9717955VAVAN
Весь контент 9717955VAVAN
  1. приборку покупали новую,полгода назад.Раньше другая стояла. Вечером скину фотки
  2. Доброго времени суток,господа. Чем мотать это чудо. Внутри фуджитсу МВ96f395WRA,больше ничего нет. Может кто-нить сталкивался.Спасибо
  3. Доброго времени суток,друзья. Вопрос в чем: машина после потопа,сим и приборка зеленые,клиент привез б/у,т.к не имею тэча и подобного решил залезть ручками. С приборкой все понятно,а вот с сим-модулем неочень. Помимо 95160 стоит еще мотя,после того как перекинул содержимое 95160 ключик моргает и не закрывается машинка с ключа.Собственно вопрос: может в моте ключик? Или есть еще блоки в которых сидит иммо?(магнитола с дисплеем тоже под замену)Спасиб
  4. Доброго времени суток......хочу преобрести кальк для упы,но никак не могу пробную версию внедрить.Упа-китай,может из-за этого,что посоветуете?Версия 1.1
  5. спасибо за совет,но он у меня только на английском ,а адаптацию делал знакомый,у меня просто оборуд.нет.,ну побегали мы с этим фьюжином,хозяин такой гон..н....пипец парни,и это все за 1500 руб.,замена блока абс,дигностика и в последствии адоптация,работаем за идею :censored:
  6. проблема решилась после замены блока ABS,спасибо
  7. сорри,уже разобрался,спасибо 76000.rar
  8. Привет,всем.Не хотелось напрягать вас конечно,но придется.:)Панель denso ипром 93с46,поменял пробег дисплей показывает 76002 и не меняется.Суточник прибавляет по 0.1 мили и в конце круга опять сбрасывается на ноль.С милями не приходилось сталкиваться,может кальк не такой нужен.Пользуюсь тахософт 17.3.Есть какие-нить соображения? Спасибо ELEMENT_2003_USA.rar
  9. Диагнозу делал автобоссом в движке и приборке,при стирании ошибки в движке (неиспроаность блока ABS) на дисплее на пару секунд появляется все,но потом исчезает....сегодня попробывал поставить другой блок абс б/у,но с ним связи нет.Еще ошибка абс вылезает при диагностике приборки и вместе с ней появляется invalid data for odometr и invalid data vehikle speed.
  10. 9717955VAVAN
    ford fusion 2006
    Привет,всем. Никто не сталкивался,случаем? Включаешь зажигание,пробег,суточник и часы появляются,потом черточки.Диагнозой смотрю,ошибка неисправность блока ABS.Пробывал блок отключать,такая же фигня.Ребят,подскажите,реально,что это все из-за абс или в приборку лезть.Спасибо
  11. вот попробуй... temic_13_288_176_OK.rar
  12. неа,та же фигня....ребят,SOS,кто делал такой блок,в чем прикол?
  13. А я себе купил обычный маленький клоподер на рынке за 200 руб,срывает все на ура.
  14. 9717955VAVAN
    mercedes w220 1999г
    Привет,всем. Никак не могу найти ипромку 93с66 на этом чуде,подскажите где она,все перерыл.Ребят,очень надо,машина во дворе стоит.Спасибо
  15. Привет,всем. В работе блочок 77960-TLO-G913-m1,....короче,тер несколько раз и постоянно выскакивают ошибки 71-20,28-10,12-40.Автобосс мне такой бред пишет: 71-20-про какой-то сенсор(хотя ошибка 71-неисправность блока),28-10-неопознанная ошибка,12-40-подуха водителя(пипец,прозвонил от самого блока,все звонится,сопротивление есть,че ей надо х.з),мне все-таки кажется,что чето я перетер либо недотер... может у кого-нить была уже такая проблема?Буду благодарен за любое содействие в решении данной пробл. Дампы с крашем и без прилагаю. 77960_TL0_G913_M1.rar
  16. стрелять нечему :P ,в салат машинка была...
  17. это тебе спасибо,что откликнулся. ;) Читал ультрасканом,блок 77960-SEA-G821-M1 ипром 25320,дамп выложу.Может я ошибаюсь,но если бы было дело в ОПДС(я правильно понял про блок в сидении?),то центральный черпанул бы ошибок,а так, я снова его снял,слил дамп-никаких изменений,ни одна строка не поменялась.Спасибо _____77960_SEA_G821.rar
  18. да,питание приходит и в самом тоже имеется
  19. Дамп отпадает,правильный он...100%,блин где копать?Может схемка на это авто у кого завалялась?Буду благодарен за любую инфу.
  20. Привет,всем.Вопрос такой: Почищен блок,ставлю на машину лампа не гаснет вообще,т.е не проходит тест,читаю сканером блок не видится,питание приходит.Может быть такое из-за неправильно поправленного дампа?
  21. пробывал оригиналы писать,та же фигня....пипец,а рабочие еще найти надо....хм...клиент повесится от ожидания.....спасибо тебе ALEX. Обращаюсь ко всем,не найдется ли рабочей пары на это чудо. Блок BSI siemens E01-00_____9657999680.......в комплектации есть кондей....
  22. тоже мысли по этому поводу были,читал омегой,никогда не подводила,ни чего на ум не лезет,есть варианты,как думаешь?Я пробывал с первой машины дамп бси залить,без толку... :(
  23. тоже мысли были по этому поводу....но ничего на ум не приходит.,читал омегой,никогда не подводила,х.з короче,как думаешь,есть варианты. Я даже пробывал заливать с первой машины,но там нет кондея....один фиг не вышло.... :(
  24. ни в какую,все перепробывал....еще дамп меняется после попытки запуска...пипец короче,я на измене
