fanka
94 -
Сообщения, опубликованные fanka
Ford Fusion 1.4 TDCI 2002год
колбасит на холостом ходу.
Ошибки прочитал-
P0269-Cylinder 3 - contribution/ balance fault
P0272-Cylinder 4 - contribution / balance fault
P0266-Cylinder 2 - contribution / balance fault
P0263-Cylinder 1 - contribution / balance fault
P0336-CKP sensor-range/performance problem
40155-Data bus,instrumentation control modul-no comunication.
P0563-System voltage-high
сбросил , после 5 минут работы опять появляется
Подскажите где искать , с чего начать?
AIRBAG VW5 6Q0 909 605 R TRW
Хочу убедится в правильности чистки крэшдаты.
Дампы прилагаю в архиве.
Разобрался. здесь одноступенчитая система безопасности.я установил лишние эмули.
Всем спасибо.
Поставил эмули - 2,4 Ом
Горит лампа аирбэг
ошибки
B0013 - Высокое напряжение запальной цепи пневмоподушки водителя (Стадия 2)
Низкое напряжение запальной цепи пневмоподушки водителя (Стадия 2)
Обрыв запальной цепи пневмоподушки водителя (Стадия2)
Высокое сопротивление запальной цепи (стадия 2) пневмоподушки водителя
Низкое сопротивление запальной цепи (стадия 2) пневмоподушки водителя
Короткое замыкание запальной цепи пневмоподушки водителя (Стадия 2) с другой запальной цепью
B0020 - Высокое напряжение запальной цепи пневмоподушки пассажира (Стадия 2)
Низкое напряжение запальной цепи пневмоподушки пассажира (Стадия 2)
Обрыв запальной цепи пневмоподушки пассажира (Стадия2)
Высокое сопротивление запальной цепи (стадия 2) пневмоподушки пассажира
Может надо другие номиналы?
Подскажите кто знает.
Не могу обратно перевести bin в S19 чтобы записать в мотю clear . Может кто поможет?
вот прочитал как надо.
Очень странно: адреса где одни FF при чтении прогером "подекс" в дампе S19 не записываются.
При переводе в bin пришлось дописать.
перевел в bin , почистил. Проверьте на адекватность.
Не могу обратно перевести в S19. Может кто знает как? Мой прогер только S формат понимает.
VVlad не обижайся , у меня интернет dual - up , проще сам скачаеш пока я выложу.
Вот ссылка:
Я тоже с таким форматом никогда не работал. Открыл прогой StarProg - гуглем найдеш.
вот без крэша - проверьте на адекватность.
проверь .S19 на адекватность пожалуйста , для меня это очень важно.
файл .S19 прочитал с прогером "Podex" правильно?можите проверить?
OPEL ASTRA H SRS
13 137 906 FU
маска проца 1L40K
MC9S12DG128E
прочитал с прогером "Podex" , но формат файла .S19 .Перевел в .bin .
Проверьте у кого есть возможность,мучуюсь уже 2 недели.
а мне прошивку можно OPEL Scanner v1.0.1.71 ?
Еще не понятно с Reset,при нажатии конекта нет никаких изменений стоит 3,5Вольт, хотя когда нажимаеш кнопку Reset на
самом прогере наблюдается падение с 3,5Вольт до 1,5 и обратно.Не понятно почему после некоторого времени выходит из
строя BS170.
обязательно куплю упу , но пока собираю бабки. смысл есть вдохновляет когда получается . А что насчет назначение ручного переключателя скорости обмена понятно? - можно подробнее.
Вот нашел такой прогер для моторол серии MC9S12.Собрал ,при конекте пишет Interface Version 1.5
Пробовал подключится к MC9S12DG128E конекта нет.
пин15-BKGD (поднял)
пин30-reset(поднял)
кварц на 4МГц так оставил,питание подавал штатное на весь блок.
Уважаемые спецы может гляньте на этот прогер,может у вас получится разобратся с ним.
Програму скачайте с сайта,остальное в архиве.
А через какой адаптер она работает? Хочу пробовать на комбо 2007
а как они выглядят,и распиновка блока аирбэга если есть,по каким выводам они подключены?
Залил дамп ,крэша нет.Выскочили ошибки -15 и 16 ,это front colision sensor right и left. Проверил а их нет , со слов владельца рихтовщики их отрезали и выбросили,
а может их в смятку ,удар был спереди -это не важно .Проблема как их сэмулировать и на каких выводах,тоесть распиновка.
Toyota Corolla 2003 1,4
4ZZ
Нет у меня Wis. Может глянеш пожалуйста.
Mercedes Vito 2.3TDI 1999
как подключить спидометр? Было с АКПП сейчас спецы поставили механику. На коробке 2-х контактный датчик скорости. На разьем что шел на АКПП есть
два экранированных провода.Куда и как сделать сопряжение?
Поделитесь инфой,может есть распиновка самой приборки ,на какой вывод стоит датчик скорости?
Toyota Corolla 89170-13040 231000-2440 -почистить крэш.
Mercedes Benz E-класс (W210) руководство по ремонту
Перезалейте пожалуйста http://depositfiles....-W210.part2.rar. Ссылка битая.
в Mazda, Ford
Забыл написать , на машине меняли коробку , пока нашли демпфер стоиала гдето 1,5 месеца.
До замены каробки мотор работал отлично.
