provodok7707
Весь контент provodok7707
  1. Всех приветствую. Авто huyndai i40 2013 щиток приборов 94011-3z030 ,внутри mb91f016 и епром 93с66,надо убрать из конфигурации AFLS, адаптивный свет,кто поможет ,и достаточно данных 93с66?
  2. Всем привет, может у кого есть информация митсубиси фусо супергрейт 99 г по ABC ошибка 26 , буду благодарен.
  3. Всех приветствую. Авто vw juke 2001 vin:3vwddr21c72m404856 ,проблема ,авто пришло без мотора и блока управления пассажирской двери, подскажите кто в теме, с каким номером или с какого авто подойдёт . а то на разборках дают в одну сторону, уже на пару рублей попал. Питание и кан шина в норме. Благодарю.
  4. Всем привет. Нужен сток NISSAN NOTE 2013 HITACHI id/13vj0b 3xh5dw1ec. Может у кого имеется. Спасибо.
  5. Попробовал без обвязки по питанию кондер поставил а между 1 и 3 не знаю ,но пробовал все также память пуста
  6. Вы имеете в виду что были два варианта ингибиторов?
  7. Сvt менялся со слов заказчика ,потому что буксовал . Tsop на фото прилагаю
  8. Приветствую. Что так ни у кого нет информации по этому блоку ,как оживить авто буду благодарен за помощь
  9. На щитке нет индикации переключения
  10. приветствую.авто nissan ad 2018 cvt RE0F11A эбу cvt 31036_5UN0B поступила на замену cvt . После замены акпп не работает т.е. не грузится сброс делали ,но обучение не проходит блок на связь выходит ошибок нет.пробовали другую cvt тоже самое. распиновки на блок нет такого еще не встречал , две фишки в три ряда, блок вскрыл eeproma не нашел ,проц M32R186F8V . пришел в тупик ,сам агрегат исключили, заменой,проводку проверили, возможно чтото с эбу, но как проверить, может у кого есть предположение ,может распиновка ,кто сталкивался.?
  11. Авто заведено. Поправлено епром моторного ,в bsi ff, и настройка рр2000 . Всем спасибо за помощь .gagarinsd от души. Тему можно закрыть.
  12. Авто притащили из другого сервиса там над ней издевались бси уложили .что с моторным делали незнаю,но как-то так , пробовал просто бси сделать ффф и кодировать лексией результата нет подсказывают что нужно моторник тоже править ,кто в теме помогите не бесплатно. Спасибо
  13. Bsi не родной пробег на машине 223438
  14. Приветствую притащили труп peugeot 307 .до меня пытались заводить .bsi Valeo. взяли контракт, так как родной убили, моторник me7.4.4, нужно сделать Virginia eeprom обоих блоков. Кто поможет пересчитать. Подготовить к привязке . Дампы прилагаю, дамп с моторного возможно битый но на связь выходит. ME7.4.4_eepr.Bin bsi_25160_new.bin
  15. Всем привет . Вопрос DAF FX106 2021 не работает автономка ,как и чем можно продиагностировать и сбросить ошибку ?
  16. всем привет . кто поможет с E2 ,DENSO\Grand Vitara 2.4\33910-78K0_8A71A4AL4T43JB5,Сток прилагаю denso_33910-78k0_stok.bin
  17. Goga прав ,в дисплее данных нет, данные в bsi и ecu. Благодарю goga за объяснения с картинками ,и всех кто откликнулся . Тему можно закрывать.
  18. Приветствую . Привезли щиток на смотку моточасов эксковатор hitachi ls330 2013,разобрав памяти не нашёл ,кто сталкивался где хранятся моточасы ,фото щитка прилагаю.
  19. С тахографом проблем нет там пробег ,мне интересно моточасы и расход
  20. provodok7707
    MAN TGS 2018
    Всем привет. Кто подскажет по смотке пробега моточасов и расхода , с чем придётся столкнуться. Буду благодарен
  21. Тема закрыта .Судя по диагностики VCDS ,система с 4 лямдазонд ,2 верхних ,1 из них 5 проводная , 2 четырёх, потом 1BS2, и 3 1BS3, сделал тюн на Е2 сейчас ошибка на B1S3 ищу решение.Возможно на коммерческой основе.Буду благодарен. Stok прилагаю.Считан MPPS . VW_Passat_2.0_FSI_Bosch_MED9.5.10_06F906056FB_0261S02346_393670-(E2_specifically for beggars).rar
  22. Всем привет . В работе авто vw passat b6 2006 2.0 fsi BVY MED 9.5.10. Пришла машина с проблемой прошиться на е2, ошибки по двум задним лямда и по первой лямде банк 2 . При диагностике выяснилось что на авто нет первой лямда банк 2,даже проводки для неё,а эбу на эту лямда жалуется .Значит менялся эбу. И установлен эбу не тот который нужен. Установлен MED 9.5.10 06F906056gp. По экзисту по вину пробивается два варианта это 06F906056gp и 06F906056FC. Вопрос кто силен в этой теме ,какой эбу и с каким софтом должен стоять на этом авто Vin WVWZZZ3CZ7P116138.
  23. Всем спасибо проблема решилась устранением КЗ и корректировкой щитка приборов.
