ОлегVW
Весь контент ОлегVW
  1. Ещё раз земляку большое человеческое спасибо за предоставленную информацию!!! Сделал для себя кое-какие выводы!!! Позже отпишу результат!!!
  2. Сбасибо за информацию!!! Знакомый как раз жалуется на двигатель, что нет мощности. Едет говорит максимум 20-30 км/ч. Пришёл пешком без автомобиля и в руках датчик притащил.Оставил мне его для проверки. Мне бы хотябы диапозон измерений знать. Сколько бар давить максимум??? У него двигатель Z 22 YH бензин 2.2 литра установлен ТНВД. Возможно этому насосу крышка пришла.
  3. Спасибо за совет!!! 4 мануалки скачал по Опелям. Информации ноль.
  4. Здравствуйте!!! Подскажите пожалуйста где можно скачать Data Sheet или может кто поделится информацией по датчику давления топлива GM 24 418 424 автомобиль Opel Vectra 2003г, а именно нужна информация как изменяется напряжение на выходе датчика при изменении давления топлива. Есть подозрение на неисправность. Заранее благодарю.
  5. Здравствуйте!!! Подскажите пожалуйста требуется ли подготовка транспондера перед регистрацией к автомобилю VOLKSWAGEN B5+ 2002г. 2.0L??? По справочнику ID48. Пин код я вытащил c помощью VAG TACHO 2.5. Заранее благодарю за ответ.
  6. На ХР всё работает. Хотел ещё на 7ку поставить. Значит нет. Спасибо за информацию. Пробовал все драйвера, не ставяться. Спасибо за совет.
  7. Привет всем! Подскажите пожалуйста где можно скачать или может у кого есть драйвер на WINDOWS 7 64 bit для адаптера J2534 Mvci-Techstream. Заранее спасибо!!!
  8. ОК!!! Теперь понятно!!! Всем спасибо!!!
  9. Да! Oтключаю перестаёт. Я так понял что это нормальное явление??? Почему тогда на других автомобилях я этого не замечал??? Получается это так и должно быть??? А почему на других автомобилях я этого не замечал???
  10. Привет всем!!! Подскажите кто знает что за беда такая??? Автомобиль Toyota RAV4 2002 г. европейка. При подключении адаптера MINI-VCI J2534 (китай) не подключая к ноутбуку сразу начинает моргать лампочка ABS. На других автомобилях такой беды не встречал. Заранее благодарю за ответ!!!
  11. Всем спасибо!!! Тема закрыта!!! Ответ уже прислали в личную почту!!!
  12. Привет всем!!! Помогите пожалуйста кто знает пошаговой процедурой установки без ключа для программы Alldata_10.40. Программа состоит из 39 файлов расширением ISO. Общим весом 258 ГБ. Одну процедуру нашёл с ней работать не хочет. Может у кого есть ещё варианты??? Заранее спасибо!!! В прикреплении роцедура по которой я пытался установить. alldata410.txt
  13. Привет всем!!! Объясните пожалуйста начинающему, что бозначают следующее неисправности в программе Toyota Techsstream: 1) Current DTC 2) Pending DTC 3) History DTC 4) Permanent DTC Через сколько поездок на автомобиле они записываються в ту или иную группу ошибок? Какая группа из выше перечисленных может включать идикаторы на приборной панели к примеру ABS, AIRBAG, CHECK ENGINE и т.д. Прикрепляю фаил этих ошибок в котором мне многое не понятно. Заранее спасибо!!! DTC.doc
  14. Всё нашёл!!! Спасибо за совет!!! Оказывается всё очень просто!!! Поменял один фаил "MainMenu" на другой и всё заработало!!! На автомобиле ещё не проверял но судя по программе регистрацию больше не просит и функциональные окна все открываются!!!
  15. Всем спасибо!!! Буду пробывать!!!
  16. ОлегVW
    Регистрация Mvci
    Всем привет!!! Подскажите пожалуйста как зарегистрировать софт для китайского MINI-VCI J2534 у меня установлена версия 5.00.028 TIS Techstream или может есть у кого генератор ключей для этой проги. Прога прекрасно работает с европейскими атомобилями. А с американками запрашивает регитрацию софта. Пробывал выходить в интернет для регистрации через эту прогу, браузер пишет что не может открыть эту страницу. Помогите советом. Заранее спасибо!!!
  17. Всем привет!!! Помогите в таком вопросе!!! Скорость спидометра на приборке показывает меньше чем реально. Подключил VAG-COM и увидел разницу. К примеру если смотреть по приборке автомобиль идёт 40 км/ч то по VAG-COM 53-55 км/ч т.е. на 15 км/ч меньше или если автомобиль идёт по приборке 85 км/ч то по VAG-COM 110 км/ч т.е. на 25 км/ч меньше. Что можно сделать с этой бедой? Может есть какойто выход типа адаптации скорости и датчика скорости. Устал гайцам штрафы платить за привышение . Помогите плиз!!! Всем заранее спасибо!!! P.S. Диски и резина на автомобиле стоят как положено по стандарту. Автомобиль VOLKSWAGEN B5+ 2002 года. Скорость переводил и в мили и в километры результат один и тот же. А вообще спидометр в км/ч.
  18. Евгений, спасибо за все советы!!! Согласен с тобой!!!
  19. Всем привет!!! Подскажите пожалуйста что лучше приобрести для начинающего программиста автомобильных ключей MVP или AD900PRO??? Прибор нужен только в целях изготовления запасного ключа для автомобилей примерно с 1995 по 2006гг. Спасибо за информацию!!!
  20. Подскажите пожалуйста!!! Есть ли какая либо обучающая литература по программированию ключей для иммобилайзеров??? Спасибо!!!
  21. ОК!!! Спасибо всем!!! Буду пробовать ручками.
