Весь контент Dimson_75
Нужна схема штатного иммо Nissan X-Trail NT30 японец
Сейчас стоит ЕСМ без иммо? А ошибок по иммо нет? Если антенна не на связи должна быть ошибка. ВСМ то стоит родной, который был с иммо? А лампочка секьюрити нормально себя ведет? При выкл. зажигании должна моргать, если бодик родной.
Интеллигент работает и ладно, можно и без антенны ездить.
Снять торпеду, устранить все что там кто то нарезал, или вызвонить все что интересует, делов на один день максимум.
LC200 блок сертификации se814
При этом сертификашка мрет полностью, или НЧ перестает работать?
Как 12 вольт попадает на 5 вольт приемника ВЧ? Паразитка через зелень в разъемах с пассажирской стороны?
Toyota Camry глохнет при вкл нейтрали.
В переключателе положения АКПП на 2AZ-FE между выводами стоит диод, который уходит в пробой, и естественно получаем то что у вас. Диод безкорпусный, влит в корпусе. Лечится выжиганием перехода большим током и установкой обычного диода непосредственно на проводке.
nissan almera 2006 n16 синхра
Здесь на форуме общаются в основном специалисты, каждый силен в чем то больше, в чем то меньше, все знать не возможно, и объединяя наши мозги воедино на этом форуме, я думаю можно решить любую поломку, я считаю в этом цель форума. И если мастер просит у сообщества мастеров помощи, то каждый прочитавший эту просьбу, решает для себя, может ли он чем-то ему помочь, и если знает что может, он решает, хочет ли он ему помочь, по разным причинам, зависящим лично от каждого. Если нет желания помогать то появляется желание подзаработать уже не на клиенте, а на мастере. С точки зрения бизнеса это логично, но думаю подход совсем другой к этому должен быть, и в этом случае, мастер, если ему деваться совсем некуда, времени нет долго и кропотливо самообучаться, сам предлагает вознаграждение. Вся сила этого форума в огромных знаниях и опыте, получаемого объединением всех наших знаний, каждого участника, мы единый мозг. Здесь каждый пользуется знаниями другого, пусть не на прямую, но анализируя ситуации во многих решенных постах. Поэтому нет ничего зазорного в том что мастер просит помощи (совета, подсказки) у другого мастера. Лично мое мнение такое.
toyota corolla 2005 штатная сигнализация
А дело было вообще в сигналке, которую кто то туда установил. )))) Вспомнился случай смешной, у клиента авто сдохло и не заводится, потянули в сервис какой то, там электрик, щас говорит сделаем, вообще не проблема, разобрали там чего то под торпедой, увидели что стоит сигнализация, и говорят клиенту: Везите нам спеца по сигналкам, может это сигнализация заглючила вот и не заводится авто, мы в сигналках не понимаем, пусть отключит ее, и тогда мы быстренько все починим )))
Если не дает запустить, значит иммо не срабатывает, штатка отключается при включении зажигания валидным ключем.
- Toyota PRADO 150
- Toyota PRADO 150
- CN900mini
- Toyota PRADO 150
- Toyota PRADO 150
Nissan Tiida 2011г. Intelegent Key
В BCI лежат только ид семечек и синхра с моторным или радиоканал intelligent-а тоже там? В тииде разве нет блока отдельного на intelligent, через который связь по радио от брелка, защелка тоже к блоку intrlligent коннектится.
Prado 150
А если авто с простым ключом, б.у добавить можно по дырке?
Prado 150
Получается крипта стандартная, либо без разницы какая, авто ее хавает и использует. Просто пробовал подготовить мастер 72 из CN5, прибор сгенерил пейджы и указал что залочит все кроме 4, где крипта, следовательно крипту пишет авто и затем лочит 4 Пейдж, вот и подумал что может не принять б.у. ключ, возможно при ресете без разницы а вот если добавлять по диагнозе, то возможно б.у. и не ляжет, поправьте, если не так?
Prado 150
По G и H чипам сомнения были, понапридумывают новшеств всяких
Prado 150
Как бы в продолжение темы... Если ресетнуть блок иммо под автопривязку на 150 прадике ключевом, пропишутся ли в него чипы бывшие в употреблении, с другого прадика, или только готовить новые?
Toyota Premio 2009. Утеря всех смарткей.
Похоже что там.
Mitsubishi Pajero 4 3.0 Бензин, замена иммо
Так в чем была причина?
Процедура привязки та же что и для 98? Или только в дамп руками?
Спасибо за информацию.
У тебя 98 пейдж, и смарт нужен с 98 пейджем. Я просто спросил у гуру, возможно ли в теории провернуть программную замену типа 94 на 98, и обратно, к примеру у тебя был бы в наличии смарт с 94 Пейджем, и его нужно привязать к твоей Премио, у которой система с 98 Пейджем.
На данном авто железо 94 Пейдж и 98 Пейдж по моему одинаковое, возможно перевести смарт систему с 98 Пейджем в 94 перезаливкой дампов, и наоборот(94 в 98)?
