Весь контент ZloDen
Схема подключения дисплея навигации
Доброе утро всем! Кто может поделиться схемой подключения дисплея навигации для Renault Gran Scenic 2 2008 года? Проблема заключается в том что он просто перестал включаться. На экране ничего нет.
Эбу АКПП Renault Laguna 2009
Может кто-нибудь подсказать какого номинала диод?
Вроде никто не жаловался
Добрый вечер всем! Пропала связь с эбу АКПП. После вскрытия обнаружил сгоревший диод в эбу АКПП. Можете подсказать номинал этого диода? (Если это диод).
Иммо офф Passat b5 Simos 2
Добрый вечер всем! Помогите пожалуйста сделать иммо офф на машине Пассат Б5 двигатель 1.6 ahl simos 2. Ипром из эбу считал. Eeprom passat B5.bin
Nissan - Info
Спасибо за схему. Но там тоже пины ЭБУ обозначены цифрами, а на самом ЭБУ идут буквы и цифры. Кто-нибудь знает как найти на ЭБУ к примеру 104 пин?
Nissan - Info
А как понять какой это пин на ЭБУ? По схеме цифры, а на разъёме ЭБУ цифры и буквы.
Nissan - Info
Привет всем! Может кто-нибудь помочь схемой подключения педали газа на Nissan Quashqai 2008 2.0?
Datsun on-Do кто делал??
Подскажите, а возможно ли сделать эту приборку тритоном?
VW Passat B5 adr заводится и глохнет
Проблема была в соскочившем патрубке с дмрв. В темноте сразу не заметил. Всем спасибо. Тему можно закрывать.
Понятно. Ладно, буду снимать кк и смотреть метки. В случае если метки не стоят, клапана гнуться?
Плохой вариант. А не знаешь, были ли такие случай?
Добрый день всем! На что стоит обратить внимание в данной проблеме? Машина перестала заводиться после того как резко отпустили сцепление на месте. При попытке запуска машина вроде заводится, обороты поднимаются до 1000-1200 и затем глохнет. Педалью газа можно попробовать поймать 2000-3000 об/мин, но при этом машина работает очень не ровно и не устойчиво. Ошибок по диагностике нет и по иммобилайзеру тоже. Насос топливный гудит. Бензин в баке есть.
Seat Alhambra 2.0i ATM
Возможно и так.
Всем привет! Нужна помощь. Есть авто Seat Alhambra 2.0i. Жалуются на тупость машины. Что сделано. Машина на газу. Опрессовка утечек не показала. Шланги на клапана ГБО все целы. ДМРВ проверен. Лямбда новая. Ошибок по эбу нет. Коэффициенты аддитива и мульти пликатива в норме. Переобеднения или переобогащения не наблюдается. Что можно ещё посмотреть и почему машина может тупить. Разгон до 100 около 20 секунд.
- Simos 7.1
K-TAG клон
Boot st10, а блок какой? У меня 5wp40200, в списке такого нет. Не уже ли ктаг не может шить этот блок?
Seat alhambra проблема с вакуумными шлангами!
Может уже не в тему, но кажется этот шланг идёт на топливные форсунки.
Прошивки Ford
Может кто-нибудь поделиться прошивкой евро 2 для форд Мондео 3 2.0 литра? HW: 4S71RC SW: WBDADN1.HEX VIN nr.: WF04XXGBB45K79813 Installation: ECC-V MPC
K-TAG клон
Привет всем! Подскажите, может ли K-tag прошить блок Simos 7.1? И если да, то через какой протокол?
kess v2 китайский клон
Darner, спасибо большое!
Обязательно расскажу.
Никто не подскажет?
Может кто-нибудь подсказать не валит ли китайский кесс блок Форд Мондео 3 2.0 145 л.с. ECC-V mpc?
