viro
642 -
Победитель дней
2
Сообщения, опубликованные viro
Кто знает, Микас 10.3 М113111UA293017 можно заменить на M113111GA293036, комплектации разные? поедет? УАЗ-Буханка.
С перепрошивкой.
Ребята нужен помощь!нужен чистый епром 22yc041s нива шеви 2013 г
Ставь любой чистый от плюсового боша.
Доброй ночи. Кто поможет в серийной A204DO57 убрать второй ДК.
Там его никогда не было.
Доброй ночи
Ищу прошивку J5ED13T71, Блок эбу 5.1 - 71 установлено ГБО Метан.Хочу реализовать двухмежимную прошивку.
Может где выкладывалось, но я не смог найти.
Спасибо
Может быть в каких-то сборках есть эта прошивка?
На форуме только зарегистрировался, ещё не адаптировался, буду признателен за помощь в этом вопросе.
http://www.auto-bk.ru/forum/index.php?app=forums&module=forums§ion=attach&tid=77&st=0 Дерзай.
Добрый день, заинтерисовался прошивками на hyundai accent. У самого сейчас залит паулюс startpower 2013 v3 e2. Поискал в иннете что есть новенького по прошивкам, наткнулся на прошивки: эластик е2, gai e3 и x-mod e3. Кто что знает за эти прошивки ? Потому что в иннте нет ни какой инфы. Может кто прошивал
Что мешает зашить и проверить?
Ребят выручайте! решил начинать делать Форды. (раньше к ним не притрагивался в плане чипа) купил по первой модули для SIM28/SIM29, еще нарыл elm config. Вопорос в чем, как переносить vid блок в прошивках? по какому адресу они лежат? или может есть прога которая автоматом переносит? подскажите ребят
Внимание! В каждой прошивке ЭБУ SIM28/SIM29/SIM210/SIM22 зашит VIN номер автомобиля и другая индивидуальная информация (VID) для каждого автомобиля. Поэтому, прошивки с двух машин будут отличаться, даже если версии ПО и калибровок у них совпадают. Загрузчик, по-умолчанию, автоматически производит копирование VID данных в записываемую прошивку.
Отключить принудительное копирование VID области в записываемую прошивку можно с помощью ключа реестра MoveVID (значение 1 включает копирование, значение 0 - выключает):
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Chipsoft\ChipLoader\SetupECU\TSIM29ECULoader]
"MoveVID"=dword:00000001
В некоторых случаях область VID не может быть перенесена (родная прошивка перед операцией записи отсутствовала в ЭБУ).
Из справки к ChipLoader
Я извиняюсь заранее, Щас полетят тапки, но все же прошу помощи. С чего начать? Hyundai matrix 2005г акпп двигатель 1.8. Прошу ткнуть носом с чего мне начать и чего необходимо узнать, копаясь тут особо много о этой машине не нашёл
Исходя из формулировки вопроса, начать нужно с изучения устройства и принципа действия Хундая Матрикс.
Привет всем.... Парни поясните почему не могу скачать.... Прошива нужна на 1.6 8 кл. Я7.2
Правила не читал.
Авто в порядке ставлю другой контроллер прошитый работает отлично а на стоке плавают обороты особенно при холодном пуске
С того другого и слей.
Да. знаю что бош работает не корректно без лямбда регулирования. Но нужна просто прошивка с отключенными ошибками ДК. и что бы была возможность залить без перепайки Open box (размером в 850 кб) файлы калибровок размером в 250 кб не открывает
Энигма в помощь.
вопрос на вопрос это не ответ!!! Если тюнинг теряетя кто нибудь может мне подкинуть прошивки под 116 ДМРВ у меня VS 5.1 2111-1411020-72 старая
Да. Вопрос на вопрос - это не ответ. Википедия "разжевала" популярно понятие тюнинг. Но если кто-то считает, что прогнав через корректор прошивку, она превратится в стоковую, тогда не стоит тому нырять так "глубоко". А под 116 ДМРВ сделай сам, перекинув калибровку. dmrv_cor тут не помощник.
Кто пробовал в бош 40 залить прошивку от 70.работать будет на машине где стоял блок 70?
Будет.
Я вот тоже присматриваюсь, надоело пользоваться отломиами, да и не всё они могут. Заказал Скан Мастер Сан. Довольно стабильная штука, да и в базовую комплектацию входит почти всё отечественное.
На счёт "довольно стабильной штуки" весьма и весьма спорно.
сегодня и в тех поддержку ChipLoader писал nfo@chipsoft.ru. с проблемой по М73 ,а в ответ тишина.Возникает вопрос или нас обманывают или я чего-то не допонял! Отпишитесь кто делал М73 через OBD разъем!!!
Данный модуль предназначен для записи и чтения (только для ЭБУ Автел M73) FLASH памяти ЭБУ семейства Январь-7.2+/M73 с использованием заводских алгоритмов, заложенных в ЭБУ. Работа с данным типом ЭБУ осуществляется через K-Line адаптер, либо J2534 устройство (только для ЭБУ Январь-7.2+, Ителма M73).
В некоторых случаях работа данным модулем через OBD2 разъем невозможна. В таком случае работа с ЭБУ осуществляется "на столе".
Парни что не кто не шил данный ЭБУ Чиплодырем? Очень жду ответа.
Обычно шьёт. Не волнуйся.
Доброго вечера.
Ребята подскажите, в чем может быть проблема?!
Авто калина 1,6 8 кл с ЭБУ Ителма Январь 7.2 11183-1411020-22.
Попробовал многие с данной темы, на некоторых прошивках авто не заводится!Бензонасос не срабатывает, стартер не крутит.
Из того что пошло - ultra_edit I201HL66испр и I201CD57_tun.
На I204DZ55 авто завелось, троило, ошибки - пропуски зажигания.
На Эко new i205do54(HL) почему постоянно щелкало реле бензонасоса.
Шил и чиплоадырем и комбисетом, EEPROM чистил.
По ощущениям ultra_edit I201HL66испр неплохая! Подинамичнее, расход по БК в городе если держать 60-70 км/ч, показывает от 4 до 5,5 л/100 км.
Непонятно, так должно и быть? - если трогаешься, не трогая педали газа, играясь лишь сцеплением, то ЭБУ само добавляет до 1500 об/мин.
На стоке (I201CO57) такого не было!
А ничего, что все перечисленные прошивки, кроме 201-х не калиновские?
Или вот этим.
а сколько предустановлена заводом, а то я вобще тумблер принудит вкл вентилятора вывел на торпедо
Тумблер это круто! Как раз то, что не надо делать.
Хорошее устройство, за свои деньги отрабатывает на 100%. только надо быть аккуратнее с М73. часто валит блоки М73 автел. но опенбоксом они легко поднимаются-просто перезапись прошивки. Насчет микасов не скажу-не делал их.
То-есть всё, что он завалил, легко поднимается комбиком и опеном. Записал Трейдом, завалил, потом опеном поднял. Отличный аппарат. Мой вот уже и январи читать перестал, автелы м73 вообще никогда не писал, мр7 можно вечно записывать и т.д. Аппарат для поиска приключений.
Кладезь информации.
Чтобы поставить эбу в Калину.
ЭБУ и без неё туда встанет.
Здравствуйте! Есть итэлмовский блок с прошивкой i317da02. Можно ли в него залить калиновскую прошивку? Перечитал много форумов и везде говорят по-разному.
И если шить калиновскую прошивку, то от какой прошивки заливать eeprom?
Извиняюсь, хотел написать в другую тему!!!
А зачем?
Где-то на форуме читал что в бош 7.9.7+ ДК1 отключается только косвенно, т.е. физическое наличие его необходимо.Поправьте, может я не прав?
Физическое наличие ДК необязательно, но без него Бош корректно не работает.
Прошивки Bosch M(E)17.9.7 ВАЗ
в Прошивки ВАЗ
Второй пункт особенно понравился.
