Dimasony
Весь контент Dimasony
  1. звезда на шпонке. кулаки первого цилиндра горизонтально, все по меткам!.
  2. Привезли машину после моториста (делали капиталку) машина не заводиться выбивает ошибку P0340 (датчик распредвала). Датчик подкидывал ничего не изменилось сигнал с датчика распредвала и коленвала на мозгах есть, ремень стоит правильно, давление набирает отлично, но сразу резко сбрасывает, впрыска нет. Что делать куда копать?
  3. Извиняюсь. Через 20 пин не читает, но при этом переходник отличный!
  4. Извиняюсь, может не попал в ту тему. Проблемма в том что мой autokom + перестал читать моторники BMW ( все остальное читает) ! В чем может быть проблема? 1 год работал отлично. Только как 1 мес. не читает моторы BMW и недавно не прочитал мотор рено дизель(
  5. Спасибо за оперативность и рабочию прошву!
  6. Нужен фул на 406 2.2 HDI 0281010597 Спасибо.
  7. Лампа красная. Да вспомнил в ECU висит ошибка по 30 проводу, но я читал что эта ошибка висит на многих машинах и работают. Просто сейчас машины нет, клиент позвонил сказал что пропайка приборки не помогла. А точную ошибку не помню.
  8. Блин забыл мотор AKL 1,6
  9. На приборке не показываются обороты, Моргает лампа масла. Со слов клиента пропадает тяга. В остальных блоках вроде все чисто.
  10. Ребята выручайте в приборки постоянно выскакивают ошибки. Приборка на наличие контактов была пропаяна. Появляется только утром на холодную или в сырую погоду постоянно. Не знаю даже где близко смотреть. Спасибо за помощь.
  11. Помогите. Розыск EEPROM. Мотор AFT блок 037906025K Вроде ушатал EEPROM. Постоянно слетает синхра. Или проверьте мою. passat orig.rar
  12. В хелпе ТАНГО пишут что проц не читать. Ключи в епроме.
  13. У меня решилась заменой всей логики не помогло. И пропаял проц все встало на место.
  14. Присоединяюсь та-же проблема и ответа не нашел.
  15. Всем привет. Изначально машина была E34 525 tds и в него засунули мотор от E39 530D, машину запустил, но проблема заключается в том что я не могу сделать тахометр и температуру, схем нормальных толком нет и цвета проводов не известны. Есть у кого нормальная распиновка приборки? У меня на ней 2 разъема желтый и синий. Я как понял на 39 кузове все идет по CAN шине. А на 34 просто провод на приборку с мозгов. Как реализовать на этой машине тахометр?
  16. Расскажите а как быть если броне провода шьют? Как спастись?
  17. Dimasony ответил Dimasony тема в Иммобилайзеры
    Ура машину завел! Но ошибок просто тьма. Буду еще разбираться.
  18. Dimasony ответил Dimasony тема в Иммобилайзеры
    Мужики подскажите как сделать диагностику этого мотора ( напрямую с ECU? колодок диагностических нет). EWS нашили и даже человек сказал что родной от этих мозгов что у меня прописал ключ, но эфекта ноль. Вот и хочу подключиться с моторнику.
  19. Всем привет, продолжатся проблемы с карпрогом, как решить панику с антенной? она не в какую работать не хочет. Решение с кольцом от опеля не канают ( у нас иммо 2 стоить 70$ на разборке) кто как решал эту проблему? не смог прописать чип на EWS3 ( с чением EWS3 справился).
  20. подскажите, сегодня хотел прочитать ews3 но пока игрался у меня вышло сообщение ( устроиство не опознано). как бороться? не могу что либо сделать а прошивка прогера проходит нормально, все пайки а прогоре прошел нормально!
  21. Надеюсь пишу в правильную ветку. Проблема заключается в то что не ровно работает двигатель. Диагностика ругалась на датчик кислорода посмотрел а он универсальный стоит я поехал купил новый оригинальный, но теперь у него на выходе напряжение 0.7В +\- 0.1 а на датчике с другой стороны все нормально (мотор V8 5.7 hemi) давление топлива нормальное 4 кг, катушки и свечи перекидывал с рабочей стороны, мыл форсунки винсом. Завтра попробую и форсунки местами поменять. Подоснов нет, систему евап и вентиляцию картера временно заглушил ( дабы избежать подсоса). у кого еще будут идеи что можно еще проверить?
  22. Dimasony опубликовал тема в Иммобилайзеры
    Притащили бмв 34 кузов. В него поставили мотор от 39 530d 2000г. вместе с проводами, но не поставили EWS. EWS буду искать на разборке, но как быть с синхронизацией? в чем разница EWS 3 и 3.2? какой мне нужен? У кого есть схема как его врезать (т.к. я не могу найти колодку под него). Мозги edc15c4 еепром 95P08 0281010144, мозги уже вроде пытались прошивать. Проверьте пожалуйста прошивку убили или нет. bmw orig carprog.rar
  23. И как запустил машину с эмулятором который в баксидке?
  24. Запустил, все работает. сделал кабель для прошивки проца бес разбора.
