evgen022
Весь контент evgen022
  1. а чем платный отличается от бесплатного? например такого?
  2. Всё получилось,впаял микруху всё как надо показывает панель,спасибо добрым людям этого форума - не без их помощи Осталось научиться редактировать дамп вручную ,внутривенно подключаться итд Интересно,где вы эти знания черпали ?
  3. Привет всем !
  4. Ну я так и сделал ,после того как подсказал про 16бит,дамп вроде более стал похож на мой но разница всё равно есть 75 0D8AF2 прога упы с моей 93с66х16бит пробег 055243 7C0D83F2 это с тахасофт при пробеге 55243 ноль спереди не ставится может поэтому разница ..!? Разобрался сам,это просто считать не тахой надо,кальком v-1.10 всё стало совпадать осталось разобраться с кнопками Проги Device Programmer v1.2 она у меня на русском а вот описания нет...
  5. с этим понятно,буду так пробовать, MEMBER написал про 16bit режим я попробовал так считать,в строках 01A0 и 01B0 значения стали 75 0D 8A F2 75 0D 8A F2 75 0D 8A F2 75 0D 8A F2 75 0D 8A F2 75 0D 8A F2 78 0D 87 F2 78 0D 87 F2 а были 1A 1A E5 E5 1A 1A E5 E5 1A 1A E5 E5 1A 1A E5 E5 1A 1A E5 E5 1A 1A E5 E5 1A 1A E5 E5 1A 1A E5 E5 там много можно выбрать ,но как я понял тут как у сапёра - ошибаться можно один раз? Где бы описание взять да поподробнее,там столько много кнопок разных,Hex интересно для чего?
  6. Спасибо за ответы,я считал ,выше фото моего дампа и есть,потом поправил,записал,снова считал,а строки старые там есть кнопка "СТИРАТЬ" может старый дамп в микросхеме стиреть нужно ?
  7. evgen022
    КАК РАБОТАТЬ НА UPA-USB ?
    Здравствуйте ! купил недавно UPA-USB почитал форумы,установил драйверы,считал микросхему ,в тахе написали так Car type: Honda Fit - 93c66 The mileage is stored in the next lines: 01A0: 2C 08 D3 F7 2C 08 D3 F7 2C 08 D3 F7 2C 08 D3 F7 01B0: 2C 08 D3 F7 2C 08 D3 F7 2C 08 D3 F7 2C 08 D3 F7 where the next bytes: 2C 08 D3 F7 - is a mileage а как в дампе изменить пробег так нигде и не нашёл,пробовал менять значения вручную записываю считываю - опять старые значения в мануале про UPA всё на английском ,непонятно в какой последовательности после того как счиал дамп нужно жать кнопки Может кто поможет,а то всё разобрано машина стоит (своя для начала)
