kea2113
Весь контент kea2113
  1. Тоже после каждой перепрошивки настроиваю ГБО иначи не едит нормально
  2. вот прошивка! sport.bin
  3. кто может подправить прошивку под гбо 4 поколения диджитроникс или сказать на сколько угл ли где нужно поднять. очень нужно!! расход в данный момент 10л траса, 13 город
  4. а там нет фиолетоваго. по схеме 1/48 жг и 1/18р http://chipdiagnost.narod.ru/images/13.jpg
  5. возник вопрос при поделючении оборудования digitronic maxi 4 поколения. вопрос вот вчем машина ваз 2114 кудаподключать сигнал с дадчика кислорода так как с эбу выходят 2 конца на него????
  6. ищу прошивку под вал нуждин 10,93 . мотор 1,5(82,4) выхлоп 51 весь. мозг 7,2 без дф. можно с дк
  7. также ищу прошивку под 124 мотор валы мм48/48 ресивер 3,3литра дросель 56 выхлоп на 51 трубе без абсорбера.заранее благодарен
  8. У меня такаяже проблема как у vany мотор 21124 и мозг январь 2111 расход 14л и тупая машина . езжу на 1 модуле 2111. может кто подскажет что или поделится прошивкой под это дело
  9. Помогите с прошивкой мотор 21124 ездию на январь 7,2 2111 8клапанный на 1 катушке . все датчики есть но можно и без них главное экономичная . на даннный момент расход 14 л вспокойной езде
  10. ищу такуюже но с компресором 0,5бар я7,2
  11. со шпилькой все ок и затяжка в норме так как он работает исправно
  12. с прошивками все то я уже не менее 10 штук сменил и на всех одно и хотя человек который их ставит говорит что их многим ставил и все нормально все довольны. может есть разница в дд от 8в и 16в?
  13. блок ителма 2111-82 все номиналы соблюдены все проверино не однократно тестером, проблема вся в том что дд работает исправно и диагностика видет сигнал с него все отлично но появляется почемута ошибка с него и еще низкий уровень шума двиготеля. причем на любой прошивке от 16в закачиваю от 8в прошивку все работает ошибок нет но естественно троит
  14. помогите советом при допайке 2 ключей и всех резисторов на январе 7,2 8в для работы на 16 с индивидуальными катушками появляется ошибка дадчика детонации .замена дадчика не помогла при загрузке прошивки от 8в все троит но ошибки такой нет
  15. может есть у кого прошивка I308 без датчиков кислорода
