xamza1983
Весь контент xamza1983
  1. А это уже интересно, классная инфа.
  2. Проблема в том что проверить машины нет только возможность подключиться на столе.
  3. еще при запуске эбу на столе на выходе F1 колодка X2 (выход .главное реле) подается блоком масса,а на связь не выходит.
  4. Вот точно сказать не могу,так как проверить машинки нет пока,но завтра так же на столе могу проверить пробником диодным выход контакта чека.
  5. Попался сей эбу на нем сказали машина не заводится и на связь не ввходит.попробовал закачать программу несколько раз с чиптюнера серийные,программирование проходило каждый раз успешно ,но все равно на связь не выходил.пробывал выйти на связь на столе с помощью scan master can usb.у кого какие идеи?
  6. Первым моторолла идёт ,а после микас11 начали ставить.
  7. Конечно в любом случае всем огромное спасибо.скорее всего они закажут другой блок.а пока есть идея посмотреть детальки ,если найду в сгоревшем блоке моторолла от волги-газель двигателем крайслер.есть предчувствие ,что в нем можно найти необходимую деталь.
  8. На заведенной машине тестером.смотрел лично не я ,а знакомый мастер который блок мне приносил.сам не смог машина в другом городе находится.форсунку заменили после того как соик8 сгорел.ещё в процессе проверки модуль полностью расплавился на том же цилиндре.видимо какая то связь между форсункой и мз.кстати ключ с мз тоже сгорел))
  9. Сегодня проверили блок все без результатно. При заведенной машине на одном проводе форсунки 12вольт ,а на другом 6 вольт.
  10. Да откусил.не поверишь я где мог достать везде посмотрел но нашёл из полярных только это))блок надо в другой город везти,как проверим отпишусь.ещё я потом сверху термоклеем залил надеюсь это не помеха.
  11. вот вставил полярный транзистор жду комментариев правильно или нет?
  12. . Огромное благодарю.завтра так и сделаю.как мне объяснили там шестициллиндровый v-образный двигатель и эти три микрухи отвечают за все шесть форсунок.и эта микруха получается сгорела на половину,потому что перестала работать только одна форсунка.ход мысли ясен думаю проблем с запчастью тоже не будет,потому что этих полевиков у меня завалялось разных и много)
  13. Крайслер 2005г. 2.7л. Не работает третья форсунка если стоять спереди ,то левая сторона от лобового третья.
  14. Есть блок на котором замкнула форсунка и сожгла микросхемку F H54AF 764G4 BK8. Не смог ничего найти в интернете. Нужна инфа по данной микросхеме ,а еще лучше если кто знает доступный аналог на нее, если такой вообще существует в природе.
  15. типовые параметры работы двигателя.хотел подрубиться сканером "барс4" и сравнить.
  16. xamza1983
    Mitsubishi Lancer X 1.8L
    Всем доброго дня.такой вопрос у меня,кто нибудь знает типовые параметры Mitsubishi Lancer X 1.8L с механической коробкой.Заранее благодарен.
