americanets
Весь контент americanets
  1. Возьмите VCM и перепрошейте PCM если ошибка висит в нем
  2. Замена WCM и защелки, либо можешь поставить новый иммо и если не подключать защелку она не пропишется и машина будет забодится без нее. И еще вопрос причем тут GMC??????????????
  3. Я то как раз только с этими авто и работаю. Разве что внутрь модуля не забирался никогда ибо имею оригинальную коллекцию крайслеровских сканеров.
  4. WITECH/MICROPOD и пять минут решают проблему, а почему не получилось со старого епром то прочитать? Там же наверняка обычный 8-ножковый жучок?
  5. 1) Не знаю насчет глобалтиса (так как на 2008 год уже не все прошивки есть в TIS2000), чем тебе SPS на gm-овском сайте не нравится 2) HPTUNER
  6. Маска проца который пытаюсь разлочить 0L01Y
  7. На HEMI этих годов это регулярная проблема с PCM. Мы подключали Starscan и видели что в момент когда она глохнет пропадает связь с мозгами (блок на секунду загорается красным). Ошибок никаких не было кроме комуникационной твоей.
  8. Ребята ткните плиз в нужном направлении. Motorola 9s12DG128 с закрытым BDM читается если набросить вывод OSC на 44 вывод как нарисовано у Павла из Первомайска. А вот с 9s12DT256 почемуто не получается. Читает чеето но вижу что это нефига не флеш и епром и пишет соответсвенно БДМ СЕКУРЕД. Как правильно разлочить чтобы не поломать флеш? Читает. Случайно не Gm-овский BCM? У павла в сборнике аж даже с фоткой есть: http://pavel-pervomaysk.com/files/images_O5.rar Победил подняв Reset.
  9. Всем привет. Поделитесь плиз точками подключения к замку зажигания Dodge /Jeep внутри NEC 70F3373M2 Может у кого есть в HPX или какой проге Help c картинкой. Отблагодарю. Нужно вычитать дамп проца. Имею орандж с нек модулем но блин процик маленький и RX TX кудато под проц уходят, пробовал вызванивать чеето не читается. Заранее спасибо
  10. Синхра в онлайне на нем не ложится, прога почемуто виснет. В TIS2000 без проблем делается. TIS2000 и c MDI работает при наличии драйвера
  11. Если бы я написал сколько это мне стоило $, то тут бы все подумали что я сумасшедший.
  12. Все нашел, всем спасибо.
  13. Ребята. Ктонить владеет софтом CHrysler CDA с инженерными файлами? Очень надо для разблокировки некоторых опций по Chrysler, если да то можете поделиться. Готов обсудить Заранее спасибо
  14. Подскажите плиз пин по дампу 95080 иммо CHRYSLER VOYAGER 2005 дизель европеец А то иммо редкое попалось 4727338ae, что прибор chrysler getskim даже его не знает 95080_caravan_2.8td_immo_338ae.BIN
  15. Уже так и делаю-))))
  16. Всем спасибо победил проблему. Снял галку чек ID и он начал считывать каждый раз разный дамп. Долго дергал ноги пока дамп не стабилизировался. Теперь читает и с галкой, кроме 28F220 (которая соотвественно там не заявлена) ее без галки и 28F200B5B INTEL. А так он при хреновом контакте ID каждый раз тоже разный умудряется прочитывать. Раньше просто ею читал только 8-ножки так что таких проблем не знал, не думал что кровать может так хреново контачить. А что за верхний адаптер под пайку? Не сложно линк дать где их продают?
  17. Ктонить вобще читал микросхемы SOP-44 Minipro? А то заказал комплект допкроваток и ни одну микруху: 28F200 28F220 29F400 29F800 не читает но видит какието ID чипа, если вынуть микруху из кровати то таже ошибка но с ID 0000000 Как всегда виноват китай или есть какойто секрет? Думаю тритон надо заказать и не мучаться.
  18. Нужен для экспериментов снять дамп проца с американского BCM GM внутри 70F3385 NEC, Такойже стоит на CHevrolet Cruze Кто-нибудь считывал внутрисхемно? ПРобовал и по SPI и UART один фиг не видит проца-( Подскажите надо ли резать дорожки, запитывать блок снаружи? Хочу понять чего не так делаю. Плиз не пинайте-)
  19. Надо взять АБРАЙТЕС или CHRYSLER GETSKIM которые умеют чистить вин в WCM модуле. После этой процедуры автоматом пришьется. Можно сделать функцию REPLACE PCM введя пин от нового замка но в PCM запишется вин из WCM модуля и получишь кучу ошибок по блокам что вин с мозгами перестанет совпадать.
  20. Прошивка последняя у блока? Ты WITECH или MICROPOD его инициализируешь? Клемму акума снимать надеюсь пробовал?
  21. Ну подскажи, раз знаешь.-)
  22. Дак это ORANGE и пишет=) Или если я его выпаял нужно больше чем 4 точки подключать?
