morozof_777
Весь контент morozof_777
  1. Если не пренебрегать правилами и заполнить профиль и оформить тему правильно - то помощь не заставит долго себя ждать!
  2. в личку напиши! подскажу что как.....
  3. Ключ на месте (под номером 0)! делай как я написал и радуйся.
  4. Теперь ищи такую же с такой же маской и пиши в нею дамп из 2 проца. Ну или другой замок и персчёт всего - ключ, защёлка, моторник.
  5. Умываю руки!Я здесь без силен. Для vik.berko видимо это не показатель.
  6. Давно бы так! он верификацию не проходит из за того что сдох! можеш с легка феном его подогреть и он начнёт читаться - но это временно (всё равно сдох)
  7. Кварц выкидывать, проц установлен правильно - и проц в мусорку. Вытаскивай второй и ни каких кварцев не надо.и доп питаний. просто впаял в панель выбрал правильный тип и читаеш.
  8. так ни чего не надо вешать. просто впаял и подставку в икса, далее выбираем правильную маску 0D69J и читать. Если постоянно висит на секурити - то проц в мусорку. Выпаиваеш второй и читать.
  9. Подсказка - есть такие панельки в комплекте с программатором - HC05Bx programming adaptor p/c:1-002-0005 / а при чтении внутрисхемно ногу надо поднимать - там кварц на плате есть .............. читайте в панельке и не морочте голову!
  10. Вы откройте икспрог а посмотрите что там пишется при выборе микросхемы........................... капец! Лично моё мнение - читать лоченые моти только в панели.............. Как привалите - отцените.
  11. При чём тут посчитать ключи. Нужен дамп замка для проверки ключа.Читает же он икспрогом 0D69J - вы хоть понимаете о чём говорите?. Выпаял, в панель и читать. Если вы хотите завалить маскированные процы то удачи!
  12. Ну ну!!!! Куча лежит сдохших.......... дерзайте дальше......всё прояснится после чтения процов!
  13. Если проц не читается -то проблема именно в этом! Попробуй вычитать 2 проц замка, за одно и проверим на проф пригодность синхры.
  14. Интересно! Бронь до 23,12,15. Всё остальное в личке!
  15. Если почитать статью сначала, то можно понять что именно так и сделано! Если есть что по делу подсказать то с удовольствием выслушаю (вариант прошивки автономки интересен, замена платы - не очень), если просто пост набить - то лучше в другом месте.
  16. Вся тема порадовала! Настроение +100 :)
  17. LM что на первой фотке - не прокатит, там рам разные! на 2 фотке не видно! и желательно с мерса чтоб проц не переписывать.
  18. Подниму тему! Интересует платное решение по русификации монитора Lexus GX470 (2004г). С предложениями в личку.
  19. фазик исправен! метки ещё раз поставили, по осцилке не сходится - хотя по пинам. Ничего не понимаю!
  20. Сейчас ещё раз снимаем фазик. Попробуем более досканально проверить пружину.
