Андер
Весь контент Андер
  1. Мозги подозреваю. С какой ноги ЭБУ на приборку идёт сигнал о температуре охлаждающей жидкости двигателя?
  2. Клиент приехал с этой проблемой(нет показаний ТОЖ на щитке приборов и не включается кондей). В митчеле смотрел - про сигнал ТОЖ на приборку не нашёл.
  3. Добрый день. Продолжаю борьбу с lexus rx300. Сегодня увидел launchem что температура ОЖ если смотреть в двигателе - 85градусов, а если смотреть в кондее - 19.85градусов. Эту приборку ставил на донора - указатель ТОЖ - показывает адекватно. На контакте A16 - 13.7 вольт. Не могу разобраться как информация о температуре ОЖ из ЭБУ попадает в приборку. Спасибо.
  4. Странно, но у меня в митчеле сигнал W приходит на контакт A19 приборки с контакта A6 ЭБУ.. У Вас A16-D6.
  5. В климе как всегда - ошибка по датчику солнца(смотрел Launchем). На контакте А16 не смотрел. Сегодня ставил приборку на донора - приборка исправна(температуру показывает). Копаю в ЭБУ, есть предположение... Спасибо за подсказку.
  6. Мужчины, просветите. Проблемма такова: Lexus rx300-европеец. Приборка 8А 83800-48060 257410-8021 422 1)Не работает указатель температуры ОЖ(по диагнозе температуру в ЭБУ-вижу(Launchем), на приборку данные по температуре поступают по цифровой шине). Сам указатель ТОЖ - тест LAUNCHем - проходит(стрелка принимает положения как надо). 2)Не работает кондей - нет сигнала с ЭБУ на включение муфты кондиционера. Но на ЭБУ ещё должен поступать сигнал на включение кондея с приборки(вроде по шине MPX). Две проблемы - и обе указывают на приборку. Может кто сталкивался-благодарен за любые подсказки. Спасибо. С уважением, Андрей.
  7. Нюансы по чтению моти внутрисхемно имеются?
  8. Блок Siemens 5WK4 2930 95910-25400. В блоке 4E82K(HC11E20). Читал омегой, мотю выпаивал(внутрисхемно не получилось). Полагаю краш находится по адресам 0060-00FF. Буду благодарен любым подсказкам. Спасибо. siemens5wk42930_95910-25400_EEPROM.rar
  9. Добрый день. Разыскивается стоковая прошивка на megane 2 (sagem3000)1.4л. 2004г. Спасибо.
