GT_Boss
57 -
Сообщения, опубликованные GT_Boss
притягивай к ребятам у кого лексия есть
Ну вот такое и сказали, у кого лексия есть, что нужен дамп с нового блока что бы привязать ключи, причем несколько человек, и еще нужно у официалов пин ключей по вину запросить
Добрый день!
При чтении энигмой Citroen c-elysee BSI, слетел дамп в 25256, припайка была по точкам, в дампе FFFF соответственно машина не заводится и ничего не работает.
Собственными силами ничего не получилось сделать, обратились к коллегам, сказали нужен либо новый БСИ либо дамп 25256 из нового блока, не стоявшего на авто.
Если у кого есть дамп с нового блока, прощу помощи поделиться, не бесплатно.
Либо если есть другие способы вернуть к жизни авто буду рад услышать, если инфо скретное можно в ЛС не бесплатно. -
Куплю multiflasher, с модулями жду предложения в личку
Yale - GDP25RK 2011г погрузчик,надо моточасы уменьшить, кто сталкивался с таким? что внутри не известно? владелец говорит что это аналог Komatsu
nec в замке, если это о чем то говорит.
да, 2 фильтра надо ставить
Делается руками, головой, спец инструментами и оборудованием. Тут смотря что сломалось. Если колесо спустило надо шиномонтажное оборудование а если поцарапали то оборуд для полировки.
Гениально!
замок и приборка
Здравствуйте, Mercedes-Benz G-Class 2013 Гелендваген 6.3 делается этот авто? или нет и если да то чем?
За такую 10к если настроение нормальное и работы когда не много. Ну а если работа ради работы и то сней можно проковыряться два часа а в итоге 0 + клиентосы будут довольны и спасибо скажут за второй подход
если с предподготовкой делаю 8-10т.р.
Не только Энигма но и всё остальное не возьмёт. Приборка наверно простая-монохром. Возможно без внешней еепром на новой платформе как и др. новые ВАГ. Есть приборы где она заявлена как 24с64 и 2012+.. но это наверно не она. Сервисы сбросить можно и ошибки потереть но не больше. Завтра приедет что с ней делать будешь. Разбери приборку, посмотри что в нутри, после отпишись всем польза будет. Какой ценник за такую заявили ?
Сейчас нашел приборчик там вот указано 2013 PRE-BIN MODE, там и A3 и Golf7 делает
Приборка цветная
4к по обд без предподготовки
Audi Q3 2013г. кто делал? Enigma по обд не взяла, пробег читает, при попытке записи нового пробега ошибка. Приборку не снимал не разбирал, завтра должен приехать, посмотрю, или тут как на Golf 7 ? Пока ждем?
Причина быстрее всего в предохранителе по питанию или в регуляторе яркости подсветки. Для проверки на столе: 20,21 пины плюс, 19 пин-минус, 18 пин- (при подачи плюса загораются все лампы подсветки на полную яркость).Как еще вероятная причина 18 пин согнулся и попал мимо разьема при подключении панели в авто, (может быть такое особенно если сломан фиксатор-зещелка разьема).
12v на 18 пин?
Проблема, после коректировки пробега на приоре с помощью VDO-Corrector все нормально вроде, потом звонит вечером говорит перестала работать подсветка, ну думал лампочки погорела (работала только подсветка пробега), поменял лампочки, а подсветка по-прежнему не горит, и горевшее табло тоже перестало гореть, в чем может быть причина, панель не снимал не разбирал, времени не было, завтра приедет надо будет решать проблему.
на следующей неделе приедет посмотрю
нет, говорили, что электронный, хотя может и колесики у некоторых электронные
Hyundai County 2013 кореец, собственно нигде не нашел никакой информации, кто-нибудь делал такой автобус?
Человек находится в 70км от меня и интересуется отмотать для гарантии, не хочется просто лишний раз гонять, тахографа говорят вроде нету, есть ли какие либо проблемы с ним?
Может у кого есть дампы?
Все решилось заменой моторчика, от импрезы, только вот менял я его по вандальному, т.к. вылазят с осями и съемник не подходит к ним, откусил кусачиками стрелку с работающего моторчика и поставил потом старую стрелку.
начал разбирать, разматывать, после примерно 1700 оборотов порвалась нить обмотки, все надо искать новый моторчик?
менять моторчик
Других вариантов нет?
От каких моделей авто подойдет моторчик сюда?
По спешке начал снимать стрелки и стрелка спидометра вылезла с осью, потом догнал что моторчики на разъемах, при включенном зажигании выставил стрелки, все работают кроме спидометра, при езде набирает скорость, потом скорость сбрасываешь, а стрелка рывками падает, по разному пытался установить стрелку никак не получилось.
На мазде 6 тоже была такая проблема, но там другие моторы и проблема решилась, а тут стрелку так не покрутишь как на мазде, стрелки прокручиваются, как бороться с этим?
2010 год, есть ли дубли в данном авто, которые увидит дилер? или панель + почистить ошибки сканером?
Пропаял все что возможно, прогрел, промыл, просушил, вроде клиент уехал и больше не звонил.
Стрелка бенза при подключении на столе, поднималась из-за плохого контакта ножек моторчика и платы, пришлось их припаять.
Спасибо всем за помощь!
Не только можно, но и нужно! Речь про дубль в моторе.
его можно и ручками и шнурком, щиток можно и не снимать, из бодика сам пробег перельется, а вот есть ли в моторнике дубль, тут вопрос остается открытым.
Кто-нибудь обладает информацией по дублям в инсигнии 2012 бензин, только боди и щиток? в моторнике есть дубли?
Citroen c-elysee 2013гв BSI
в Одометры
Опубликовано · Изменено пользователем GT_Boss
Все ffff, у меня мультимарочник в бси не заходит
