provodok7707
Весь контент provodok7707
  1. Пробег 170000 ,если пережимаю обратку форсунок давление не увеличивается ,или так не проверить?
  2. Всем привет проблема в низком давлении в рампе ошибка p1186 ,при запуске приходиться долго крутить стартером ,двигатель встает в аварийный режим ,обороты не поднимаются выше 3000 ,фильтр ,клапан обновления в рампе поменены ,клапан тнвд снимал проверял работает ,снял показания делпи выкладываю ,не могу понять в чем причина ,с дизелями в первый раз,направьте в правильное русло ,если нужны еще какие-нибудь данные напишите ,я сниму. Зарание благодарен. двигатель на хх.pdf двигатель не заведен.pdf
  3. 81 ошибка это преднатяжитель правого ремня,предшественники замуровали провод еле нашел
  4. Проблему решил ,всем спасибо тему можно закрыть
  5. Ребята ну что кто-нибудь подскажет что за ошибка 81 ,в чем может быть проблема нашел такой же блок с небитой машины ,поставил тоже самое проверил на разрыв все датчики патроны ,по каждому выдает свой код, в машине 2 передние подушки ,2 ремня ,2 датчика столкновения ,подскажите куда рыть ,будет добры ,дамп с нового блока поилагаю 152300-5560 родной новый.bin
  6. Блин извиняюсь 152300-5560 eeprom s220
  7. Пробовал несколько вариантов по аналогии вот один из них Конкретно такой блок не нашел Clear.bin
  8. Помогите пожалуйста проблема с чисткой блока ,машина после удара, после чистки появляется ошибка 81 ,нигде не могу найти расшифровку этой ошибки, 952300-5560 креш.bin
  9. Всем огромное .Все получилось .тему можно закрыть.
  10. Т.е.по этим адресам прописать F ,я правильно понял
  11. Помогите подготовить ,буду благобдарен
  12. Я попробовал ,может я что-то не так делаю,открыл вкладку polo ,нажал changeKM ,открывается окно с пробегом который на машине,пробег правильный,ввожу новый ,нажимая change ,появляется окно с выполнением процесса ,по окончании тухнет панель ,панель оживает со старым пробегом в программе надпись:bootloader security access error"load orginal eeprom dump to hex editor window ,
  13. Да что-то дотянуться не могу,поэтому и интересуюсь
  14. provodok7707
    vw polo 2012 6RU920860B
    Возможно смотать carprogom от Сергея2000 этот авто кто пробовал?
  15. Всем спасибо проблема решена как и говорилось выше после гаражного ремонта головки были повреждены задающие диски , были наварены,поэтому на холодную было все нормально после нагрева появлялась ошибка.тема закрыта...
  16. provodok7707
    chevrolet cruze p0340
    cruze 2009 1.8 ,висит ошибка p0340 ,дпрв поменял проводку прозвонил ,ошибки удалил,на холодную работает нормально до 50-60град, потом выскакивает эта ошибка,двигатель начинает тупить, что можно еще посмотреть?
  17. Всем спасибо .все ОК.тема закрыта.
  18. Подскажи uppa Китай прочитает этот проц ,или что-то другое надо?
  19. Всем привет. Помогите пожалуйста,Volvo s80 srs p30773925 temik 9s12xdt256,правильно ли прочитал дамп ,читал carprogom,больше нечем ,там проца такого нет,читал как 9s12xdp512,править пока ничего не стал ,т.к.не уверен в правильности прочитанного.P30773925 Temic - 9s12XDT256-1.bin
  20. Вопрос решил всем спасибо.
  21. Всем привет.Есть carprog переделанный ,блок srs Honda jazz 2007 77960-saa-e812-m1 ,выдает ошибку отсутствия D1,с A9 тест проходит,подскажите как исправить,в чем может быть проблемма?
