089
104 -
Сообщения, опубликованные 089
В каком смысле показания датчиков ? если показания со сканера нужны то надо подключиться и посмотреть , показатель температуры по диагнозе должен быть "+ -" в пределах уличной температуры( будет зависеть ечё от того сколько времени стояла машина).
И вообче вопрос вы как-то сформулировали не верно.
Вопрос о данной машине, интересуют показания со сканера.
Скажите пожалуйста а какие показания датчиков до заводки по утрам. Особенно интересует температура.
КТС берет, из халявного не встречал.
U1 и кейген не помешали бы, а так это 7 пустых метров. Всё равно Спасибо.
и для интереса попробуй в незаметном месте отрезать провод ДТВ
вылезит ошибка, Температура воздуха 40 и троения должны прекратиться
лучше уж постоянное сопротивление поставить, клапана отрегулировать на горячую.
Подскажите пожалуйста, не пинайте сильно, только начинаю работать с прибором. Много вопросов у меня по работе с ВИСом. Например, если есть код неисправности, как можно по нему найти в Висе что-нибудь полезное? Кодирование на 202-м С классе как делается, если не трудно объясните как "менту" медленно и по пунктам. Спасибо.
Разберитесь почему сгорел мотор, а то и следующий спалите. при старом сцеплении он был не слабый.
Star Diagnoz и КТС видят.
да , а в чём проблема, через колодку диагностики.
Причина в том что вы делали, или разъём не до воткнули, или что-то погнули, лезьте под машину и смотрите.
Р0112 Датчик температуры воздуха на впуске -низкий уровень входного сигнала Короткое замыкание проводки на массу, датчик температуры воздуха на впуске, ЕСМ
Разъём с блока скинь и одень и скорее всего будет ездить долго. У них вода попадает в блок постоянно.
Возьми длинную отвёртку, или сделай слушалку, держишься за ручку, ухо прикладываешь к ручке и пошёл по ДВС прикладывать отвёртку. Найдёшь где стук лучше всего слышен.
Да так ты всё делаешь, просто не забывай про температуру воздуха, неизвестно кто до тебя закачивал и как.
Вообще то лучше всего MUT III, Потом КТС потом любой OBD, Не плохо бы писать год выпуска машины, ДВС ну и т.д. Можно открыть капот и на нём табличка есть которая всё рассказывает о ав-ле. Скан мастер должен брать по OBD,
- 13, снег с ветром.
Снег летает, летает, летает...
ему пофиг, что май наступает
Р0601 - Ошибка контрольной суммы внутренней памяти
Р0508 - Обрыв цепи регулятора холостого хода
Р0113 - Обрыв цепи датчика температуры воздуха
КТС, мт 10, ОBD ЛЮБОЙ
Подскажите ка пороверять катушки при помощи этого прибора? в нём есть разрядник!
Проверяется очень просто, катушка по высокой стороне подключается к разряднику, должна быть устойчивая искра на 10 мм, низкую сторону подключаем в зависимости от катушки. Если катушка простая то снимаем провода с родной катушки и одеваем на проверяемую, если с выходным каскадом вместе то нужно собрать мульти ввибратор. У меня сделан переключатель и выведены провода под катушку.
"Для проверки высоковольтных проводов" нужно ещё одно приспособление к этому прибору.
МТ 10, КТС точно берут.
пока с этого дипозита скачаешь " борода выростит "
Так не качай, "В падлу на халяву ещё и трудиться".
Веселые ребята у вас на станции, с ними наверное скучать не приходится!? Ну ладно запихать ветошь и день посмеяться, но неделю ходить и вместе с тобой удивляться - чегой то она не заводится!?? Сильно!
Я тоже когда проезжаю Курганскую область хохочу, как жители ненавидят свою землю. Ну ладно год, ну не 30 лет же. Сильно!
Проблема с приорой
в ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, ЗАЗ, ИЖ
Хамить не хочется.
