123егор
Информация о 123егор
    ваз 2171
Достижения 123егор
  1. Смотрел у датчика на эбу нет распиновки
  2. Похоже все дело в датчике скорости. При проверке на питающем контакте 0 а должно быть +12 на управляющем +12 а должно быть +5 отсюда не развивает обороты что дальше делать пока тупик
  3. фильтра заменены подсоса нет как будто срабатывает отсечка
  4. Здравствуйте Купил L200 2007 гв двигатель 4D56 проблема такова машина не развивает более 3000 оборотов при этом не дымит хорошо тянет до 3000 сканер ошибок не показывает обороты не развивает не на холостую не в нагрузку как будто стоит ограничение но уж больно раннее подскажите как быть?
  5. Я подбираю размер что бы после кап ремонта ГБЦ стояли шайбы 3.0-4.1 заполняем профиль
  6. Чаще всего проблема в головке подгорает седло выхлопное а в следствии плохое прилегание клапана Хотя сначала надо отрегулировть клапана
  7. Скорее всего забито отверстие под сальником для сива избыточного масла либо этого отверстия нет
