lexxxx
Весь контент lexxxx
  1. lexxxx
    Jaguar BCM
    Доброго времени суток. Нужен дамп EEE для сравнения или же платная помощь по восстановлению родного дампа Jaguar XF 2012 блок BCM задний DX23-14D628-AF save20240501_125133_029_EEE.bin
  2. Доброго времени суток. Имеем авто VW tiguan 2018 2.0 TDI требуется заменить эбу двигателя, блок EDC17C74. второй блок куплен с разборки, Flash и eeprom на обоих блоках вычитана. Нужно перекинуть информацию по иммобилайзеру с родного блока в купленный на разборке. Кто сможет помочь в данном вопросе ? соответственно не бесплатно
  3. lexxxx
    Foton auman
    Добрый день. Кто сможет отключить мочевину foton auman 2023 года двигатель cummins блок CM2880A
  4. lexxxx
    MB CLA 117 2018
    Доброго времени суток. Машина MB CLA117 2018г. утеря всех ключей, кто сможет в Москве сделать ключи или же привязать купленный б/у замок с ключами
  5. lexxxx
    MB W177
    Здравствуйте. Машина мерседес A класс кузов 177 2020 года. После ДТП долго стояла, пока стояла вытащили половину блоков. не хватает блока управления двигателем, блока бесключевого доступа, управления мультимедиа (Touchpad). Вопрос в том что какие блоки нужно купить комплектом с другой машины для запуска авто, будет ли достаточно блока управления двигателем и блока бесключевым доступом с ключами?
  6. Приветствую всех. Кто сможет пересчитать пробег в моторном блоке simtec 76.1 шевролет круз родной пробег 30209км нужно 125000 EEPROM_76_305209km.bin
  7. lexxxx
    Renault Megan 3
    всем откликнувшимся спасибо, вопрос решен, mdflasher поправил в приборки через дырку. тему можно закрыть
  8. lexxxx
    Renault Megan 3
    в ABS все четко нужный пробег отображался через диагностику, файл ABS есть не правленый если кому нужно могу прислать
  9. lexxxx
    Renault Megan 3
    правил Carprog китайский
  10. lexxxx
    Renault Megan 3
    но на панели 999999
  11. lexxxx
    Renault Megan 3
    Добрый день. Кто сможет поправить пробег в eeprom 95160 + Fujitsu renault megan 3, после неудачной правки пробег висит 999999. В ABS пробег поправлен reno_20300_mg.bin
  12. Вопрос решен, был куплен модуль dq250 к CTPro поправлены калибровки и авто поехало как надо
  13. судя по всему падает в авария из-за того что в прошивке не те передаточные числа для каждой передачи что нужно. Кто сможет сделать из двух прошивок одну? обе прошивки вычитаны из родного и купленного
  14. так бы и сделал, но аппаратная часть разная. разные процессоры используются в этих блоках
  15. lexxxx
    DSG6
    Доброго времени суток. машина Tiguan 2013 1.4 турбина + компрессор был заменен мехатроник 02E 927 770 AL на 02E 927 770 AE машина поехала но только 2 передачи первая и вторая и появилась ошибка P1740 температура сцепления. Подскажите какую можно залить прошивку для данного мехатроника что бы он заработал с этой коробкой.
  16. lexxxx
    porsche cayenne 2019
    Доброго времени суток. Автомобиль porsche cayenne 2019 номер панели 9Y0 920 946 кто-нибудь делал, что внутри ?
  17. прошу прощения правила не читал
  18. lexxxx
    bosch m4.6 immo off
    Доброго времени суток. Есть автомобиль KIA Shuma моторный bosch m4.6 261 204 730 требуется отключить в прошивки иммобилайзер. Кто сможет оказать помощь в данном вопросе ? 261 204 730.bin
  19. тему можно закрыть
  20. lexxxx
    peugeot 308 mev17.4
    Добрый день. peugeot 308 мотор 1.6 блок mev17.4 требуется отключить катализатор второй датчик кислорода и ошибку p2178 соответственно не бесплатно 308 1.6 120hp bosh mev17 ori.bin
