demid 428
Весь контент demid 428
  1. Да нет не набираю... просто там хвалят все и все... Может просто кто то знает проверенную на своем опыте...
  2. при запуске на холодную после ночной стоянки машина заводиться со 2 раза... с первого заводится поднимает обороты до 1000 и глохнет... а со второго все в норме... прошивка по динамике очень нравиться может кто сможет убрать этот глюк... зарание спасибо ps на других прошивках такого глюка не наблюдается... I226FH15new.rar
  3. Нород может есть у кого прошивки динамичные на данный комп выложите если не затруднит зарание спасибо...I226DO10 I226FH15new вот эти 2 имеются....
  4. Если кому интерестно пишу как делал... Снял эбу и акум с машины и пришёл домой.... изготовил проводку по схеме из 3 сообщения... на 43 ногу поставил сопративление 3.9 КоМ... Для прошивки использавал адаптер (VAG-COM USB KKL 409.1 cable) распинока (16 контакт- плюс с акб, 4 контакт - минус с акб, 7 контакт- K-Line) Подключил все это дело к ЭБУ Причем ножка 43 подключается раньше ножки 13 чтобы блок понял что его сейчас будут програмировать... програмировал комбиком 2.18 из под windows 7 (Работает на ура...) А теперь самое интерестное... добовляем прошивку в комбик(Файл\ открыть) нажимаем запись и снимаем и снова одеваем клемму с ножки номер 13... и вуаля соединение начинает устанавливаться... сам процес занимает око 2 минут.... Идем в авто ставим все на место и наслождаемся результатом...
  5. Все получилось всем спасибо за помощь...
  6. Да нет вроде не отменяли пока что... Я и с ним и без него пробовал не помогает...
  7. Пытался прошить вот этим девайсом (VAG-COM USB KKL 409.1 cable) Возможно ли прошить этим кабелем? А то может просто кабель не подходит...
  8. Это нужно подать питане на 43 ногу.... Я так понимаю... Я так делал и ничего....
  9. А не снимая эбу с машины через разъем диагностики моно как нить прошить? Или только " на столе"??? Спасибо за информацию...
  10. Машина ваз 21074 I Компьютер январь 7.2 (21067-1411020-11)... Чиплодырь не может установить соединение... Пробовал прошивать на машине через usb kkl адаптер. подавая напряжение +12 вольт на 43, 44,63 контакты и нечего... диагностика проходит нормально через icq, DiagnosticTool. помогите пожалуйста кто чем может... 2 дня уже мучаюсь...
  11. а на 43 контакт обязательно через резистор питалово подавать? Без него не как нельзя?
  12. Программка вообще суперская... только кодов ошибок маловата... а самый главный её плюс она бесплатная
  13. Да поверь это нормальный расход... у меня в среднем литров 13 кушает... И ошибок никаких нет...
  14. Хороший прогроматор... сам юзаю...
  15. Хороший прогроматор... сам юзаю...
  16. Сам на BERU - ULTRA X есжу только на ваз 2107 ставлю... уже 2 комплекта выкатал... полет нормальный
  17. Прикольная музыка... Нравиться...
  18. Прикольная музычка... в машине всегда слушаю...
  19. Поздровляю с таким замечательным событием
  20. Всех с праздником....
