Весь контент yvm
Toyota Rav4 2010 2.2 дизель
Стока не было. Вчера скинули сток, на нем с ошибками машина едет адекватно, в аварию не падает. Машина не при чем получается. Буду с по решать
Еще заметил, если висит в аварии, при заводке сразу топнуть в пол, то мотор крутится хоть до отсечки, пока ниже 3 тыс не уронишь если уронил обороты или после заводки хотя через секунду пеаль надавил, то все - мотор не крутится больше 1500
Сейчас еще один вариант прошивки пробовал, на холодную завелся и метров 300 радовался, потом опять появился затуп до 3тыс. Разгоняться до 3 тыс никак не хочет, выжимаю сцепление, раскручиваю мотор потом бросаю сцепление - так можно разогнаться. Прокатился около километра, заглушил, завел - все, 1,5 тыс. и сизый дым. Теперь или питание дергать, или ждать когда остынет. На низких оборотах прет как танк, даже когда в аварии. Ошибок не пишет
- Toyota Rav4 2010 2.2 дизель
Всем привет, приехал авто в аварии и с ошибкой по сажевому. Вырезали сажевый и каты, заглушен и отключен ЕГР, считать сток нечем было, заказал тюн по идентам. 89663-42B26. На холодную вроде все нормально, после прогрева разогнать машину до 3 тыс. очень тяжело, с 3 тыс летит как самолет, главное обороты при переключении не ронять ниже 3 тыс. Если прогретую машину заглушить, больше обороты не поднимаются выше 1,5-2 тыс. и сизый дым валит из глушителя если тапку нажатой держать. Из аварии уходит когда остынет, или питание эбу передернуть. Калибровщик несколько раз файл правил, пока без изменений. Куда копать? Прошивка, или с авто косяк
Chevrolet Niva 2018
Приехала Шнива 2020, щиток другой, на ДС провода не подходят, хотя он стоит на раздатке. Скорость идет с АБС. Пока еще глобально не было возможности просмотреь всю машину, но способ вроде нащупал, простой генератор на ЛА7 и отключение преда АБС
УАЗ Патриот 2015 замена ЭБУ.
Купить нормальную безиммовую прошивку, либо чистый еепром и 3 шт. новых 7936
Ford Ranger Synk2 неудачная руссификация
Клиент решил русифицировать америкоса. По его словам на 5 файле все повисло. По факту музыка работает, отвалился климат от магнитолы. В свойствах показало версию 3.10.16180.ЕА Попробовал скачать файлы флешки, так же дошло до 5 файла, выдало сообщение что мало места. Пробовал версию 3.8, выдал ошибку несовместимости. Теперь аппарат висит в режиме загрузки 5 файла, радио точно поет, флешку не пробовал. Как победить аппарат? Думал через шнурок перешить, не могу найти файл прошивки, на Ford Etis требуют 10 Винду, из за форда на 10 точно переходить не буду. Может кто помочь? Вин машины Z6FBXXESWBGL50983, ФОРСКАН по майфуну пишет: DA5T-14D212-RB (последний известный EA5T-14D212-FA
Уаз Патриот 2018 ПДУ
Вызвоню клиента, попробую. Правда он и пульт неоригинальный взял, какой то универсальный.
Машина приехала таки, на чистом еепром не завелась пустым ключом, но 7936 легли новые. Попробовал 2 Уазовских и один просто чистый 7936. Так что подготовка 7936 на Патриоте не нужна. А вот вопрос как положить ДУ остался, как на ВАЗ здесь не катит, тут ДУ отдельно живет. В заводском мануале нашел тоько как дописать, а как говый положить в новую систему непонятно
Lada granta 2019 M74M
Вопрос решен, поправили маску ошибок
Убили блок наглухо - сверло насквозь, вторые педали ставили
- Lada granta 2019 M74M
На машине убили эбу, привезли бу блок с такими же идентами 545GDC1. Сразу не завелась из за иммо. Мне привезли блок, у Паши взял безиммовую прошивку. Завелась, но горит СЕ. Пригнал и машину - ошибки по муфте кондея, второму вентилятор и иммо. Стёр ошибки, сделал сброс блока. По кондею и вентилятор ошибки остались. Через пару минут машина вернулась с жалобой что стрелка спидометра лежит. Машину оставили, утром пришёл, вывесил колесо - в эбу скорость есть, стрелка работает. Что было - не понял. Вопрос как убрать кондей из эбу. С таким ещё не сталкивался
UAZ Patriot EDC16C39 прошивка без иммо
У меня не прокатило
DUSH-Book v7,9 SRS-BOOK v1.4 + Активация Фулл Лицензия!!! Для Auto-Bk.ru
Приветствую, можно активировать? yIKkFTluX7zTdXBtYkm5kBIr0no=
TT Evo VW T6 ПП из догревателя
Попался Т6 2018 г.в. ставил Пандору, клиент хотел запуск котла с пульта. Стоит догреватель, пульта потолочного нет. У Пандоры заявлен запуск по кан при наличии потолочного пульта. При попытке запустить с сигналки включается помпа на несколько секунд, потом тишина. С котла выходит под сидуху провод W-Bus, дальше не идет. На пульт вебастовский и WTT не реагирует. Вариант вебастовского комплекта не катит, цена неадекватная. Как можно победить этого зверя?
Opel Vivaro 1,9 DCI 2001
Всем спасибо, на чужом дампе UCH положил новый ключ X100, поехала
- Уаз Патриот 2018 ПДУ
Машина пока не пришла, посмотрел в читалке Уазовские чипы, разницы с чистыми 7936 почти не вижу, надо остальные чистые глянуть. Пока заметил что на двух Уазовских вторая страница начинается 20 F8, на третьем 20 18, на чистом 20 28. Остальные страницы кроме Id одинаковые. Приедет машина, буду опыты ставить
Машина после пожара, проводку подшаманил, крутит но не заводится. Лампа иммо тускло горит, электрика глючит. Вскрыл бодик - там плесень. Вычистил, пропаял, электрика ожила, лампа иммо совсем не горит и не мигает, только с тестов ИМ загорается.На связь блок вышел, вина нет, ключей нет. В моторном ошибок нет, статус иммо недействительный. Вычитал дампы с бодика и моторного, ключ читается ID C5D6C020, в бодике я так понял дамп хорошо покоцан. Как теперь восстановить это хозяйство? виваро 95р08.bin виваро 93с66.bin
на мальчика в зеркало посмотри, развелось умников... у нас кругом тоже одни специалисты, а машины потом почему то ко мне тащат
иди уже лесом, еепром и без тебя найду, есть адекватные люди, которые по теме говорят, в отличие от пи...ов
17.9.71 10SW025734 пробовал этим еепром TC1728_10SW025734.eep
У меня не прокатило с чистыми, хотя возможно с еепром ЭБУ проблема, приедут уазовские, ради интереса сравню ридером
