128 -
Сообщения, опубликованные Игорек 29
родной дамп пишется, правда если перед этим сделать флэш еепром. а вот правленый пишет криво.
Панель я полностью менял ( в Сборе) , только изменил пробег. на 946 все прошло за 10 минут, а вот на 914 ну никак. читал что может закрытый попасться. ну это завтра буду над ним работать.
Собственно вопрос подходит ли панель с разными PIC ? Сегодня приехал клиент 2 часа воевал с 914. чтиать- читает, а писать нормально не хочет. УПА оригинал, кальк есть, но ни в какую. была панель взамен. но на 946. пробег поставил какой надо без проблем и отправил. все бы хорошо, но скорость больше 30 км/ч не поднимается. Можно ли менять панели на разных PIC?
все. панель заменил. прописывать не нужно, но дампы поправить надо, т.к. датчик топлива работать не будет.
Всем спасибо. Хозяину цены озвучил. будет или панель покупать или мотор + моя работа! (natcist) твой номер тел. я дал. цену сам озвучишь ему.
О! спасибо! а еще кто подскажет? надо панель прописывать? или память перепоять?посмотри сдесь http://euroauto.ru/?...del=932&group=3#, а так вообще моьоры там- аля мазда
Приехал данный автомобиль с проблеммой. - не работает стрелки спидометра. Снял панель, снял стекло, подергал за стрелку, а она еле движется ( с усилием). остальные двигаются легко. делал при хозяине. покупал он машину с Канады 5 лет назад. с его слов пробег не трогали. в общем к чему я это? Разыскивается мотор спидометра или б.у. панель.
Ты не в том разделе написал. тебе сюдаhttp://www.auto-bk.ru/forum/forum/15/Приехал данный авто, внутри блок 95910-2b180 внутри краш, в каком месте потереть не могу сообразить, перепробовал много вариантов, подушка не тухнет.
Нигде его кроме щитка нет.
БДМ разъем - это хорошо. любой нормальный прогер возмет. а алго я думаю как на Гранте. не было еще такой панели. Считать - покататься и все станет ясно.
Gmc Terrain 2010 бензин 2.4 автомат
пост №6 решение всех проблем. а то привозят потом панели после таких вымывалок. УЖАС!!!
зачем снимать лак,? если есть другой способ и лак остается заводской! чисто надо делать все и без следов!!! иначе вондальный метод - ИМХО - не профессионально!
Свой то дамп выложи! Мы что тут кошпировские? какая мотя стоит? № панели? чем делаешь?
Нужно несколько раз пробовать записать, т.е. нажимать не один раз на запись, не отпуская щуп и контакт хороший должен быть и питание на панели.
обращайтесь к производителю ПО-5
Это если изначально на снегоходе в программе при включении зажигания подовался минус и одометр показывал в километрах.Делал недли две назад такую модель. Правил всё и пробег и часы и мили и км. Проблем не возникло.
- 1
Ну что? получилось или нет?Сегодня принесли спидометр от такого снегохода, поправил пробег и моточасы, после чего пробег стал показывать в милях. Заливка оригинального дампа ничего не изменила. В чем может быть проблема?
минус подать на 5 пин разъема панели. там висит 5 вольт. при подачи минуса , а затем включения панели пробег отобразится в километрах.
На столе точно знаю как в километры перевести. надо на 5 пин подать минус, а затем питание. думаю так же и на технике можно переводить.
мотор бензин. в километры не переделать, уже отписались. если бензин - то значит дубль не активный? и надо только приборку делать?Бодик 2416 даш 2416 мотор,если дизель пассивный дубль пусть ко мне приезжает я OBD сделаю?
И можно ли мили перевести в километры?
Приветствую формунчан! Просится на омоложение GMC Terrain 2010 год выпуска. АКПП. мотор 2.4 . Кто сталкивался с таким авто? Есть ли активные дубли? Признателен за любую информацию по данному авто кто его победил. Работаю Прогроматором УПА.
Снегоход Lynx Army V-800
Daewoo Nexia 2012 замена панели
в Одометры
Суть вопроса не в этом! Можно ли панели менять на разных PIC?
