nimnul22
Весь контент nimnul22
  1. Машину завёл. Привязали онлайн.Тема закрыта.
  2. В продолжении темы. Siemens sid304 нужно сделать новым под привязку. eeprom.7z
  3. Пол часика и выложу.
  4. Это как раз усх и есть.
  5. Доброго времени суток. Нужно сделать б.у. uch под привязку. Память 95160. 95160-new.7z
  6. Здравствуйте! Если не трудно: ID: 4218B45B53548C5A3844B54EF4DD2805 V17.20.013
  7. Тема закрыта. Отправил к официалам.
  8. Переписывал - в этих годах синхра не ложится с ключами. Он кейлесс.
  9. spc5606bmlq6 0N13E в бодике - сильно не начиташся....
  10. Собственно задача в топике. Нужна помощь в привяке б.у блока edc17c84 или иммо офф. Со старого блока данных нет - остался только разьём. TC1782_eeprom-20220920-124802.bin TC1782_10SW0172601251_780-20220920-125246.7z
  11. Всё читаю - просто в субботу пораньше домой дёрнул.
  12. Всем здоровья! Нужна помощь в извлечении пина для привязки слетевшего BSI. Мотрный IAW 48p2.37 29f400.BIN
  13. Нашол. реле в IPDM сдохло. Тема закрыта.
  14. Всем доброго времени суток. Название авто в шапке. Машину завёл - можно ездить целый день если не глушить. Через полчаса работы заглушил - заводится но нет реакции на педаль газа. Пол часа постоит остынет - всё в порядке. Из ошибок когда нет реакции на дроссель P1122-по дросселю и P1126-работа термостата. Что сделано - заменена дроссельная и блок управления двигателем , продублировано реле дроссельной заслонки. С педалью газа физически и по текущим параметрам всё в порядке . Может у кого попадался такой зверь. Куда копать дальше? Заранее благодарен.
  15. Пробуй.work 95320.bin
  16. Всем доброго времени суток. Toyota Alphard Hibrid 2008г не работает электроусилитель руля - он же маслянный насос для охлаждения вариатора. Насос высоковольтный - фазы звонятся, видимых повреждений и присутствия воды нет. Ошибок по машине кроме подушек безопасности (обрыв натяжителя ремня безопасности пассажира) нет. При отключении высоковольтных проводов от электроусилителя или низковольного разьёма ошибок нигде не появляется(эбу,гибридный контроль, ВВ батарея). Вопрос к знатокам - для электроуслителя идёт отдельный эбу или это часть гибридного контроля? А если у кого схема завалялась на это добро был бы бегранично признателен.
  17. Сделали блок новым и пивязали заново. Ключи прописались. Огромное спасибо denis00073 Тема закрыта.
  18. Всем доброго времени суток! Авто: Land Rover l320 Range Rover Sport 306dt-v6 3.0d 2012г. Были утеряны ключи. Попала к местным умельцам. Зачем-то пытались читать бцм. После этих манипуляций кроме ближнего света не работает ничего. По словам клиента после этого блок отправляли в Москву но ничего не изменилось. В итоге этот овощ попал ко мне. Ключей нет, c БЦМ непонятно что. С Роверами так глубоко не зарывался, поэтому требуется небезвозмездная помощь в порядке действий. Бцм вычитан. Дампы прилагаю. Ключи новые есть. Писать чем есть. SDD стоит. 9s12xer768.rar
  19. Добрый день. Нужен сток Гранд Пунто 2008 1.3mjt HW: MJD6F3HW03P SW: 3442P766 VIN nr.: SW ver.: 0066 Spare: 51806498
  20. Та вроде поборол - там с топливной ещё проблемка - не заведут никак. Но лампа иммо погасла.
