vs.
Весь контент vs.
  1. топикстартеру к сожалению надо было прежде чем верить "разборщикам" на форуме спросить. А так вы "купили" кирпич с карпасом, который никак не привязать Речь в теме зашла о делко e83, такие блоки через спс отвязываются (и опель и шевроле), по крайней мере до 2016 года я делал привязку б/у. Месяц назад клиент привез новый е78 от Мокки за 16500 рублей, заказав у дилера по программе лояльности клиента. Привязка - дело 15 минут. Покупайте новый, б/у сдайте!!! СПС онлайн то пробовали приваленного блока? Правда спс теперь платный у джиэм на машины сошедшие с гарантии (старше 3-х лет)
  2. блок ЕСМ поставили не от данного типа ДВС (Делко блоки имеют множество конфигураций, отличных как по HW так и SW). Чем делаете диагностику (опком не берет Делко блоки)?
  3. Пин правильный... был... ручками изменили. Новый 42ююю1. Подробно в личку...
  4. нижняя часть схемы не вошла, выход с резистора как обычно на электровентилятор.
  5. бомжам помощь снова в тренде? хозяин авто как обычно экономит на новой запчасти, не проверив оригинальный каталог запчастей, заказал самый дешевый. теперь пытается придумать проблемы своему мозгу.
  6. в идеале mdi китай, также делали абритусом, хондовским vci, или на опенпорт оригинал (но очень капризен)
  7. пин автомобиля добудете из дампов. пин контрактного эбу могу помочь по вину. Если не получится и в 1-ом случае, тоже можно по вину...
  8. что есть из приборов интерфесов j1234? по удаленке могу помочь
  9. Добрый день. В личку...
  10. идентификаторы указаны: 1) на шильдике блока, 2) в листе данных диагностической программы.
  11. В личку, в течение 2 дней будет пин.
  12. с такими запросами от клиента лучше отказаться. GR моторы достаточно форсированы, стоковый софт достаточно хорошо использует ресурсы ДВС. Прибавка на модифицированной программе не впечатляющая. Обратитесь к SAS-78.
  13. поддерживаю, почистил можете обратиться
  14. open port в спс программировании не работает добром. абритус лучший вариант, хотя в половине случаев отваливается при программировании, благо перезапуск не критичен. Если найдете мди или абритус, с онлайном помогу.
  15. нет никаких глюков. Темнит ваш клиент, как и 90% с проблемами по иммобилайзеру. Проверяйте Вин во всех блоках. А вот то что стартер не крутит, предполагаю, первоначально произошло оплавление втягивающего реле стартера - вот это распространенный глюк
  16. если актуально, могу помочь с карпассом на инсигнию по вин
  17. Чудес не бывает, только если есть решения по безиммовому софту. Пин по вин можно определить, могу помочь
  18. Трубки тормозные прикрутили к гидроблоку правильно? А то бывает вход с выходом путают. По дате листу какое давление главного цилиндра при включенном зажигании и при ХХ? Проблема скорее всего кроется в связки вакуумный усилитель-главный тормозной-педаль тормоза.
  19. последнее предложение сложно для восприятия. ШДК, да хоть просто ДК, реагируют только на О2 в выхлопе. По существу: целевое давление в рампе на хх 4Мпа, актуальное 4 Мпа, коэффициент заполнения регулятора 8,5%. МАФы в моей практике приговаривал пару раз, поломка относится больше к дизелям. Каты удалены. Суть в том, что в мощностном режиме проблема отсутствует.
  20. В промежутках между работой по прежнему пытаюсь найти источник обогащения смеси. Сделано: заглушен EVAP физически, коррекции не изменились, все также long в -20-25 по обоим блокам. Также перевел на новый софт 353245 + динамичная версия Е2 и программным отключением EVAP. Изменения не наблюдаются. Ну разве что "чек" не зажигает. MAF при 90 град и отсутствия нагрузки - 2,5-2,7 г/см3 - показания в идеале. Но почему нагрузку расчитывает около 30%, а актуальная 17%. Тесты VVT еще больше уводят коррекции в "-".
  21. Дамп то причем здесь? Если были бы проблемы с целостностью софта были бы другие ошибки, наличие ключей и синхры контролируется еще ЕСМ, SРS, ЕСС. Проверяйте цепи питания и пытайте правду с клиента.
