pionersurg
Активные пользователи-
139 -
Весь контент pionersurg
Куплю блок Honda Civic SRS TRW 77960-SNB-T022-M1 JH C0JHPEG6L
Шнурок для INPA если рабочий/проверенный заберу…
70% от цены оригинала ?
куплю «и сам прогер 15000»
ключей надо 2: для автозапуска и обычный... старые ключи уже не привязать ? Для новых, если я правильно понимаю нужны: транспондеры Megamos Crypto ID-48 закодирован под VIN / dealer key ? Далее Special Function-> Adapt unit module.. Read.. ввести данные New immobilizer data.. write Add key -> Learn key, login with security code [from car или from ImmoData] ?
Нужна консультаци как с помощью VVDI2 заменить приборку 5N0920870C (24с32) на 5N0920873 (24С64). От 5N0920870C вычитал по OBD eeprom и ImmoData. 5N0920873 подключил на столе: номер и пробег вычитывает, а вот при попытке вычитать eeprom или ImmoData выругивается: Insert working key. В ServiceMode ImmoData прочитал, но ImmoID - пустой CS - 12 байт, а в старой 7. При попытке записать CS ImmoData 7 байт 5N0920873 ругается на синтаксис... После Write ImmoData 5N0920873 выходит из ServiceMode и на экране Ключ не найден. Методом переноса ImmoData из CAN в UDS приборки не получится склонировать ? До меня клиент подключал эту приборку в авто - пришлось возвращать на место настройки ABS и КПП. Как корректней заменить: 1.Если клонировать ImmoData что делать с CS ? 2.или Special Function-> Adapt unit module.. Read.. ввести данные New immobilizer data.. write и получаем новую привязанную приборку с ключами от левого авто ? 2.1. далее прописать старые ключи в новую приборку: ? Add key -> Learn key, login with security code [from car или from ImmoData] ? ключи прописываются многократно или могут заблокироваться ?
Спасибо огромное… клонирование переливкой иммо дата успешно работает
Доброго времени суток! Seat Altea Freetrack 2008: клиент хочет поменять приборку 1P0920825 на 1P0920841 - самостоятельно у него получилось только потерять Coding ABS. Я вычитал VVDI2 Immo Data из старой 825 и новой б/у 841. А также дамп, PIN, CS, MAC из MED 9.1 single. Инструкция для VCSD http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Immobilizer_IV_Immobilizer_Swapping_(Instrument_Cluster) но судя по отзывам на форумах процедура глючная.. локтаймеры.. и хотелось бы сделать VVDI2. В инструкции VVDI2 6.4 описано так: Special Function-> Adapt unit module.. Read.. ввести данные New immobilizer data.. write и получаем новую привязанную приборку с ключами от левого авто ? как перенести старые ключи в новую приборку? байты KEY1 KEY2 и Write Immo Data не подойдёт? возможно ли прописать старые ключи в новую приборку 1P0920841: ? Add key -> Learn key, login with security code from car Возможно ли прописать байты в Immo Data новой приборки 1P0920841 от старой и Write Immo Data, чтобы получить клон родной 1P0920825 ? Как можно восстановить кодировку ABS? p.s. корректно ли выкладывать по иммо дампы, PIN, VIN, CS, ... ? или подобная инф должна передаваться через ЛС ?
есть контакты где можно приобрести дисплей отдельно? Пропаять надолго не помогает
Honda CRV 2008 моргает дисплей при прогреве.. поделитесь вариантами решения в личку
с Fiat-ских моторов можно смело тянуть стрелки вверх, а вот поворачивать нежелательно. Один раз ремонтировал моторчик, который сломался без постороннего вмешательства.
ECUFLASH вычитал блок SRS Toyota Camry 50 2013 READ ECU INFO: HW: 89170-33620 B1831 - после установки эмулятора шторки исчезла, других ошибок нет, но SRS на приборке не гаснет. Требуется помощь в очистке crash Toyota Camry 50 SRS 89170-33620 crash.bin
1659HGNNTOCH-01 не осталось ?
Добрый день! напрашивается John deere powertech 4045 для намотки моточасов буду благодарен за полезную информацию
допишу таки результат.. Процесс чтения XProg обрывался на адресах из области eeprom. Перезалил full и блок стал читаться на столе по CAN. Но клиенту установил купленный другой блок.. залил eeprom оригинального и всё заработало.
думаю для этого существуют форумы автолюбителей.. те кто на этом зарабатывает уже по другую сторону баррикады.. В UPA вообще выход DB9.. как-то разводил себе плату под ZIF для UPA - I2C совпало с SPI, а не MICROWIRE
И как DEFB посчитать на кальке, что бы получилось 1? конкретно здесь никак..
спасибо за идеи) как-то компонентный ремонт казался неэффективным.. Особенно после того как блоки переставали выходить на связь при неправильной чистке. Заберу пожалуй блок у клиента и хоть в цепях питания покопаюсь.. Из Вашего опыта.. хоть часть блоков удаётся оживить ?
Добрый день! Куплю блок GDK4-57K30 SRS от Mazda 6. можно с крашем, но рабочий.. чтобы я записал по CAN оригинальный eeprom от неисправного. Предложения в личку
Добрый день! Достался мне от Mazda 6 блок SRS GDK4-57K30. Считал на столе ECUFLASH eeprom, пересчитал. Подключил к авто: читал, писал по OBD.. ошибки Launch почистил.. C0051 исчезла (т.е. блок родной).. Авто проехал 150км и после этого блок ни в авто ни на столе по CAN на связь не выходит. Когда подключал на столе, при подаче 12V потребление на сек подскакивало до 0,3А и уменьшалось до 0,1А. Сейчас 0,1А и нет ответа от блока по CAN. Подскажите возможные причины такого поведения блока? Какой блок искать на замену? На оригинальном маркировка GDK4-57K30 K0273 3W9A0325. Возможно ли в новый GDK4-57K30 залить ТОЛЬКО eeprom от оригинала, чтобы не потерять исходную комплектацию ? как с такими блоками на MAC работает XProg-Box или UUSP-S ? p.s. если у кого есть такой блок - куплю.
Вернул оргинал - блок ответил на диагностику: B1409, B1410, B1377, B1511, B2503. Спасибо за opel555 за правильную чистку. С новой подушкой была ошибка B1347. Подкинул эмулятор - чисто.
Добрый день! Попал ко мне Hyundai Elantra 2005, у которого сработала только подушка водителя. Подушка уже была заменена на новую. Но при диагностике Launch выдавал кучу ошибок: B1409 Левый боковой датчик - ошибка связи B1410 Правый боковой датчик - ошибка связи B1377 Обрыв в цепи левой боковой подушки безопасности B1511 Датчик ремня безопасности водителя - обрыв/короткое замыкание на (+) B2503 Обрыв/короткое замыкание на землю в цепи подушки безопасности индикатора сервисного напоминания Снял блок 95910-2D720, в котором оказался 1K71E. Читал Orange5 как 908AS60. Пока не поднял RESET Orange5 не подбирал частоту. Прочитал с частотой 7915 1K71E_908AS60_eeprom_crash_ORIG_osc7915.bin Так как половина eeprom читалась как ADAD, запустил подбор SS (D4-9C-BA-D8-4E-A9-97). Очистил последние 60 байт, после этого блок перестал выходить на диагностику. Сдул 908AS60, прочитал 1K71E_908AS60_eeprom_noDiag.bin. Несколько байт таки отличались.. вернул на место оригинал. Отмыл/очистил/аккуратно запаял на место.. Также вычитал все области Hyundai Elantra 2005 95910-2d720.zip. В авто пока не пробовал.. Подскажите в каком месте я накосячил ? Может у кого дамп есть для сравнения ? Если не будет выходить на диагностику.. какой блок искать на замену ? 2D720
либо авто попадаются простые, либо диагностика давно не обновлялась.. при смотке по OBD часто добавляются ошибки U0155
в iprog+ заявлена Vesta.. отвязывают панель от моторника
