103 -
Сообщения, опубликованные dimancbr
Добрый вечер всем!Пишу здесь,чтобы не плодить тем.Только сегодня заезжала A4 1999г точно с такой же приборкой 8D0 920 930A.Проблема такова:после включения зажигания все стрелы поднимаются примерно на половину и дальше работают как бы от нулевого положения,спидометр +80 км/ч и так далее.Тахометр не уходит на 0 даже при выключении зажигания,стоит на 3500 об,после запуска машины обороты считает от 3500 как от нуля.В остальном работает нормально.В чем может быть проблема,как лечить?Или проще поменять?
А что нужно-то?
Ничего не понятно из твоего опуса.
И профиль неплохо бы заполнить.
Присоединяюсь к поздравлениям!Здоровья и всего-всего!
А где дамп с crash с твоего блока?Попробуй его потереть путем анализа дампов с аналогичных блоков,инфы по ним и дампов достаточно.Пробуй сам и выкладывай свои варианты,тогда обязательно помогут.Блок обязательно нужно прикручивать на массу,если просто бросить,связи не будет.
И прогер подходит,и кальки есть бесплатные на этот блок.Поиск рулит...
Доброго времени суток!Подскажите,пожалуйста,есть ли в данном авто активные дубли?Автомобиль 2008 г.в. дизель,автомат.
Тоже заказывал.Получил все в лучшем виде.
dim3075 еще раз большое спасибо!
Форд Фокус 2 рестайл 2008г 1.6 механика.Панель Visteon
8V4T-10849-EF.
Попробуй так:
A7-05-A6-58-A6-58-A6-55
Если со старой панели в новую full перепишу оживет?
Здраствуйте!Проблема такова: Ford focus 2 рестайлинг,внезапно потух дисплей.В остальном панель полность рабочая.Хозяин у машины один,в панель никто не лазил. Подскажите,пожалуйста,как пробовать лечить?Контакты пропаял,защелки дисплея поджал-не помогло.Номер панели 8V4T-10849-EG.
Победа!На корпус прикрутил связь пошла,спасибо за совет!
А в дампе все-таки нужно было дотереть чуть-чуть.Выяснил после нескольких неудачных попыток.
Доброго времени суток!Прошу помощи по проверке очистки "crash".После перепрошивки блок не выходит на связь,может лишка тиранул?Блок 8M5T 14B321 BF.0 285 010 641.Прилагаю домпы "до" и "после".
На Камри 2008 г,двигатель 2AZ пробовал проставку под 2-ой ДК длиной примерно 40мм,диаметр отверстия 2 мм,результат-через 50км выскочила ошибка "низкая эффективность катализатора".Попробовал вариант с резистором 1 МОм и конденсатором 1 мкФ через 120 км ошибка "обрыв в цепи 2-ого ДК".Ставил резистор 100кОм,10кОм,конденсатор 2,2мкФ-тоже "низкая эффективность катализатора".Попробовал вариант с проставкой длиной 100 мм,с диаметром отверстия 2 мм и мочалкой.Пока неделю полет нормальный.
Спасибо большое за полезную информацию.
Добрый день,нужно омолодить Mercedes W210 2002г.Подскажите пожалуйста,достаточно ли сделать только панель?Есть ли подводные камни?
Подводный камень всего один: закрытый PIC.
Попробуй эту.
Если речь о прошивке 5.8.15(сегодня на оф.сайте появилась 5.8.16,ПРОШУ НЕ СЧИТАТЬ РЕКЛАМОЙ),то у меня нормально работает.Но сам предпочитаю дамп на комп скинуть ,а там уже просматривать и править.
Peugeot 308 2008 г,автомат.
А чем можно сделать?Не свою машину даже за 7р не стал бы.
Нисколько не беру.Делаю в основном свои машины.Вот первый пыжик пришел,буду воевать,в 1812 мы их уже сделали.Я не фанат халявы,но ради одной машины покупать кальки,по-моему, нелогично.А если кто попросит за бабки,то за 3 рубля или за еду работать не буду,я не умолишенный.У меня другой хлеб.А если б не боялся завлить,не спрашивал бы...
- 1
Ссылка на демо версию,скачанную с оф.сайта
Audi A4 1998 замена приборной панели 8D0920930A
в Одометры
Понял,спасибо!
