23 -
Весь контент budhead
синхронизация в норме, метки проверил тоже ок., жгуты прозвонил все целые остаётся эбу. Пока ищу блок нет нигде.
В 7-м цилиндре свеча мокрая, в 11-м сухая. Сегодня попробую осциллом синхронизацию глянуть.
Доброго времени суток. Машинка w220 600L, на СТО меняли цепь, затем машинка попала к нам со следующей проблемой: пропуски зажигания я по 7-12 цилиндрами.Поменяли модуль зажигания 100% рабочий осталась проблема пропуски зажигания по 7 и 11 цилиндрам. Проводка проверена, блок сетевого питания рабочий, напряжения 23, 180В до модуля зажигания доходят, компрессия по всему ряду равномерная. Замечена одна особенность если снять разъём с датчика положения РВ с левого ряда мотор начинает работать ровно без пропусков, но если поехать тяги не совсем разгоняется как 1.8 а не 6.0. Теперь собственно вопрос: могли на СТО неправильно выставить РВ отсюда считывается неправильное положение соответственно и пропуски зажигания. Может кто сталкивался помогите советом запарился искать проблему. Заранее спасибо. Да ещё датчик РВ поменяли на новый, правда не оригинал на нем мотор поработал 2 минуты и опять пропуски по тем же цилиндрами.
спасибо!
спасибо
4S4BT63C655100232,с английским нет проблем. Нужен мануал по разборке ДВС (капремонт), ну и допуски. ремонтные размеры, моменты затяжки и т. д.
Здравствуйте, поделитесь пожалуйста информацией по subaru baja 2,5 turbo. В частности интересует мануал по ремонту двигателя, либо ремонтные размеры по капремонту. Буду рад любой информации. Спасибо заранее!
Добрый день, может кто подскажет как подключиться(там разъём непонятный) и чем можно прочитать форд таурус 93г. 3,0. Лампочкой читается, ошибки есть хотелось бы параметры увидеть а то жрёт 25/100 км.
Всем привет. Подскажите есть carsoft6.5 будет ли работать с usb-com переходником. а-то железного порта в компе нет?
Добрый день. Подскажите можно ли прошить опель зафира 2,0 DTI двигатель Y20DTH, без ЕГР и чем? Спасибо.(ЕГР электронный).
может у кого есть прошивка пежо 307 sw 2,0 hdi без фап 110 сил блок bosch 0 281 011 081
Форсунки на стенд или достать наружу посмотреть как распыляют. Топливная система Delfi?
Доброго дня всем. Попала ко мне недавно хонда CRX заводится с трудом, и постоянно заливает свечи. Хозяин говорит что стоит БУ от хонда Аккорд 2,0 , а мотор то 1.5. Я так понимаю надо уменьшать цикловую подачу. Вопрос можно-ли это сделать и каким путём(прибор и прошивка)?
А зачем его мерить-то? Если форсунка неисправна меняй!
Дым какой, чёрный или белый? Дымит под нагрузкой?
Смотри форсунки.
BMW F800ST это мотоцикл! У меня в Esi tronic про автомобили есть всё. Поэтому и спрашиваю.
Доброго дня,господа. Может кто-нибудь подскажет где найти информацию по распиновке диагностического разъёма BMW F800.
