Scad
Весь контент Scad
  1. Ваг Ком 11.11 с Крафтером вяжется, а значит и Вася 11.11 будет работать. Адрес: B4. Это адрес ЦБЭ. Щиток приборов - адрес 96. Подключайся и пробуй, потом нам и расскажешь. Что получится. Этих машин совсем мало, что бы о них было много информации. А я завтра на работе Кодинг Калькулятор посмотрю, может там есть чего по Крафтеру, Но врядли.
  2. Лутше провод от клавитатуры откусить.
  3. Датчик G28 надо просто поменять. Они очень часто мрут на Вагах.
  4. Это утверждение или вопрос? Если вопрос, то начерти сам или попроси студента технического ВУЗа. если самому никак. У тебя же есть перед глазами два карбюратора - родной и от ВАЗ.
  5. Вроде взрослые люди, а занимаетесь ерундой. Есть куча диагностических программ под к-лайн адаптер, если уж нехватает на китайский Ваг Ком. Подключите и посмотрите температуру на датчике термостата и на датчике выхода радиатора. Детская болезнь у этой системы - выход из строя подогревателя электронного термостата. Обычно заканчивается заменой термостата на новый.
  6. Кнопка регистрации должна исчезнуть при правильно проведенной процедуре регистрации. (в (Winhex) Тогда наверное и адаптер внизу появится.
  7. Я бы не стал так безапеляционно заявлять. Фабия с криптованым считком именно так себя и ведет в половине случаев. После смотки шнурком - Эррор, затем сброс клеммы и после подключения - новый пробег.
  8. Может все таки не ELM привязывать, а Pass Thru J2534?. У последнего гораздо шире возможности для диагностики, особенно если в платной версии планируется диагностика не только блоков управления мотором. ИМХО, ELM - адптер, подходящий для чтения ошибок в моторнике и не больше. У него очень ограниченные возможности. Хотя может я чего-то не знаю и в последних разработках есть какой-то прорыв?
  9. Scad опубликовал тема в VAG AUDI/VW/SEAT/SKODA
    Клиент хочет немного снизить давление в шинах, но в этом случае на щитке загорается лампа "контроль давления в шинах". Я попытался Ваг Комом в 65 адресе "давление в шинах" поиграть с адаптациями на колесах. Значения на всех колесах стоят 255 и изменения программа отклоняет. Подозреваю, что нужно перед адаптацией ввести какой-то логин и тогда можно будет менять значение. Может кто знает какой там может быть логин. Клиент говорит, что был у официалов, те тоже не смогли ничего сделать. Машина видимо с очень новым программным обеспечением. ВЦДЦ 10.6 рус. с ним не работает. А вот версия 11.11.2(последняя) - видит все.
  10. Там 93с86 и пробег по всему дампу частями в криптованом виде. По простому не выйдет. Потому и черточки. Надо все назад вернуть и мотать каким нибудь подходящим девайсом. или платным калькулятором от нормального программатора считать. .
  11. Scad ответил Scad тема в Nissan, Infiniti
    Поясните, что за козырек? там лампы вроде не горят. Машину возьму снова в субботу и проверю противотуманку. Сейчас, видя номера предохранителей, могу сказать, что снимаю 14 пред - ток падает до 0.12А. за ним снимаю 7 пред и ток падет до 0. В субботу вечером будет какая-то ясность. Алекс2, спасибо за скрины.
  12. А масса на блоке упр. двиг. есть? Наверное, я таки не подумав написал о массовых проводах релле.
  13. Массу возле правой ноги водителя проверить. Там гайка. Может они туда от магнитофона массу цепляли и забыли ее закрутить. Там же массовые провода от ГР и РН.
  14. Scad опубликовал тема в Nissan, Infiniti
    Клиент пожаловался на разряд батареи Nissan Note. Стал проверять утечку, так и есть. При всем выключеном 0.27А. Магнитофон штатный. Поскольку я редко сталкиваюсь с Ниссаном, стал проверять класически, вынимая предохранители. Схем у меня по ним нет. В блоке предохранителей в среднем ряду два предохранителя, которые стоят по краям ряда. При извлечении ток падает до 0. На крышке эти предохранители подписаны как "Electroniks". К сожалению никакой пока тех. документации по машине нет. Я так понимаю, что это BSM? Правильно? Подскажите пожалуйста. И подскажите - где этот блок стоит в машине? Частая ли это проблема для этой машины. На что обратить внимание для ремонта? Буду благодарен за любую подсказку.
  15. Датчики в баке на этих машинах разные. Нужно датчик в баке менять.
  16. 10.5 в. Минимальное напряжение при котором запускается блок управления двигателем. А у вас меньше 9в. Стартер и батарею проверяйте.
  17. Авенсис собирали в Европе, поэтому может он в разделе Европа.
  18. Недостаточно исходных данных. Дайте буквенный код двигателя и сообщите о комплектации ABS,Airbag.Klima.
  19. А нет ли на машине этой автозапуска?
  20. На запросы типа: "Помогите скрутить и научите скручивать" уже давно не нужно отвечать. Такие темы могут создавать только халявщики, которые знают, что информация здесь есть, но ее лопатить облом и они хитро расчитывают на отзывчивых и добрых. Человек заинтересованый научиться, азы смотки найдет без труда сам, а халявщиков типа чувака из Львова надо игнорировать изначально, дабы потом не хавать то, что он тут наложил.
  21. Свеча накала в 1 цилиндре это. 2 и 3 - это контроль давления во впускном коллекторе. Достигнут нижний предел коррекции. Нужно смотреть подсосы воздуха и свечу проверить и наверное заменить.
  22. Два раза с таким сталкивался. Раз на Пассате, раз на Октавии А5. Оба раза закончилось заменой рейки. Там проблемы с Кан-шиной в блоке.
  23. Scad ответил Scad тема в OPEL, HOLDEN, VAUXHALL
    GMI, Emilo, Выбор, спасибо вам за ответы. Завтра займусь этой рециркуляцией вплотную. Потом отпишусь.
  24. Работает 100% начиная с версии 11.02 на вкладке LT35
  25. Scad опубликовал тема в OPEL, HOLDEN, VAUXHALL
    Народ, помогите раскодировать ошибку. На машине стоит дизель X20DTH. Не работает турбина. Опель Ком читает ошибку Р00400. Критическая неисправность системы 2. (см. описание процедуры проверки). Где это смотреть? Подскажите что проверять. Если обойти клапан ограничения наддува (трубки соединить без него), то турбина работает, но прередувает.Клапан меняли, результата нет. Что это за система 2?
