ID ERASUR” Use this mode to erase a key fob ID code. “REMO CONT ID CONFIR” Use this mode to confirm if a key fob ID code is registered or not.
так кто ж спорит)) но нужна именно на ниссан
Молодец, все правильно сделал, а то заладили, не получится, не подходит. Как сделал, в 2 словах?
