selansp
Весь контент selansp
  1. Вторая скорость может включатся при включении кондиционера.Если он там есть.
  2. Вторая скорость может включатся при включении кондиционера.Если он там есть.
  3. Привет,сбрось пожалуйста .igorzp@mail.ru
  4. Еще раз перемыл форсы и все ОК
  5. Здравствуйте,приехала машина Chevrolet Aveo на мойку форс.Помыл форсунки,ДП,РХХ.Все нормально заработало и отпустил клиента.Через 2 дня приехал и говорит что плохо заводится с утра,а на продолжении дня с пол оборота.Проверил давление топлива(планка без обратки) 3,2а.т.м.,перемыл еще раз форсунки,по осцилограмам ДФ и ДПКАВ все в порядке, но не понравилось время впрыска 2.1мсек. Кажется должно быть 3.7мсек на пргретом двигателе.
  6. Судя о дате уже завели.
  7. Здравствуйте,подскажите как правильно собрать схему для переключения режимов (эконом-спорт) для ланоса 1.5,блок ZXJV. с ПЗУ.За ранее благодарен.
  8. Добрый день,собрал адаптор .Подключил к сенсу ,все работает,но с Ланосом не связывается.Знаю что нужна подтяжка 5в на к-линию,но не знаю как ее сделать.Подскажите пожалуйста как сделать подтяжку.Вот схема.
  9. selansp опубликовал тема в Mazda, Ford
    Здравствуйте , подскажите как прочитать блик коды на скорпе 87г.в. и как их расшифровать.Спасибо.
  10. Отключать только 47,а 18 оставить.Просто как показано здесь http://www.chiptuner.ru/content/flashecu/ эти контакты включаются вместе.
  11. Извините ,может я не прав но на Микас 7.6 этот контакт не используется.
  12. Спасибо,заработало,но как-то через раз .Я подключаю переходник адаптеру и контроллкру на столе.Запускаю лодырь ,устанавливаю связь,перевожу ЭБУ в режим диагностики,закрываю программу.Запускаю sens diag нажимаю пуск ,появляются ошибки и моточасы.Выхожу из програииы,отключаю питание,и если снова все включить и не запускать лодыр,сразцу sens diag то уже ничего не работает.Может нужно снимат напряжение программирования?
  13. Не получается создать параметр «ExtBaudrate» типа string .Вернее не могу найти такой тип.Подскажи пожалуйста.
  14. Подскажи пожалуйста как изменить в реестре скорость. Заранее спасибо.
  15. Здравствуйте.Купил переходник usb-com на pl 2303.Лодырь установил связь ,считал и записал прошивку сразуба вот диагностические программы работать не хотят(Sens Diag и АКМ).После долгих мучений один раз заработал Sens Diag.После отключения о пять не работает.Может кто знает в чем причина подскажите пожалуйста.Может нужны свежие дрова?
  16. Благодарю за совет.Пока машина уехала буду ждать когда вернется.Попробую,промерять при открытой и закрытой ДЗ.
  17. Большое спасибо за ответы.Подскажите ,а програмка mоtronic diagnost 1.21 платная или можно где-то ее скачать ,так как проблема пока не решена.
  18. Проверил ДПДЗ 1провод 4,7. 2провод масса.3 провод 4,7 В.Кажется но одном должно быть 0,5 в и изменятся до 4,7 в при нажатии на газ.
  19. selansp опубликовал тема в OPEL, HOLDEN, VAUXHALL
    Здравствуйте.Ситуация такая.Омега А 88г.в. 2.0л.При резком окрытии застонки плохо на бирает обороты,но если плавно нажимать на педаль, то двигатель работает нормально.Форсунки мыл,давленио топлива на х.х. 2,с пережатой обраткой 4,5,свечи менял.Может кто-то сталкивался с таким.Подскажите пожалуйста что может быть.
  20. Попробовал прошить Сенс после установки кондера .Задержка при включении есть, но обороты не подымаются.Может нужно регулировать СО после прошивки.Посоветуйте пожалуйста что делать. Спасибо.
  21. Не знаю как-то получилось,сам удивился.Сегодня опробую программы.
  22. Большое спасибо за прошивки.Как опробую обязательно напишу о результате.
  23. Здравствуйте.Вданный момент занимаюсь установкой кондиционеров на Ланос и на Сенс.После прошивки мозгов на Сенсе не повышаются обороты ХХ при включении кондиционера.Посоветуйте как можно проверить не работает ли это прога или что-то с проводкой За ранние спосибо.
