Arhi
Весь контент Arhi
  1. меня интересует в %-ом соотношении что чаще всего выходит из строя лягушка стопов или другая для акпп?и если ошибка по датчику выключения стопов значит его менят?А тут другой вопрос стопы то выключаются а при втором нажатии на педаль пропадает и ошибка.Вопрос менять лягуху или смотреть проводку до мозгов?
  2. ))))я не знаю что там видно я сижу дома пью чай машина во дворе машина стоит скучает.Ждет завтрашнего дня.Прибор походу придеться купить( или поменять все стопом?Ох загадками говоришь загадками
  3. так как поступить?поменять обе люгухи и шланг?запутал ты меня а тогда почему именно одна ошибка выключатель стоп сигналов?
  4. все конечно понятно машина моя но вага у меня нет я ее купил сделал коробку и катаюсь а про ошибку сказали там где стирали ошибки по коробке так как у меня только мерсы и проги только для них((( если поменяю лягуху тормоза поможет и подскажи пожалуйста вторая черная со шлангом для чего для акпп или для заноса все что хотел узнать.
  5. Arhi
    Audi a6 1998 ALF АКПП
    Добрый, при нажатии на тормоз загорается ASR при вторичном нажатии тухнет(((( по диагностике показывает выключатель стоп сигналов разобрал посторрел а там две лягухи одна белая скорее всего она отвечает за стопы но они горят и выключаются так в чем дело может быть вторая лягуха отвечает за ASR????какую из них менять???
  6. сегодня поменял компрессор сначала все заработало а потом пропали задние двери.бред какой то завтра посмотрю систему на утечку хотя на зад при утечке должно доходить
  7. Приехал клиент подключил кирпич ошибка по всем дверям в том числе и багажник удалил ошибку все заработало он уехал!Но спустя час позвонив сказал что опять такая же ерунда!Кто сталкивался подскажите.
  8. ВСЕМ СПАСИБО ВСЕ ПОЛУЧИЛОСЬ
  9. просто смущают 00 в 6 строке в первый раз вижу и пробег не известен((( чтоб посчитать ручками
  10. Вроде так должно быть похоже????? Да подскажите уже все на работе перекуп домой панель принес не могу даже пробег посчитать ни кальков ничего даже фена нет подскажите пробег правильно определился и дамп целый или нет!Спасибо 93с66 16.rar
  11. а как так вот и я думаю что криво а как считать как 16 бит? считал как 16 а там еще хуже!!!считываю с Упой
  12. считал епром и вот такая ерунда посмотрите пож что сним? машинка ниссан альмера 2004 год 93с66 202000.rar
  13. Arhi
    Mitsubihi Eclipse 2.0
    Все полетела птаха!Всю ночь собирал и настраивал пошел спать всем спасибо!)А кулибин не поимел 700 р а потерял на много больше)
  14. Arhi
    Все собрался с силами и снял голову сегодня прогорела прокладка между второй и третей камерой!((((Компрессия ноль в 2 и 3 цилиндре а в 1 и 4 по 14!!!!
  15. Arhi
    Грм разбирал смотрел сегодня все на месте заезжал на сервис посмотрели компрессия везде одинаковая правда кулибин не сказал какая)))Заливает машину конкретно даже картерные газы в салоне уже говорят что на рейке топлевной есть клапан мог он испортиться где обратка!Есть идеи устал уже за диагностику платить а времени в нормальный сервис поехать
  16. Arhi
    Тоже думал об этом все времени нет проверить клиентов много как на зло(((((Давление не проверял.Вообще хотел бензонасос поменять но увы он с торца бака а там все винтики ржавые(А как пластину проверить?У меня защиты грм пропала куда то)
  17. Arhi
    Доброй ночи ехал домой пропала тяга и началась захлебываться машина остановился вовсе заглохла с трудом завилась и работает с перебоем такое ощущение что грм перелетел на зуб остановился посмотрел вроде метки на месте кто сталкивался с таким!???Может клапан сгорел хотя 10тыс назад капиталил движку
  18. Вопрос давно решил с помощью замены блока ESP+PML а старый был просто ESP!Спасибо можно закрывать тему
  19. Добрый вечер поменял блок SBC все прокачать активировал появились тормоза)Завел машину загорелись abs и esp ошибка блок не подходит к блоку SBC поменял блок ESP все пропало но не тут то было перестал работать гур причем на старом блоке ESP я мог активировать клапан гура а на новом нет как решить проблему кто сталкивался???Спасибо
  20. Выручайте ребята может кто то сталкивался мерседес 210 2.0 компрессор 2000г приехал как всегда клиент с очередной заменой акпп буксует типо не набирает скорость а обороты на максимум!Вскрыли коробан там стружка и масло не очень с запахом.поменял коробан от 2.3 208 кузов мерс такая же ситуация сегодня поменял еще раз поставил от 3.2 дизеля такая же ерунда блоки тоже менял от каждой коробки ставил!ошибок стар не показывает не по движке не по коробке!Даже рычаг менял акпп!
  21. вскрыл Ford Focus а там темный лес)Подскажите пож в какой микрухе пробег?и куда цеплятся?
  22. Спасибо большое все заработало ты настоящий друг! :AllSmail (6):
  23. не работает тах и спид и топливо не показывает пробег поменял
  24. Arhi
    Ваз 2110 ХЕЛП
    Ваз 2110 одно окно наклейку кулибины содрали номера нет панель VDO 93S46 нужен дампик помогите плиз спасибо
