AEN
Весь контент AEN
  1. Посмотрите, там под наклейкой еще один саморез.
  2. YXXXO, Теоретически это возможно. Просто вам надо быть готовым вложить деньги сопоставимые с теми суммами, которые вкладывают корпорации Хонда, Мерседес и др. в разработку своих дилерских приборов диагностики.
  3. SLion, Расскажите как? Я пробовал JTAGом, не получилось. Прошивка вроде заливается, но результата нет.
  4. Если серьезнее, то тут есть тема по Диагану. Правда, я сколько не пытался перепрошить КПК, ничего не получилось. Сделал вывод, что нужно прошивать выпаивая проц, как советовал MUT.
  5. Есть такая кнопочка с задней стороны...
  6. Не думаю, что это хорошая идея для обладателей официальных приборов. А если LAUNCH забанит эти номера?
  7. Спасибо! Закачал на карточку софт Исузу 97-07, вроде все нормально работает.
  8. Да, так и есть. Для диагностики пойдет, но я бы не рекомендовал проводить операции перепрошивки блоков через такой переходник.
  9. Недавно знакомому прислали МАСТЕР, все нормально регистрируется на официальном сайте, но проблема в том, что ему прислали прибор для рынка Латинской Америки, соответственно, программы доступны на английском, испанском, португальском и т.д., но нет русского. Сейчас пытается решить вопрос языка с поставщиком...
  10. BMW ICOM в помощь топикстартеру.
  11. Что-то мне подсказывает, что заливкой английских программ проблема может и не решиться. Вопрос ТС- в вашем приборе возможно переключить язык на ангельский или русский?
  12. Интересно, HiCom будет работать с Хюндаями Портерами?
  13. Speedstar, программой Ауди попробуйте.
  14. На форуме есть- вот тут например.
  15. Проблема решена так же как описано тут. Видимо проблема была в том, что пытались инсталлировать программу 5.3 поверх версии 5.0. Надо удалять программу 5.0 до инсталляции.
  16. ТОже столкнулся с похожей проблемой- при работе с ИМС программа 5.3 зависает, а 5.0 работает нормально. Глюк в прошиве программатора?
  17. CAN BUSII будет работать только со старым Х431 (со смартбоксами с номерами 98024...)
  18. КАНБАСС работает только со старыми приборами. В Мастерах и GX3 блок работы с КАН шиной встроен в смартбокс.
  19. "Черный" экран или так называемый "белый" экран, т.е. когда подсветка экрана включилась, но на нем ничего не происходит?
  20. Для ААТ поставьте в настройках ВАГ-КОМА параметр Start Baud 244 вместо 0 и будет вам счастье....
  21. Если имелся ввиду Х431, то ДА.
  22. Для Диагана 100% встроен. Для больших "собратьев", если серийник начинается с 98064, то встроен, если с 98024, то не встроен.
