76 -
Сообщения, опубликованные armen1970
Всех с Новым Годом. Побольше клиентов в новом году. Подскажите пожалуйста , обновления поверх ставить или старые удалять.База 19.01.01 марки 19.00. Работает отлично. Боюсь экспериментировать , не хочется по новой всё ставить.
С французами и опелями вообще засада. Зачем эти прошивки не пойму. И ещё много не нужного.
Добрый день Александр. Скачал с этой темы флеш диск шкода. Пароль не проходит. Не могу разархивировать. Очень нужно.Заранее благодарюhttps://mega.co.nz/#...srbi97pCH8gCfZA
Перекинул на Мегу.
BCD_v.19.01.01RU-Full.rar
На ру-трекере давно все лежит..
Попробуй через блютуз
Подкинь другую приборку.ПопробуйПриборка родная и пробег родной ошибок нету не где кроме центрального замка
Привет. А ты шнуром работаешь или блютуз?Мой Барс перестал загружать по , кто в теме, что могло случится ?
Разбирай и пропаивай
Привет. На держи. (
119361 г.Москва Ул.Большая Очаковская д.15 стр.1 оф.12) В лучшем случае переключатель. Попробуй тестером
Спасибо тебе большое
Спасибо, но снимаю датчик в параметрах ничего не меняется. Кажется он на стрелку.
Всем добрый вечер. Приехала машина на диагностику. Постоянно работают вентиляторы. У меня БАРС. Подключился по ошибкам выглядит вот так (fet 123 ect intermittent). Пришлось её выгнать так как другая машина должна была приехать. Не смог найти датчик температуры. С70 98г мотор B5234T3. Кто знает подскажите пожалуиста. Завтра буду разбираться.
Возми OP-COM и AVTOKOM тебе года на два хватит. ЧестноМы совсем еще "зелёные" нам только будет год, так что инструмент только есть нужный, голова, и желание учиться. Из сканов есть только старуха, (обслуживаем в основном маршрутные SPRINTERa, LTшки, и DroVECO :))) ) KL и ELM 327 пока ффатит :) Расход на инструмент строительство боксов и рекламу оффигенный... ну потихоничку подтягиваются и другие машины о которых инфы у меня нет (я тут по электрике, электронике, и другой фигне шарю) вот и черпаю инфу из сети
Ребята! Не сильно "кричите" если я буду задавать глупые вопросы. OK !?!
Opel чуть щупаю ELMкой :) вижу только текущие ошибки все остальное путем проб и побед :)
Догадался
Пробовал на ХР всё ок
Чем делал диагностику?
Скачай простенькую прогу VAG EEPRPOM PROGRAMMER и не парь людям мозги. Там всё хорошо видно.Здравствуйте!
Купил автомобиль с одним ключем. Купил ключ с чипом. Нарезал личинку. Надо привязать ИММО к авто. Как - знаю. Но нет PIN кода. Бирки для ключей тоже нет.
Единственная программа, которая хоть что-то выдала - IMMOread 3.5.24.5
Результат оказался настолько неожиданным, что хотелось бы поделится с коллегами и узнать их мнения.
IMMO CODE : D D
Приборка Motometer (BOO) 1J0 920 805 KOMBI+WEGFAHRS. BOO V01
Шнур KKL - COM железный
Ноут DELL LATITUDE D610
Операционка XP
Что не так?
Я в самодиагностике сбрасывал и это было давно.
Я никогда не задавал этот вопрос и как можно не правильно сбросить сервисный интервал.Неправильно сбросили сервисный интервал. Мне кажется вам уже один раз ответили в чём проблема, зачем эти ваши уточнения?
Так никто же не трогал. Это машина близкого человека и обслуживается только у нас. Спасибо за ответ.
Всем добрый вечер. Приехала машина с одной проблемой, её решили. При запуске увидел что на панели приборов при открытии водительской двери показывает пассажирскую и наоборот. Не штатной сигналки нет. Может кто сталкивался? Подскажите где копать. Машину я знаю. Поэтому вмешательств в ней не было.
Вскрывай дроссель. Там часто зубцы на шестерне слизывает.
Попробуй найти не штатную сигналку и кучу релюшек по всей машине. Я даже из бака доставал.Господа авто не заводится - стартер крутит, по словам хозяина сел аккумулятор - затем он както завелся - поездил, заглушил машину и все - не зоводится! При диагностике куча ошибок - большая часть корторых не удаляется см вложения. При вкл зажигания на приборке ключ сначала зажигается желтым потом гаснет (иммо наверное работает) На диагностику выходит только ЭБУ двигателя (через KWP2....) все остальные модули не отзываются! Адаптер ВАГ КОМ 10.6 Если у удаптера включить режим тест то он КАН шины не видет. Все преды проверили все ОК. 10 тыс км назад делали капиталку после никто никуда не лазил. В какую сторону рыть - замена ГАТЕВЭЯ (как его закодировать) ? или искать на каждом блоке кз по КАНу?
VAS 5054A
в VAG AUDI/VW/SEAT/SKODA
