322 -
Весь контент vivladonn
Машину сделал. Читал Омегой с понижением напряжения. Отдельное спасибо u-vovchika.
Спасибо! Думаю что поможет.....
Добрый день! Подскажите как отключить диагностику ДХО (дневные ходовые огни) на Scoda A5 2010 1.6 BSE для установки светодиодных ламп?
Добрый вечер! Помогите с прошивкой Е2 на Scoda A5 2010 1.6 BSE Simos 7.1A 06A 906 033 KB (5WP4071604). Готов заплатить, нужно срочно. Оригинал прикладываю. Прикрепленные файлы Stok.rar
Машину завёл! Рабочая пара помогла
На этой машине это реально? Как это можно сделать?
отписался...
Я же выше написал, что не читается, а дамп флеши нового моторного я выложил.
Добрый вечер! Прошу помощи у спецов. Есть машина Nissan Almera Clasic 1.6 16V 2006. По словам клиента, после прикурки другим АКБ машина перестала заводиться, в итоге сдох моторный. Взяли на разборке другой блок, немного не с таким номером, но с такой же машины. Машина находится за 150 км от меня, по приезду к ней я снял щиток приборов и моторный. Ключи лежат на месте в щитке, моторный с разборки я вычитал, там стоит Renesans 7055, я так понимаю синхра лежит во флеше этого проца, старый моторный не читается, больше всего сдох проц. Ребята помогите с этой машиной, так как уже неделю читаю форумы и не могу сделать её. Дампы прилагаю.... Nissan Almera Clasic.rar
Всем огромное спасибо! Машину завёл. Залил рабочею пару, записал чипы под неё, но машина не завелась, сделал лаунчем адаптацию блоков в иммо и машина завелась. Вины потом поменял тоже лаунчем, хотя она на чужой вин не ругалась.
Нет. На эпромках так название и есть 93С66 Honda Civic 2006 motor 93C66--- 2.bin
Это дампы нового блока? Вина нет в дампе и номера блока тоже... Проблем Проблема началась с просадки акума, слетела синхра. Когда начал читать блок то одна эпромка, та что ближе к краю не вычиталась. Пробовал ложить синхру Максидасом и лаунчем-не смог. Может как то не правельно делаю. Подскажите поочирёдность для лаунча.
Помогите с дампами моторного Honda Civic 2006 года, моторный 37820-RSA-G22, стоит две эпромки 93С66, одна из них не читается.
на 5 фотке я привёл пример как у меня вторая форсунка вбита в память эбу, немалейшего сходства нету! на фотке 1 иммено вторая форсунка
Походу никто никогда не сталкивался? Или это большой секрет?
Подыму старую тему. Срочно нужна прошивка на этот блок K9BC 261 204 861 за деньги, но 100% провереную. Заранее спасибо...
Доброй ночи! Есть такая проблема с машиной: Друг купил машину WV Polo 1.2 TDI 2011 года (WVWZZZ6RZCY529349), проблем таковых не было, жаловался токо на непонятный запуск на гарячую, будтобы как заводится на двох цилиндрах и резко начинает работать на трёх. В корекции форсунок увидели 1 форсунка -16, 2 форсунка -56, 3 форсунка +60. Померяли обратку, вторая сильно сливает в обратку. Погнали на ремонт форсунок, их сняли и что то с ними сделали. Машина стала жрать больше на 2 литра, появился стук в двигателе при резких нагрузках. Померяли обратку, всё отлично! А вот по диагнозе (VAS5054A) осталось тоже самое.Те кто делали форсунки говорят что у нас проблемы с клапаном ОГ, ошибка в блоке весит на него и больше нет. Машина пройшла 50 тыс. Начитавшись форумов решили поменять форсунки. И вопрос стал в том как их прописать. В диагнозе есть функция пропписки форсунок. Токо в памяти блока 40 значнее число а на форсунке выбито коректерующее значение 20 символов. Подскажите как правельно их прописать???? форсунка .
Я так понял, блок Я так понял, блок на мусорку???
Доброе время суток! Помогите с таким вопросом. Приехала на ремонт Audi A8 2004 года. На станции поменяли блок ABS, так как машина после ДТП, то старый блок россыпался на куски. Взяли аналогичен с такой же машины такого же года (по их словам). Моя задача была в кодировании блока. Кодировку сделал, датчик руля обучил и осталась одна ошибка :"00003 Блок управления неисправность" Подскажите что это может означать? Login-06499 Coding-07399 Посмотрите пожалуйста, может что то не так делаю? foto.rar
Citroen C3внутренняя ошибка калькулятора интерфейс van
vivladonn опубликовал тема в Подушки безопасности
Добрый вечер. Приехала машина, в блоке весят две ошибки: внутренняя ошибка калькулятора (интерфейс van),и блокирована подушка пасажира.Машина не битая, само по себе загорелось. Вычитал 912, подтерал дамп-ничего не получилось. Купил блок на розборке, поставил, и опять эти две ошибки.Господа подскажите что это может быть?
