jein2003
122 -
Сообщения, опубликованные jein2003
Коллеги, кто уже работает с сим девайсом!
Пока сижу в ожилании доставки.
Скиньте кто нибудь мануал полный с девайса, посижу почитаю...
Приедет а-сом забудешь про каклю и елму как страшный сон :AllSmail (6):
А вы с клоном работали? Официалы дофига хотят за свой аппарат....
В общем заказала сей девайс, отправка ЕМС, получу поделюсь впечатлениями.
Правда сравнивать особо не с чем, разве что с ЕЛМ ну и ККЛ 409 должен подойти скоро
Доброго времени суток. Может быть вопрос не к месту, зачем делать так чтобы китайский шнурок определялся как оригинал. Смысл всего этого. Работать лучше будет или что? (сильно не пинайте, просто я новичёк в этом деле. Тоже заказал себе ELM 327 1.4)
Тоже новичок, прочитала в инете такую рекомендацию что некоторые программы после такого изменения бают больше инфы о машине и проэкспериментировала. Не получилось
Ау, можно побольше отзывов об этом девайсе, нашла китайский клон за 200 баксов, но хотелось бы знать как они в работе.
Деньги не большие но выбрасывать неохота, а наличие русского интерфейса и возможность работы с любого ноута или пк выглядит заманчиво
Вам отвечает только FT232RL.У него и зашито адрес и название порта.С ним ничего и немогло случится.Вы програмировали ELM327.Вот в нем и косяк.Его устранить можно только перепрошив елм.Но чтобы прошивка на елм где-то гуляла,этого еще неудалось встретить.Кстати,что такое елм.Это обыкновенный PIC в который елмэлектроник, и китайцы тоже,ложат свою прошивку.Выход вижу в новом адаптере,или покупать оригинальный елм и перепаять его.Кстати-в инструкции к авторизации елм-а упомянуто что это одноразовое действие.В случае удачи-все отлично.Второй вариант достался Вам.Я это пробовал с оригинальным елм-ом.Все нормально встало.
к тому же склоняюсь.
Никакие процедуры установки не помогают, придется посидеть месяц в ожидании, пока продолжать читать и учить матчасть.
Попробуйте установить на комп где раньше ELM не стоял.
А если подать ATZ через терминал адаптер ответит?
хм...интересная штука...когда просто воткнула в комп чистый он отозвался-подключено новое оборудование SCANTOOL.NET !!!
Но определилось на 9 порт....переключила на 8, поставила сканмастер-не видит, скантул нет тоже.
Запустила програмку аналог терминала-на команды ATI и ATZпо 8 порту молчание.
пробовала перебросить на другой порт-результат тот же
Наткнулась на статьи нашего российского а теперь американского спеца,который занимается подобной аппаратурой и сам её клепает.
Написала ему и вот его ответ.
Китайские ELM327 имеют возможность однократного программирования идентификатора.Смысла в этом большого нет, только программы от ScanTool.net
(не самые лучшие) требуют такой id. Оригинальный канадский ELM327 имеет другой идентификатор. Вот и все. Прошивать FTDI не нужно и бессмыслеенно.
А адапрер похоже умер, вот уж не знаю от чего, закажи новый.
Каждый делает под себя, если вас это устраивает то так, главное, ведь не как показывает, а что показывает и что с этим можно сделать, какую информацию извлечь.
да я имела ввиду так вы сказали сделать чтобы можно было понять как с этим бороться?
Вы ведь объясняете я делаю и учусь...или пытаюсь ...
я же отношусь к этому спокойно-удастся восстановить шнур-хорошо, не удастся-фиг с ним, зато сколько нового узнаю-это важнее
Если драйвер установился правильно, то должно быть следующее
18 10:41:36 ScanMasterELM. IRP_MJ_WRITE VCP0 SUCCESS Length 5: 41 54 57 53 0D
Где VCP0 это драйвер Ftdi. Если не чего не получиться, то надо установить на чистый комп, а уж потом думать что делать.
ну не совсем так, это наверно зависит ещё и от версии проги. У меня получилось вот так.
В общем принудительно поставила СОМ1, после этого запустила связь со сканмастером-завис наглухо.
Снесла сканмастер и переустановила его. Определился СОМ1. Но ЕЛМ он не находит. Все таки похоже что то слетело в адаптере.
Либо его надо перепрошивать, либо плюнуть и дождаться следующего подопытного.
после перепрошивки он и будет на другой порт садится. винда его находит как новое устройство и сажает на свободный порт. тоже самое получается если переставлять в другой разъем усб. попробуйте принудительно посадить на COM1 или COM2. у в программе указать этот же порт.
у меня программа на выбор дает только 3 и 5 порты, на 5 определяется FTDI
Не пойму у вас ELM усбишный?
Если убрать все лишнее из вашего файла то получается что модем отвечает. А вот что за драйвер AgereModem5 я не знаю.
ELM usb.
а вот почему нарисовался сом5 я вообще не пойму, у меня раньше только СОМ3 и СОМ4 показывались, а теперь СОМ3 и СОМ5.
Это появилось после моих попыток перепрошить фт232, но я здесь не очень понимаю что к чему...прошивки, порты, дрова для меня пока что растяжимое понятие.
Попыталась переустановить дрова для портов, все равно показывает СОМ5, а запускаю портмон-пятого порта не видно
Capture, Ports - есть ли там порт, к которому подключен адаптер, если есть поставьте галочку и повторите, если нет, ищите, где потеряли. У меня на Win7, если адаптер при первой инициализации и установке драйвера подключен к одному разъему USB, а потом к другому, то на втором разъеме он почему-то не виден.
Там окна почему то неактивные.
когда так сделаешь как на скрине вытащи юсби из бука не выключая прогу и вставь обратно если увидет делай соединение если все нормально то просто дрова слетели если нет то это уже скорей всего сам чип придется выпаивать и на программаторе его зашивать
так прога прогоняет тест соединения от отключает порт, ни какой реакции, только бук реагирует на подключение.
угу...выпаивать это конечно не айс...есть закомый спец, он может выпаять и на программаторе прошить, только надо знать что.
Это значит нужна прошивка.А есть у кого нибудь эта инфа? Я перекину спецу,он проверит и сразу сделает, он у меня уже лет 10 всю цифровую электронику обслуживает
Лучше сразу в куче и фт и пик, что там ещё может быть? Пусть бы сразу все проверил...
Так выложите LOG соединения, чтоб было видно кто, что, когда и где.
со сканмастера? или гипертерминала? На гипере только команду видно, отклика нет...
Там делается не через гипертерминал а через дополнительную програмку.В этой статье все подробно расписано.И еще-а если через гипертерминал подать команду ATI что отвечает?
Да, я знаю. Я этой програмкой и пользовалась. Это аналог гипер терминала. Просто выпустила это из описания.
На команду ATI сейчас адаптер не отвечает вообще..
Autocom CDP for Cars
в Адаптеры
Спасибо!!!
