Весь контент paperdumb
- VW TOUAREG 2.5 ВАС 2005 дизель
пежо эксперт 2.0 хди 2002г.
Попробуй отключить расходомер
Volkswagen Touareg 5.0 v10 не заводится
У меня была такая ерунда окислилась ножка предохранителя ,контролькой проверяешь всё ок .
Audi A6 2.0 2006-нет связи с моторным ЭБУ
Что то садит кан отключайте по очереди блоки.
- Шкода фабия 2003
- Audi Q 7 2009 CASA
WV Bora 1.6 BFQ Simos 3.3 нет прогревочных оборотов
Попробуй перекрой полностью газ.
VW Caddy 2005 BDJ нет связи сблоками
Калина тоже не языком ремонтируется. Спасибо нашёл.Не внимательно предохранители проверил №40 окислилась нога на выходе.
Подскажите пожалуйста не запускается нет связи с 4 блоками, двигателя, АБС,подушек,и усилителя руля .Реле и предохранители проверил.С чего начать?Всё упирается в блок управления бортовой сети.Но в нём ошибка только по моторному?
Ford Transit Connect 1.8tdci 2009 Ошибки по обрыву форсунок
Только ошибки,а как при этом двигатель работает?
VW Crafter 2012 2.0 CKT Не заводиться на горячую
От нагрева датчик глючит,остывает всё ок.
Citroen Jampi 2001 2.0 RHZ датчик давления.
Так и я о том же,а он запускается и работает.Разъём с датчика снят точно,на ХХ 318 а при 2000 подымается до 511 откуда он берёт сигнал? Пишет ошибку обрыв датчика.Или это он так в аварию становится?
Все что написал на не запущенном. Без датчика должно заводится и работать?
Подскажите пожалуйста двигатель не запускается ошибка датчика давления Р0190.Сканер показывает 962 бар но если снять разъем с датчика давление становится 312 бар и все заводится и нормально работает? Так должно быть?
Audi A5 Sportback 2.0 2010 CDNC Ошибка АКПП DSG 0B5 MSA
Ну что там ломать официалы говорят что нужно менять и муфту и мехатроник. Вот и спрашиваю совета.
Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался, при небольшой нагрузке выскакивает ошибка 8958 P17CF но потом появляется 8944 P17D8 адаптацию сделал не помогло смущает вторая ошибка?
VAG-COM 409 (USB KKL адаптер)
А это чудо будет работать с vag k can commander 1.4 или 3,6 кто знает подскажите пожалуйста.
- Autocom CDP распиновка кабелей (переходников)
спринтер ошибка деференционного датчика
Да Вы это конечно правильно говорите да но просто банально взять и прозвонить и все.На исправном датчике 1-2 нога=1,24 килоом. 2-3 нога=2,02 и 1-3 нога=1,26.На не исправном в моём случае 1-2=4,92,а остальное не звонится.
А по сопротивлению?
А сам датчик можно проверить тестером?
- vw touareg давление
- VW Touareg EGR
- VW Touareg EGR
