shurimba
Весь контент shurimba
  1. Вот что пришлось сделать с мозгами - все дорожки под разъемом сгнили, пришлось удалять и делать проводками... Потому спросил про цвет! Да и спасибо за пин - только увидел... Нашел два сине черных провода и не один не звонится... А на в скидку - где он должен находится в середине или ближе к какому нибудь краю?
  2. Спасибо! А что это за цвет (SB) в который переходит коричнево желтый?
  3. Добрый день! Кто нибудь глянте пожалуйста дамп моторного - что то он мне не нравится... nissan eprom.rar
  4. Просто ключ, первый X-TRAIL... Даже ЦЗ с кнопок работает...
  5. Пробник накачки работает, лаунч показывает ошибку Р16FF , P1610 ...
  6. Добрый вечер! Пошли третьи сутки... Утонул четыре дня назад - и все бы ни чего, но его пытались завести с водой во всех блоках... Восстановил все - но гад не заводится - горит светодиод под стеклом... Лаунч ошибок не кажет. Может у кого есть схемка соединения ЭБУ и ИММО? :AllSmail (25):
  7. Само собой, через кан... Но проблема в том что у меня пока нет модуля к комбилодеру и переходника J2534...
  8. Скорее всего не флуд а не осведомленность... А этот гад случайно не шьется через г -таг, или только по кан?
  9. Спасибо - это и ежу понятно... А у Вас есть ноиммо на МЕ 17.9.7?
  10. Сам не проверял - какой год сказали такой и написал...А на счет того что сам блок ключи не забывает - я тоже согласен , но покопавшись в инете (прежде чем написать) нашел много инфы по отказам иммо на УАЗах... Не обученный еепром есть - проблемма залить... А что за третьий вариант?
  11. Добрый вечер! Есть такой же УАЗ - только с другой историей. УАЗ полицейский и долго стоял в гараже (около года) а все ключи за это время умудрились потерять... Пособирав со всего отдела ключи от всех УАЗов, начали пробовать - третья часть подошла к замку но не заводила... Затем они все таки нашли два ключа от него но они уже не работают... Сканматик показывает (точно не помню) "Ключ не соответствует зарегистрированному в системе" и не стирается. Существует ли какая процедура восстановления? УАЗ Хантер 2008г МЕ 17.9.7
  12. Спасибо за видео но это не тот мехатрон... masterok выложил PDF по тому что у меня. Пока мехатрон не сняли - коробочник был занят...
  13. Что то типа каких фиксаторов ?
  14. Эльзу качаю с торента - много весит зараза а трафик ограничен... По тому до сих пор не скачал... А блоки АБС ремонтировал, мозги на опелях тоже так что пока не боюсь! Коробку буду снимать не сам - просто хотел узнать совсем снимать или можно на месте...
  15. Добрый день! Теперь у этой шкоды другая проблема - навернулись мозги в коробке... Горит предохранитель и по диагнозе ошибка по питанию - снимаю фишку с коробки - предохранитель не горит! Вопрос в том как достать мозги из неё? Коробка ДСГ 7ступка - может у кого есть какая инструкция ...
  16. Неушто так опломбирован что невозможно снять? А так если не дилер то защиту компонентов не снимеш - проверено...
  17. А если проц перепаять? На ченджере А8 делал так - работает...
  18. Ну например панасоники (штатные с 2010г)...
  19. Добрый день! Назрел такой вопрос - есть ли какой софт для изменения шага фм (может чего еще) по дампу? У меня уже есть несколько голов в которых обычные методы с перепайкой резисторов/диодов не проходят... Инфы по ним тоже не густо...
  20. А давно запрос отправили?... В смысле как быстро они отвечают - хочется человеку сказать что то вразумительное...
  21. Наконец то у кого то тоже самое... В хорошем смысле... Может официалы разберутся - у вас больше возможностей...
  22. Мыл дросель, адаптировал, проверял подсосы воздуха, разбирал и проверял шестерни и мотор... Дальше уже и не знаю что делать... Да, в измерениях на холостом ходу угол открытия заслонки скачет от 5.2 до 4.7 процента. Там помимо самого мотора две шестерни... Не думаю что может образоватся большой люфт... Одно соображение - плохая пайка - где, вот вопрос!!! Р.С. Приедет пропаяю ЭБУ - если нет то останется только дросель...
  23. Вылазит обычно с утра, на холодную и на стоячей машине, потом может ездить два - три дня и все нормально. А бывает вылезет на ходу и машина сразу перестает ехать...
