ogerc
Весь контент ogerc
  1. Думаю покупать СombiLoader + докуплю еще некоторые блоки на наши а/м. Что еще необходимо в случае проблем для для восстановления? Загрузчик СombiLoader тоже валит блоки?
  2. Эбу. Для прошивки и перемотки комбинации приборов отдельно нужно покупать?
  3. Здравствуйте. Помогите выбрать профессиональный Программатор(загрузчик) Chip Tuning PRO, СombiLoader, Scan Master USB или есть что-тол лучше. Заранее благодарю.
  4. Загрузил стандартную прошивку не помогло сейчас стартер вообще перестал крутить. Как записать чистый eeprom, специальная прошивка есть?
  5. Иммо стоит отдельно от ЭБУ ставлю другой ЭБУ нормально работает
  6. Здравствуйте. Помогите разобраться с причиной а/м Приора, ЭБУ двиг.16 клапан. 21126-1411020-10 (В173DR01).Не включается бензонасос и некоторые разы ре крутит стартер или крутит и сам вырубается, поставил другие мозги все работает. Подскажите пожалуйста сто в мозгах сгорело? Заранее благодарю.
  7. нашел в одном месте был плохо пропаян контакт, пропаял теперь также работает, то есть вентилятор включается только в одном положении регулятора. Вы не подскажете возможно найти даташет на микросхему c451g 0326AH02, стоит в блоке управления климатом
  8. Пропаял блок управления климатом, теперь при включении зажигания начинает крутить вентилятор печки и не выключается, и скорость не убавляется, регулятор направления воздуха не работает, забор воздуха не регулируется, обогрев заднего стекла работает.
  9. На плате блока управления климатом есть технологические дырки (переходные контакты с одной стороны платы на другую) просунул проволоку в одну из дырок что бы пропаять, пропаял подсоединил не работает от паял проволоку опять заработал, так вроде не должно быть.
  10. Здравствуйте. Помогите разобраться с причиной а/м Suzuki Grand Vitara 2003г. двиг.2л. МКПП. Электродвигатель печки толком не работает крутишь, крутишь регулятор печки в каком то положении начинает работать пробовал выключить не выключается. Завел двигатель, нагрел на лобовое стекло дует горячий воздух, температура не регулируется, заслонки не регулируются, разряжение не работает, выключил включил зажигание электродвигатель печки не работает нужно опять крутить регулятор печки, чтоб заработала. Заранее благодарен.
  11. Разобрал панель приборов прозвонил цепочку от индикаторных ламп которые мигают вышел на два шестиконтактных возможно транзистора так как обозначение буква "Т" подключил питание и массу на прямую получается с этих транзисторов идет импульс от0 до 4-10в на мигающие лампочки
  12. Проводку проверил, питание и массу проверил. Где можно найти прошивку?
  13. Здравствуйте. Помогите пожалуйста разобраться с причиной а/м Grand Vitara 2003г. двиг.2л.При включении зажигания включается подсветка на панели приборов и мигают три лампы зарядка АКБ, ручник и не достаток жидкости в бочке омывателя завожу стрелки лежат а эти лампочки также мигают. Снял панель приборов разобрал подключил на G11-1 и 11 плюс на 10 и 20 массу подключил индикаторы также мигают. Заранее благодарю.
  14. Здравствуйте. Помогите пожалуйста разобраться с причиной а/м Mitsubishi Carisma 1998г. Устанавливаю температуру 32 градуса воздух не греет понял что заслонка не закрывается и не открывается снял электропривод заслонки проверил исправный проверил питание и массу на штекере который идет на электропривод при регулировке температуры питание появляется а масса похоже не приходит. Что посоветуете? И где можно найти электросхему? Заранее благодарю.
  15. Здравствуйте. Помогите разобраться с ситуацией. А/м Suzuki Grand Vitara двиг.2л. 2003. Мозги сгорели купил б/у мозги поставил выдает ошибку иммобилайзер неисправный что можно сделать подскажите пожалуйста.Предположение что иммобилайзер тоже неисправен. Заранее благодарю.
