гараж
Весь контент гараж
  1. интерисует схема галеты для работы по КАНу,может кто поделится?,или кто-то уже собрал.
  2. год выпуска этой Sorento 2005г. а вот с такой-жемашинки и с таким-же движком ,но 2008г --не смог вычитать прошивку по КАНу (галетой)
  3. Вот еще одна прошива оригинал : kia sorento 2.5 crdi -0281011283 --1037366921/ kia_sorento_2.rar
  4. Софт в начале темы,(блок перевести в "воот". У меня другой вопрос.Нужно увеличить мощность Kia sorento 2,5crdi,оригинальная прошивка считалась легко.Точно не помню,но где-то проскочила инфа,что при записи блока флешером "отвязывается" коробка и начинаются пробпемы.Действительно это так? кто-нибудь с этим сталкивался? поделитесь информацией.
  5. еще как варианты:перепаять епромку,изменить кодировку,поменять накладку шкалы.
  6. чип для записи пока не нашел,может кто выручит прошивкой без иммо?
  7. как это "не должно",когда все исправно--все диагностируется. а в панели уже лазили,выломаны несколько светодиодов. поехал пытать дальше.
  8. гараж опубликовал тема в Иммобилайзеры
    2002 праворульный двиг.1.4 BBY бензин не заводится по диагностике ECU заблокирован .иммо на связь не выходит ECU magneti marelli 036 906 034 .дампы с панели и моторного. машина за 40 км много не накатаешся,хотелось бы иметь на крайний случай прошиву без иммо. 21_01_2006__9.00.39__93C86_W_polo.rar 21_01_2006__18.34.16__95080_W__polo_ecu.rar
  9. делал на мазурик. от приборки идет толстый белый кабель в правую сторону (легко вытягивается) ,внутри 3 жилы. питание датчика по памяти 8 вольт ,масса и сигнальный. крутит любой генератор.
  10. Вот когда зашкаливает отключи провод с датчика температуры, если стрелка упадет ,то меняй датчик. И проверь его сопротивление
  11. Если без стенда----то подойдет китайская на 1-2п, 50--60 ватт
  12. существует много разных программаторов. для 27****использую автопрог
  13. любой УСБ-КОМ переходник .
  14. Давно уже говорили на офиц. сайте.Все заморочки ---переустановить винду
  15. гараж ответил oleg-sto1 тема в Mitsubishi
    Смотри мануалы.Интересно чем вычитал коды и без расшыфровки
  16. А вся наводка в доводке. Чем меньше объем тем точнее заводская настройка. Уход параметров --вот и расход и не едет
  17. попадался такой GM,только немного выгоревший,но заводился и ездил----холостой глючил, если память не изменяет-----эти блоки и без Епромки работают. Заменили на Я-4
  18. гараж ответил chudak тема в Nissan, Infiniti
    Педалькой диагностировать можно не все Ниссаны--Движки QR-- на других --замыканием контактов 1и7 если отсоединить аккум.все сотрется не менее 24 часов
  19. Пользуюсь магаданским,наделал щупов и датчиков,даже можно определить износ кулачков р\вала
  20. В новых Фордах мотается через АБС
