pas153
Информация о pas153
  • День рождения 08.08.1973
    ваз 2114
    Бийск
Достижения pas153
  1. привет всем, сразу извенюсь за вопрос не в тему, после установки распредвала и спорт рессивера с дудками стал переодически отказывать вакуум на тормозах, мож кто сталкивался с таким,
  2. я когда поставил один вал с таким же подъёмом поднял только холостые и поставил прошивку Новый95рейсинг HL52, машинка работала нормально и ХХ ровный был
  3. здрасьте всем, выручите если можите, о машинке и железе 2114 1,6 лит, 8 кл, стоял блок м 73 поменял на январь 7,2(так как м 73 даже прошить не могут),, вал 12.1 мм, 42, 70, 292, разрезная шестерня(перекрытие выставил по микрометру) дроссель 52 мм, паук 4-2-1, форсы волга бошь, выхлоп прямоток на 51 трубе, рессивер брагин 4 литр с дудками . откатал логи подправил в инжекторе прошивку , мож кто глянет чего я там накуралесил , машинка вроде поехала но нет уверенности что всё сделал правильно ____________________.rar
  4. не статитку в 1,а корекцию времени впрыска.читай внимательней.в проге Инжектор все можно сделать.читайте мануал я как понимаю, конечно может и заблуждаюсь , чтоб в этой проге (Инжектор) начать редактировать сначала надо логи откатать, сегодня методом научного тыка вроде что то скроил, залил вроде прёт, даже на холостых боле менее работает, на этой недели логи откатаю попробую более точно подправить
  5. в прошивке включили контроль по дк , для того чтоб попытатса считать лог и отредактировать прогой injectorbyandyfrostv1.0.0.2 правда нефига не получилось
  6. здрасьте всем, выручите если можите, натыкал всякого железа в свою 2114 а прошивку в нашем славном городе бийске откатать нет возможности, о машинке и железе 2114 1,6 лит, 8 кл, стоял блок м 73 поменял на январь 7,2(так как м 73 даже прошить не могут),, вал 12.1 мм, 42, 70, 292, разрезная шестерня(перекрытие выставил по микрометру) дроссель 52 мм, паук 4-2-1, форсы волга бошь, выхлоп прямоток на 51 трубе, рессивер брагин 4 литр с дудками щас стоит прошивка "Рейсинг I204DO57(TX)_new2007" поменина статика и динамика под волговские форсы, бортовой комп пишет ошибку богатая смесь да и так видно сильно богатит, зарание благодарен за внимание
  7. бесполезно весь нет обрыл нет такой проги
  8. сейчас стоит распред 10,75 паук увеличенная заслонка а машинка не едет внашем колхозе точно прошиву ни кто не напишет
  9. Серийная была a317 da02
  10. нужна прошивка под м 73 автел
