28 -
Весь контент guru888
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, как на Xray смотать пробег, до этого уже кто то мотал,пробеги не совпадают получается. Как сейчас делать? Из оборудования есть S-Tool 1.48 и MD Flasher с лицензией № 15
Лучше проводок припаять 29-68 пин внутри эбу,я так раньше делал 2 шт. И прошивку записать калиновскую? А если с эуром калина, то он будет работать?
Доброго времени суток уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста, может кто ставил ЭБУ бош 797 2111-1411020-80 серийная прошивка B103EQ09 на калину без экран? Сам пробовал, работает хорошо, вентилятор не включается. Перемычку запаяю 29-68 и все ок?
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Может кто скручивал пробег на bmw 320 e90 2010 года с помощью Digiprog 3. Подскажите пожалуйста может есть какие моменты.
Здравствуйте уважаемые форумчане!Подскажите пожалуйста как смотать пробег на приоре 2014 года, там щиток приборов Итэлма 2172-3801010-20. Пробовал ПО-5, в альбомсхеме не заявлена, на форуме апела люди пишут что мотается по BDM как гранта I2190-00, толко питание комбинации как на приоре.Но ничего не получается. Может кто сталкивался, подскажите.
Здравствуйте! Подскажите, посоветуйте пожалуйста к кому в Казани можно обратиться по поводу онлайн прошивки, у кого сделать.
Доброго времени суток уважаемые форумчане! Были потеряны ключи от машины Jaguar x-type 2006 года, автомат, машину пока не открываем, потому что без ключей не закроешь. Подскажите пожалуйста к кому в Казани можно обратится, по поводу восстановления ключей и привязки.
микра с другого блока, а записал дамп который прилагаю. или он может не подойти под эти идентификаторы? 2190-3824010-10 clear 2 airbag (1).bin
Доброго времени суток уважаемые форумчане! При выпаивании епроом 95040 в блоке срс, так получилось, что отломились две ножки.Новую епромку нашел, но вот как подобрать дамп?, пробовал с форума записывать, пишет что повторное использование. Может у кого-то есть, помогите пожалуйста. TAKATA Part#: 2456011AD (T) 5K80969199.2039K TY2190-3824010-2011 (P)2190-3824010-10
Чем редактировать VIN-номер и пробег в епроме ЭБУ гранта
guru888 опубликовал тема в Оборудование и Cофт
Доброго времени суток уважаемые форумчане!Подскажите пожалуйста, как в эбу М74 в епроме отредактировать VIN и пробег, и др данные. -
Спасибо большое! а порог выключения в тюн? зашил тюн, чел говорит что вент включается у него примерно в 85 град и не выкл, датчик менял и термостат пробовал.
Доброго времени суток! Уважаемые форумчане кто может посмотреть пороги включения и выключения вентелятора? залил в газель, вентель включается примерно в 85 и не выкл. проштвку прилагаю. авторску и серийку. посмотрите пожалуйста. M124_152GA294062.bin M124152GA294062 Е-2.bin
Родной дамп не вычитаешь, микра сломалась при вы пайке.
татарстан. может шлейф или блок? Сопротивление ПБ водительской 1.9 пассажирской 2.9 я слышал что должно быть больше 2
Одометр сделал, нужно просто было дамп подобрать, на каждой панели есть номер у меня он был GR1C A, взял дам с таким номером, поменял на нужный пробег и стрелки температуры и скорости заработали. Спасибо друзья за советы.
Посоветуйте пожалуйста. Выстрельнула водительская подушка безопасности на гранте, поставили туда б\у, блок срс при выпаивании микры 95040 обломил ножки, микру взял с другого блока, записал туда почищенный дамп с этого форума. Подключаю к машине а ошибки горят, ошибки не стираются: В1013 Внутренняя неисправность блока управления СНПБ В1014 Внутренняя неисправность блока управления СНПБ В1022 Низкое сопротивление в цепи запала ПБ водителя В1029 Высокое сопротивление в цепи запала УПН РБ водителя В1039 Высокое сопротивление в цепи запала УПН РБ пассажира U114087 Потеря связи с комбинацией приборов Блок: (Р)2190-3824010-10 Part#: 2456011AD 5K80969199.2039K Может дапм не правильный? прикладываю дамп который записывал. 2190-3824010-10 clear 2 airbag.bin
Мазду 3 2007 года ПО-5 начиная от снятия щитка- 10-15 минут и все ок! Снял стрелки без осей.повезло. раза 4 уже стрелки снимал на этой панели.
там родной 400 тыс с копейками, нужно 130 тыс. стрелки снялись без осей.
В моем калькуляторе он открылся с ошибкой и пробегом 0
А то что родной дамп в калкуляторе айпрога открываю-он пишет что с ошибкой, но новый пробег скалькулировал- этот дамп есть смысл пробовать?
Да, такая. Сейчас попробовал первый дамп открыть в калькуляторе(приобрел вчера), пишет ошибка в дампе, но я ввел новый пробег, он прописал, я сохранил дамп. Такой дамп есть смысл записать в епрумку?
Машина уже недели 2 ездит без панели.
Родной не пробовал писать, т.к. мне сказали что родной не правильный. Из-за дампа может? Но дамп подобран по данным с панели.
